Giulietta Start&Stop Sorunu
keremist
her durduğumda çalışması gerekmez mi?dünden beri 250 km yaptım dna nın her modunda kullandım ama tık yok.motor stop etmiyor.acaba devre dışımı dedim düğmeye bastığımda ekranda star stop devre dışı diyor normal olarak.sonra tekrar basıyorum ışık sönüyor ve devrede diyor fakat ne duruyor nede başka bişey
chao
Alıntı yapılan: keremist - 15 Ocak 2015, 13:50:54
her durduğunuzda çalışmaz, dediğim etkenler çalışıp çalışmayacağını değiştirir ama 250 km yol yaptıysanız ve hiç çalışmadıysa servise sorun isterseniz.
Mesela ilk marşa bastığınızda normalde araba soğuk olduğu için ilk durduğunuzda hemen çalışmaz, ama bazen çalıştığı da oluyor. Demek istediğim düzenli bir çalışma sistemi yok.Ama hiç çalışmıyorsa servis yakınınızdaysa bir sormakta fayda var.
Ugur55
Arabaya binince yaptıgım ılk sey start stopu kapatmak.sonrasında kafam rahat dolasıyorm.
Alıntı yapılan: Ugur55 - 15 Ocak 2015, 17:42:50
Eziyetten başka bir şey değil , bende kapatıyorum özellikle de manuel arabada ızdırap.
Alıntı yapılan: ozoozo - 15 Ocak 2015, 18:17:58
Otomatikte de ızdırap, ilk kez start stopu olan bi araç kullanıyorum, her motor durduğunda sanki araba bozulmuş gibi geliyor:)
FAKmito
Hocam yazilanlari okumadim ama benimde basima mito qv mde geldi ayni sorun aradim taradim bulamadim en sonunda anladimki araci aldigim kisi akusunu degistirmis ve start stop olmayan aku takmis aracin akusu start stop akumu buna dikkat edin ben start stop aku aldim ve duzelmisti :)
Ugur55
Alıntı yapılan: fevkalbeser12 - 15 Ocak 2015, 18:20:50
aynı sekılde rahat edemiyorum motor calısmıyoken.S&S mumkun olsada sureklı kapalı durumda kalsa.mumkunmudur bu arkadaslar varmı bununla ugrasan?
eminpar
Tuşa bastığınızda siz tekrar açana kadar zaten kapalı kalıyor. Arabayı kapatıp açmanız farketmiyor
Lbe
Alıntı yapılan: eminpar - 15 Ocak 2015, 22:17:16
İlginç bi durum; bazı araçlarda dediğiniz gibi s&s'i bi kere kapatırsanız, siz tekrar açana kadar kapalı kalıyor ama bazılarında kapatsanız bile aracı kapatıp açarsanız tekrar aktif oluyor.Mesela benimki ikinci şekilde.Ayrıca bu olay yeni kasa - eski kasa diye ayrılmıyor.Mesela arkadaşımın 2013 model makyajsız Giu'sunda bi kere s&s'i kapatırsan sürekli kapalı kalıyor
LBE..!!!
Alıntı yapılan: Lbe - 16 Ocak 2015, 05:19:16
LBE..!!!
+1283
Giulilerde kontak kapatip açınca ss sistemi tekrar devreye giriyor.
eminpar
Benim araç 2012 tct  kontağı kapattığınızda değişme olmuyor. Kapalıysa kapalı kalıyor. Diğer birşey de DNA modu. Hangi modda  bırakırsan  o modda  kalıyor.
Alıntı yapılan: eminpar - 16 Ocak 2015, 08:00:08
Galiba o konu yazılımla alakalı, mesela bu olaylar 2011lerde olmuyormuş, dna modunu "d" bırakırsan araba tekrar çalıştığında "n" modu ile başlıyormuş. Sadece "a" da aynı kalıyormuş gene start stopta her seferinde açıp kapatman gerekiyormuş, demek ki alfa romeo biz bunu ilk defa yaptık kullanın ulan diyor:) Peki benim bi sorum olucak anahtardaki açma tuşuna uzun süre basınca camlar iniyor mu?
eminpar
Evet uzun basınca iniyor da kapatıyor da ama sorun sunroo
eminpar
Alıntı yapılan: fevkalbeser12 - 16 Ocak 2015, 08:56:32
Evet uzun basınca iniyor da kapatıyor da ama sorun sunroof da . Sunroof kapanıp açılmıyor.
chao
Alıntı yapılan: eminpar - 16 Ocak 2015, 09:15:27
bir sunroof'un kapanmaması,
iki aynaların kapanmaması. Arkadaş yaptın madem basılı tutunca hepsi kapansın :)
Yıllar arasında yazılım varkı var arkadaşlar. Daha önce de yazmıştım, kardeşimin Giulietta ile benimki arasında tam 1 sene var. Benimki 2012 onunki 2013. Ben her seferinde kapatmak zorundayım ama o aylar önce bir kapattı hala kapalı start-stop :)
Alıntı yapılan: Alfadanadam - 17 Ocak 2015, 12:04:45
Yazılım güncellemesiyle yapılabilir mi acaba
Olmuyor maalesef. 35.000 bakımında talep etmiştim. Bu sefer de söyledim. Zaten yetkili servis rutin kontrol için kendi bilgisayarına bağladığında yazılım güncelleme vars uyarıyor ve ona göre yüklüyorlar. Aynı cep telefonunuzu bilgisayara bağlayıp cihazınızın programıyla eşleştirdikten sonra eğer yazılım güncelleme var mı diye sorgulama yaparsanız direk cihazınıza özel bir güncelleme varsa uyarıyor ya o hesap.
