Vdc system failure go to dealer
Seyhtann07
Merhaba bu gün arabamı park edip alışveriş yaptım sonrasında aracı çalıştırmaya çalıştım kadar elektrik gitmedi marşa ekrandada vdc system faiulre go to dealer yazıyor bunun nedeni neşir ne yapmam lazım yardımlarınızı rica ederim teşekkürler 2004 156 mk2
Ali Jea
VDC (ESP) sisteminin hata verdiğini. Tamirciye gitmeniz gerektiğini söylüyor. Tercümesi bu. Gerçekten sistemde bir arıza olduğu için mi yoksa başka bir neden yüzünden mi o hatayı veriyor orasını iyi bir alfa ustası bilir. Şimdiden geçmiş olsun. Umarım büyük bir sıkıntı çıkarmaz.
Telefonumdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
tunerviper
Marş yapmadı ise akü ölmüş olabilir. Bu durumda düşük voltajdan dolayı sensörler çalışmadığı için vdc abs ve tüm uyarıları verir ekranda. Takviye yaparak çalıştırmayı deneyin. Çalışırsa hatalar gidecektir. Eğer akü yeni ise şarj dinamosunu kontrol ettirin. Araç çalışıyorken 14v civarında vermesi gerekli.
Turbo Twin Spark
radar54
Akü şarj durumu çok önemli, aküde sıkıntı yoksa şarj dinamosu kömürleri ömrünü doldurmuş olabilir. Beni servis önünde bırakmışlığı vardır. Takviye sonrası bir servise mutlaka uğrayın.
Aynı durum akü zayıfken olmuştu ilk aküyü ölçtürün.
Kaan
Alıntı yapılan: Seyhtann07 - 14 Kasım 2017, 23:26:32
Yol bilgisayarında yazan uyarı, hiç marş almaması şarj dinamonuzda sıkıntı var demektir. Büyük ihtimalle üzerindeki konektör patlamıştır. Orjinali Bosch marka 150 TL gibi bir fiyatı var. Yalnız 156 larda şarj dinamosu sıkıntılı bir yerde. Arabayı lifte alıp motor kulaklarını söküp motoru öne doğru kastırarak sökülüyor. İşi bilen bir ustanın yapmasında fayda olan bir işlem. Bu arada şarj dinamosu tamir edildikten sonra sıfır akü takmanız gerekiyor. Yoksa sağlıklı olmayan akü şarj dinamosunu bir kez daha patlatıyor. Anladığım kadarıyla sorununuz bu. Ancak olmasa bile bilgi olması açısından burada kalsın.
1 hayal
5 duyu
6.his
ahmet_hulusi
İlter Bey benimde başıma gelmişti, her ihtimal olabilir ancak genelde abs sensörlerinden kaynaklı, söküp biraz kurcalasınlar en kötü değiştirirsin vdc hatası geçer. Maksimum 200 tl tutar. Sensörleri kontrol ettirmeden abs beynine değiştirilem kelimesine itibar etmeyin. Alfa 156'da zaman zaman vdc lambası ve hava yastığı lambası yanar.
2005 156 1.6 TS Distincitive
2013 Mitsubishi ASX Intense
tunerviper
Alıntı yapılan: Kaan - 15 Kasım 2017, 11:00:02
Yukarıdan emme manifoldunu sökerek te alınabiliyor.
Turbo Twin Spark
