Rotweiler
Gergileri kendiniz de takabilirsiniz. İşçiliği kolay.
muğlalı
bende değiştirmiştim 159 da aynı sıkıntı giuliettada da var aracı tüm karizmasını silen bir ses,rezillikten başka bir şey değil.
Bugün gittiğimde kapılarda. Ses geliyordu baya azalttım dedi kaportacı. Baktım cidden eskisiyle alakası yok.
harunk
Konunun konusulmasinin ustune cok duses olmus :)
Ford Focus 1.6ecoboost 180hp
Alfa Romeo 159 1.9jdm  10 HK 757  & Regal Raptor E350-6
Polo 2011 1.6tdi            10 HK 216
A4 2010 1.8tfsi             10 HR 358
A3 2010 1.4tfsi             10 HR 355 & Borelli Ledow 250cc
Golf 6 2011 1.4tsi         34 GT 5151
Aynen öyle oldu.
Volkan, biri iki fotoğraf ile başlığını güncelle lütfen...  ;)
Daha bu sabah yan ve arka binadaki inşaatların iki günde  toz toprak içinde bıraktığı anın fotosunı çekmiştim, isteğin üzerine paylaşayım abi You are not allowed to view links. Register or Login
Volkan bu aynı senin araba ya. Ama üzeri tozlu o yüzden değildir dedim. :)
You are not allowed to view links. Register or Login abi sorma sorma, yan tarafta inşaat, arka tarafta 15 küsür katlı inşaat, fenalık geldi tozdan topraktan..ne kadar kendim yıkasam da yine kılcal çizikler başladı.
You are not allowed to view links. Register or Login mecburen içeride kalıyor, spacer takamıyorum bu jantlara, zaten 2mm kastırarak kullanıyorum , spacer ile riske atmak istemiyorum.
You are not allowed to view links. Register or Login abi bu arada sana bir sorum var..az önce motul xcess 5w40 siparişi verdim. esterli olduğu ve yüksek performanslı, sıkıştırılarak kullanılan araçlarda uygun olduğu belirtilmiş.. bunun bir de xclean diye bir versiyonu var estersiz ve DPF'li araçlar için uygun deniliyor. bende dpf iptali olduğu için özellikle xcess 5w40 olarak verdim siparişi, sen ne dersin bu konuda mühendis gözüyle?
daha önce castrol edge 5w40 turbodiesel kullandım 2 bakımda, geçen yazki bakımda mobil esp 5w30 aldım ama hiç memnun kalmadım, araba son 3 çalıştırmamda change oil uyarısı vermeye başladı ki daha bakım zamanı gelmedi
aynı sorunun cevabını merakla beklemekteyim
Kişisel fikrim, sıkıştırarak kullanmadığın xcess 5-40'a gerek yok.
Birde özellikle motor sesine etki edecek bir yağ var midir? :) bu soruyuda hep merak ettim
Abi ben tempolu kullanıyorum, yani muhtemelen en yüksek yazılımlı 1.9 jtd değerleri bendedir. Haftanın 5 günü sürekli dur kalk trafikte işe gidip geldiğim için tahammülsüz bir kullanım tarzı gelişti istemsiz şekilde, ve sokak araları hariç en ufak boşlukta bile gazladığımı fark ediyorum.  Engel de olamıyorum:/
Kitapçıkta 5w 40 yazıyor ama. Bende Castrol 5w 40 kullanıyorum.
ES53
Ben en son bakimimda 5w40 xcess kullandim.Ama baya ucuza aldim orjinal mi emin degilim
Bi fark hissettin mi peki?
ES53
Acikcasi hissetmedim.Daha once arac ara sira daha zor calisiyordu ama suan daha rahat calismasinin sebebi havalar sanirim.Hepsiburada da 160 tl ben 135 e filan almistim sanirim nasil bu kadar ucuz bende anlamadim cok buyuk ihtimal sahte aldim.Ondan oncede havoline marka yag konmustu cariumda.
Uzun lafin kisasi ben bi farklilik hissetmedim
135 e var piyasada arkadaşlar orjinal oldugunu onaylamisti
ES53
Valla bende 5 bin kmdir her araci calistirdigimda aklimi kurcaliyordu sahte mi diye Rahatladim biraz.gerci aldigim yer 5-6 milyar lik motul yag satiyodu varille oda sahte olcak hali yok
Motul genel olarak ben motosikletimde cok memnun kaldigim icin aracta da kullandim
Mühendis demek herşeyi bilen demek değil önce onu belirteyim.
Ama yağ marka ve cinslerinden ayrı olarak kitapçıkta yazılanlar (eğer o kitapçık 147-156'lar gibi nuh zamanından kalmamışsa) en mantıklı seçimlerdir. DPF'siz olması bence birşeyi değiştirmez. DPF'li araca uygun olması aslında DPF'e zarar verecek katıklar ve dolayısıyla atıklar içermiyor demektir benim mantığımda. Sende iptal dahi olsa DPF'i düşünen yağ motoru zaten korur diye düşünüyorum. Sıkıştırarak kullanılan vs vs süslenen "rakamlara değil kelimelere dayanan" beyanlar bana akılcı gelmiyor.
Ben QV'de kitapçıkta bahsedilen ve istenen FIAT spesifikasyonuna uygun yağ tercih ettim. MOTUL X-Clean. QV için iyi ve yeterli olan bir yağ herkese yeter bence ya :)
You are not allowed to view links. Register or Login yok abi senin çok ilginç ve nokta atışı görüşlerin oluyor o yüzden sana danışmak bu tür konularda farz :)
teşekkür ederim bilgilendirme için, siparişi değiştirebilirsem değiştireceğim.
07.06.2015 pazar günü arkadaki inşaat sebebiyle arabam çok tozlu olduğu için kendim yıkamak yerine tazzikli su ile yıkatayım dedim. ve daha önce yıllarca gidip, uzun bir aradan sonra el değiştirdikten sonra gidip hüsrana uğradığım meguiars kızıltoprak'a yine gittim.
hatırlayanlar olacaktır, bu hüsran sonrasında meguiars türkiye distribütörü arkadaşım olan kerem ile irtibata geçip şikayetimi dile getirmiştim. pazar günü o defteri kapadım ve tekrar gittim.
detayı okumak için kısaca yazayım, GİTMEYİN, 25 TL 'YE SADECE DIŞ YIKADIM DİYİP ARABANIZI ÇİZİYORLAR
detaya gelecek olursak, arkadaş arabaya su tuttu tozunu kirini attı, yukarıdan aşağı kuralına uymadan, marşpiyeldeki çamuru kiri vs'yi alttan alıp üstlere yaydıra yaydıra şampuanladı, ve öldürücü darbeyi, sol paneller tamamen bittikten sonra aynı eldiven ve kova ile sol iki jantı yıkayıp, sadece kovada durulayıp, bagaj kapağından devam edip, sağ panellere geçerek devam etti.
14 nisanda yaptığımız uygulamadan sonra 18 nisanda kendim yıkamam sonrasındaki sağ arka C sütunu bu şekildeydi;
bu da pazar günü meguiars yıkaması sonrasında;
(bu iki yıkama arasında toplamda 3 kez kendim yıkadım aracımı.)
You are not allowed to view links. Register or Login cumartesi-salı çeşmeye gidiyorum :) erken saatte izmire varırsak uğrarım abi sabahtan :)