35.000 bakımında silecekler için güncelleme olmuştu mesela ve ciddi farketmişti, öncesinde çok saçma çalışıyordu silecekler. Şimdi zaman aralıkları daha muntazam.
Debriyaj switch'i değişti ve sorun çözüldü.
cario
Alıntı yapılan: agucba - 24 Ekim 2012, 13:07:02
Hoşgeldiniz.
Start&Stop ile ile ilgili olarak Evren Bey'in dediği gibi, bu sistem klima açık olduğunda ve iç sıcaklığa yükselmek için kompresörün devrede olduğu gibi durumlarda çalışmaz.
Servise gittiğinizde bilgisayara bağladıklarını söylediler. Merak ettiğim durum şu. Sadece bilgisayara mı bağladılar, yoksa yeni yazılım da yüklediler mi? Eğer sadece kontrol için bilgisayara bağlandı ise bir sonuç alamazsınız. Start&Stop öncelikle yazılımsal bir sistem olduğundan, yapılması gereken aracınıda bulunan yazılımı güncelletmek olacaktır. Böylelikle sorunuz halledilmiş olacaktır. Ancak güncelleme sonrası sorununuz devam edecek olursa, bu kez mekanik bir arızanın olup olmadığı araştırılmalı. Ancak önce yazılım güncellenmeli bence. Sorun devam ederse, mekanik çözümün neler olabileceğini araştırıp buluruz.
Yine güncelleme sonrası D. N. A.'nın tepkilerinde de değişiklik olacaktır. N modunuzun performansı D moduna biraz yaklaşacaktır.
Böyle bir güncelleme yapılıyor mu diye Antalya Birmot Alfa Servisini arayıp sordum. Öyle birşey yok hocam onları dışarda yaptırıyorlar falan dedi adam :) Nasıl servis bunlar..
06' Alfa Romeo 159 JTDm
05' Alfa Romeo 147 1.6 TS
96' Fiat Coupé Plus 2.0
Aylardır çalışmayan start-stop dün akşamdan itibaren çalışmaya başladı  :o Dün akşam eve dönerken sıkışık trafikte debriyajdaki ayağımı düzeltmek için boşa aldım, çektim, stop etti. O kadar şaşırdım ki "Ya viteste miydi de hızlı çekip ben stop ettim" diye düşünmeden edemedim ama baktım start-stop sembolü çıktı ekranda. Sonra ışıklarda tekrar durdu yine şaşırdım. Sonra acaba neden diye düşünürken sıcaklığın 20 derece olduğunu gördüm. Acaba 20 derece altında çalışmıyor mu diye düşündüm. Bu sabah 13 derecede de çalışıyordu. Ne oldu da tekrar çalışmaya başladı anlamadım.
Alıntı yapılan: Kibitzer - 14 Nisan 2015, 10:11:22
Bence o tamamen arabanın ruhsal durumuyla alakalı. Kullanma kılavuzunda bi ton şart var start stopun devreye girmesi için mesela klimanın kapalı olması gerekiyor, arka cam rezistansın kapalı olması gerekiyor, havanın belli bi derece altı olmaması gerekiyor vs. gibi. Havalar genelde burda iyi, bazen sabah çalışıyor öğlen çalışmıyor. Zaten bi yakıt tasarrufu yaptığınada inanmıyorum. En güzeli tamamen kapatmak:)
chao
start&stop kendi içinde bütün çalışmama sebeplerini çürüten bir sistem. Ben bazen denemek için arka rezistansı açıyorum çalışıyor, klima açık çalışıyor, motor soğukken çalışmaz diyorlar motor daha yeni çalıştırdığımda otoparktan çıkarken bile çalışıyor.
ben aküyü değiştirttikten sonra sorun yaşamadım start&stop ile ilgili. tabi aküyü değiştirdikten sonra kendi içimde bazı önlemler aldım.
Mesela arabaya biner binmez teybi açardım, açmıyorum, havalandırmayı hiç kapatmazdım arabadan inerken artık kapatıyorum vs. gibi. ne kadar tutar ne zamana kadar çalışır keyfine kalmış :)
Alıntı yapılan: fevkalbeser12 - 14 Nisan 2015, 10:42:29
Alıntı yapılan: chao - 14 Nisan 2015, 11:45:08
Hanım zaten komple kapatıyor kullanırken. Fakat şimdi ne oldu da çalıştı hiç anlamadım. Hava ısınınca akünün performansı düzeldi belki de diye düşünüyorum bulabildiğim en mantıklı açıklama olarak.  Buraya yazarım artık ne zaman tekrar çalışmamaya başlayınca.
