Triger değişimi sonrası ses
ugur_1903e
Arkadaşlar merhaba.
Ankarada triger set, v kayış set ve devirdaim değişimi yaptırdım. (dizel giulietta ) değilşim sonrası 900 devir civarı sanki egzoz sesi gibi bir ses gelmeye başladı normalde olmayan bir ses, kabin içinden duyuluyor dışarıdan pek belirgin değil. Değişik forumlarda triger rulmanı dan bahsedenler olmuş. Ses gaza basınca kesiliyor, boşta veya hareket halinde duyuluyor.
Ankara dan ayrıldığım için aynı servise geri gidemiyorum.
Yorum ve önerilerinizi bekliyorum.
hakan
Debriyaja basınca kesiyors,.priz direk bilyası olma ihtimali yüksek.
haktas
ugur_1903e
Ses debriyaja basınca kesilmiyor. Bugün test ettim motor ısınana kadar ses yok. Devirdaim veya v kayışı sisteminden birisinden olma ihtimali kalıyor geriye.
ugur_1903e
Dizel giulietta kullanan arkadaşlar bilir.  Çıkan ses otomatik partikül filtresi temizlerken çıkan sese benziyor. Temizlik esnasında sürekli devam eden ses bende tarif ettiğim devir aralığında çıkıyor.
Daha önce karşılaşan oldumu acaba?
ugur_1903e
Triger gergi bilyası diyenler var. Görüşlere açığım
ugur_1903e
Daha önce kimsenin başına gelmemiş galiba bu sorun. İnş. çözümü bulup buraya yazarım.
Uğur selamlar,
sorununa burdaki teknik anlamda, servis teknik uzmanı da olsa malesef cevap veremez. Bir Video da koysan, ses kaydıda olsan nereden geldiğini kestirip cevap verilmesi çok zor bi konudur.
Triger değişiminden sonra yapıldığı için bilya sesi, olabilir ama ne tarif ile sen anlatabilirsin nede biz cevaplayabiliriz.
Sevgielr
ugur_1903e
En sonunda video çekebildim. 😊😊
Uğur tekrardan belirtiyorum videodan falan anlaşılmaz ama gürültülü çalışıyor sente dogru takıldıgından emınmısın?
ugur_1903e
Gürültü aslında normal,  dediğin gibi videodan anlaşılmıyor. Sente normal gibi çekişte felan kayıp yok. Başka ne belirtisi olur Sente kaçırsa?
hiktor
Motor ısındığında ses kesiliyor dediğine göre sanırım kayışta bir sorun var. Genelde soğuk havalarda eskiden kayıştan ses gelebilirdi ve ısınınca geçerdi. Bu da böyle bir şey olabilir mi?
1985 Sprint 1.5 Boxer (Siyah)
1986 Sprint 1.5 Boxer (Sarı)
1990 33 1.5 Boxer (kırmızı)
1994 155 2.0 TS (Kırmızı)
1996 146 1.6 Boxer (Siyah)
1998 156 2.0 TS (Yeşil)
1999 156 1.6 TS (Yeşil)
2000 2.0 TS SS (Nuvola)
Uğur Abi selamlar , gergi bilyası veya sentesi yapar. Hangi serviste değişim yaptıysan iletişime geç derim. Gidişatında sıkıntısı yoksa , gergi bilyasını orda kontrol ettir abi çoğu servis revize bilya vs takıyor.
ugur_1903e
You are not allowed to view links. Register or Login oğuz sen yoktun sizin serviste değişti. Gel bakalım dediler ama ben ankara dan ayrılmıştım.
