159 dişli asfalt ve deli eden yol sesi!!!
Bildiğiniz üzerimi 159umu çok severek kullanan biriyim.  Hiçbir aracımı böyle sevmedim ama uzun yolda dişli asfaltta gelen o iğrenç yol sesi bütün sürüş zevkimi yerle bir ediyor. Daha önce bundan çok şikayet etmemiştim buda tamamen gittiğim yerlerin yollarının genelde sıcak asfalt olmasındandı.
Şimdi ise genelde gidip geldiğim Antalya yolunda 159 ile gitmekten nefret ediyorum.
Bu sorunuma kesin çözüm ne olabilir? Pütür kesin çözüm olur mu?
tunerviper
Lastiklerin durumu nasıl ? sertleşmiş kauçuklu lastikler yol sesine çok etki eder
Turbo Twin Spark
Davlumbaz dişlari yalitim+içleri putur. belki taban halisi altina firex yada benzeri. Dynamat yalitim tavsiye ederim.
Lastikler daha 1500km önce takıldı. Pirelli pzero.
Bizim sanayide pütür işini yapan vardır inşallah.
Pütür ucuz ve basir birşey.
Bauhouse yada koctastan btm bitüsef alirsaniz davlumbazin dışını kaplarsınız. Min maliyetle sesi azaltirsiniz diye düşünüyorum. Pzero'lar biraz gürültülüdür bu arada :)
Bituself var zaten elimde. Pütür yapacak birisini bulursam davlumbaz plastikleri söküldüğünde bituselfte kaplarım.
Birde tam antenin olduğu yerin altında kalan tavan döşemesinden zırıltı sesi var. Elimi arka taraftan biraz sokunca orda gevşek metal bir parçaya ulaşıyorum. Fakat döşemeyi sökmeye korktum.
malesef bu pzero sorunu halit.
ben de arabanın karakteristiği sanıyordum ancak pzeroları çıkartıp good year asymmetricleri takınca ve ses gittiğinde pzero sorunu olduğunu anladım.
erhankocabas
Aynen Volkanın dediği gibi lastiklerle ilgili bir durum, bendeki GoodYear Eagle F1 Asymmetric zerre ses yapmıyordu. Pzerolar uğultu şeklinde bir ses yapıyor, özellikle 100'den sonra artıyor ses.
Alfa 159 1.9 JTDm Distinctive Plus  - Q-tronic
A.S.GÜMÜŞ
Ata Bitüself le davlumbazın lastikle arada kalan kısmı kaplanabilir mi ? kaplansa da ne kadar sağlıklı olur suyu görünce açılır mı? Yahu ne kadar cahilim şu konularda :(
07 DH 800
Abi iç kisimda hem görüntü olarak kötü olacaktir. Çünkü parlak aluminyum kirmizi ve yeşil renk seçenekleri var. hemde dediğin gibi su, çamur, basinçli yikama ve taş vuruari yüzünden kisa ömürlü olacaktir. Söküp yapmak en iyisi.
pzero karakteristiği bu.
yepyeni fabrikadan çıkmış 1 hafta önceki tarihli de alınsa, 2 yıllık da olsa zerre fark etmez.
p zero pek çok yönü ile bu dezavantajını kapatıyor ama konfor odaklı kullanıcı için en doğru lastik tabi ki değil.
Aynen abi. Sadece ses olarak bence çok kötü ya. Nasıl çözerim bilmiyorum. Aklıma tek gelen dediğim gibi pütür ve bitüself
ben kesin bir çözüm olacağına inanmıyorum. mutlaka azalacaktır ancak bir önceki lastiklerin sessizliği yine olmaz.
çünkü o ses, lastiğin kauçuğu ve tasarımından dolayı titreşimlerin ve her temasın,poryaya süspansiyona ordanda gövdeye aktarımıyla ortaya çıkıyor.
Keşke conti alsaydım diyorum ya. Totalde 200tl ucuza alıcam diye prelli aldım. Yol tutuş, frenleme muazzam ama ses arabayı bildiğin palio yapıyor.
harunresitz
Hocam 159 gercekten cok sessiz bir arac. O nedenle araca baglamayin, baska faktorler arayin.
SM-N900 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
erhankocabas
Pütür ve bitüself iç trim sesleri kesecektir ayrıca ses sistemi için iyi bir yalıtım olacaktır, faydalı bir uygulama olabilir ama gereksiz buluyorum ekstra 5-10 kg ağırlaşacak araç.
Yol uğultusunu kafaya takıyorsan lastikleri değiştirmen lazım.
Mesela ben de trim sesine dayanamıyorum, ilk aldığımda vardı bir iki temizledim, şimdi çok huzurluyum.
Yol uğultusunu nedense seviyorum hızlanınca artıyor zaten o da sürüşe heyecan katıyor :) oyüzden pzerolar rahatsız etmedi hiç.
Ormanci
Dişli dediğiniz yani soğuk asfaltta Pzero da olsa, en yumuşak lastik de olsa kurtaramazsınız, merak etmeyin :)
Soğuk asfaltı bir kriter olarak almayın. Yanıltır.
Pzero ile de diğer lastikleri ses anlamında ayırt edebilenlerin kulağına hayran olmamak elde değil, inanın ben hiçbişey fark etmiyorum :) Öncekiler P7'ydi, ses aynı.
Arkadaşın Rocco'da Conti'ler var, ama sanırım yalıtım Giulietta'ya göre daha kötü, veya lastik sesli anlamadım, P7'lere göre daha çok yuvarlanma sesi geliyordu.
Öncekiler michelin primacy3'tü aynı dişli asfaltta bukadar rahatsız olmuyordum. Yani ses bariz arttı. Belki ben müzisyen olduğum için ekstra takılıyor olabilirim.
Ormanci
Ya da ben henüz Pzero'larla o asfalta denk gelmedim, o da olabilir :)
sanırım burada müzik kulağı etkili :) ben de ortaokuldan beri gitar çalarım ,ton farklarını ve malzemelerin seslerini çok net ayırt ediyor kulağım :)) halit de müzisyen..
ben 18" pzero ile 19" goodyear asymmetric arasındaki farkı bariz anlayabiliyorum.
Bahsedilen lastik sadece Pzero dimi..? Nero , corsa falan değil dimi..?
Bildiğimiz düz pzero.
Ben de onu kullnaıyorum. Hatta Conti 5te kullanıyorum diğer aracımda. Valla öyle bahsedilen kadar bir sıkıntı çekmiyorum. Göreceli bu işler biraz sanki :))
benim dediğim pzero rosso bu arada :)
Marka olarak Pirelli'nin performans lastikleri diğer markalara nazaran hem daha gurultulu hemde daha konforsuz. Bunu pirellide ust duzey bir calisanindan duydum. Performans konusunda şikayet almadiğimiz sürece sorun yok diyorlar :)
Tabi Selim abininde dedigi gibi biraz goreceli bi kavram. Bende pek lastik sesini umursamam. Hatta duymam :)
