156 1.6 ya performans hava filtresi yardım ?
onurcan16
Arkadaşlar yeni aracıma sesi biraz daha güzel gelsin diye performans hava filtresi takmak istiyorum  K&N aklımda ilk marka fakat hangi modelini almam gerek ve ne tarz bir ses çıkar ? Daha önce bu tarz bi işlem yapanlardan yardım alabilir miyim :)
Recep Küçük
merhabalar onurcan bey bende 147 1.6 ts var. benden önceki sahibi k&n yuvarlak kutu hava filtresi takmış. kendi fikrimi söyliyim verdiği sesten acayip memnunum. şöyleki 2000 devire kadar benim 147 homurdanıyor ama tok bir homurdanma içim kıpır kıpır oluyor bütün sinirlerim yatışıyor resmen  :D  :D 3500 - 4000 devirde harika bir ses çıkartıyor boxer motor sesi içime işliyor.
:haydi: biraz da duygularımı katarak bir yorum yaptım inşallah yardımcı olabilmişimdir. saygılarımla. mutlu kalın. :nazar: :nazar:
onurcan16
Benim eski aracım olan megane coupe mk1 den kalan bir parça var sizce iş görür mü
Recep Küçük
Valla bence iş görür belki boruyu biraz uzatmanız gerekebilir. Bendeki hava filtresi aşağıya doğru bakıyor uzatılmış boruyla. Bence montaj yapıp bir denemekte fayda var. Yada forumda benden daha bilgili arkadaşlar yardımcı olurlar.
tunerviper
Boxer ?
Turbo Twin Spark
Recep Küçük
Benim benzetmem kendimce yanlışsa kusura bakmayın You are not allowed to view links. Register or Login
Recep bey'in mesajını okuyunca bende bir an boxer motor ne alaka dedim. :)
Forumda bolca performans filtreleri ile ilgili konular mevcut, debi arızası gibi detaylar var önce onları okuyun derim. Nacizane önerim ise; bu şekilde açık filtre yerine filtre kazanından sonraki rezonatörü söküp uygun çapta bir boru kullanmanız ve isteğinize bağlı kutu içi performans filtresi kullanmanız olacaktır. Belki cayır cayır emiş sesi duymayacaksınız ancak bana göre hem tatmin edici bir ses alırsınız hemde zamanla kirlenmiş susturucudan kurtulmuş olursunuz. Aldığım Alfa'larda ilk yaptığım işlemlerden birisi oldu hep.
Recep Küçük
:-[ :-[ yanlış anlaşıldığım herkesten özür dilerim gerçekten yorumu biraz değişik yazmışım bundan sonra benzetmeler dahil daha dikkatli olacağım.
yigitekimdemir
hocam bu rezonatör ne işe yarıyor ve normal filtre takılıyken sökmemizin de bir etkisi oluyor mu?
Forumdan öğrendim bende açıkcası sonra biraz daha araştırınca ne olduğunu ne işe yaradığını buldum tam olarak.
Rezonatör filtre kazanından sonra gelen içi elyaf dolu egzoz susturucusu mantığıyla çalışan bir parça. Emiş sesini azaltıp daha az gürültülü bir çalışma, özellikle üst devirlerde hazırda hava bekletme ve serin hava emişini sağlamaya çalışıyor. Fabrika çıkışı bir araç olsa da tamam ancak zamanla içindeki elyaf inanılmaz kirleniyor ve havaya bariyer oluşturuyor ister istemez. Daha sonra hepimizin sevdiği sportif emiş sesini sökünce duymaya başlıyorsunuz özellikle yük altında tatlı bir ses artışı mevcut oluyor. Performans filtresi veya oem filtre farketmiyor zaten görevi belli parçanın.
