Giulietta Stop Lambası Sorunu
Onurkaymaz
Merhabalar. Giulietta aracımın sol arka iç stop lambasındaki led şeridi bu sabah yanmamaya başladı. Halojen ampullerde problem yok. Geri vites ve sis farı ampulleri sorunsuz çalışıyor. Bagaj kapağındaki stop lambasını komple söktüm ve dışarıda soketten elektrik verdiğim, ledlerin tamamı sorunsuz bir şekilde yandı. Bidldiğim kadarıyla bagajdaki sağ stop lambasınada elektrik soldan gidiyor. Nasıl olurda sol taraf yanmaz sağ taraf yanar anlayamadım. Bu tarz bir arıza ile pek karşılaşan olmamış galiba ama tecrübesi olan birileri olurda yardım edebilirse sevinirim. İyi günler, iyi forumlar. :alfisti:
kaanromeo
Kablo kopmuş bagaj aç kapa aç aç kapa yaptıkça elektrikçi halleder benimde başıma gelmişti.
ufuksrl
Bagaj menteşelerinin yanında siyah bir kauçuk kılıf içinde kablo demeti var. Onu açıp kopan kabloların tamiri gereklidir. Basit bir işlem. Kolay gelsin.
Onurkaymaz
Bu kabloların orjinal hali böyle kopuyorsa tamir edilmiş lehimlenmiş halleri çok daha hızlı kopmaz mı? Bu kadar düşük malzeme kalitesi daha önce hiç rastlamadığım bir şey.
Fiat 500, Fiat Punto, Fiat Bravo, MiTo ve Giulietta'daki az sorundan biridir. Tamir edilebilir, yenisi alınabilir. Yurtdışında orijinale göre daha dayanıklı satılan ürünler var, imkanınız var ise onlara yönelebilirsiniz.
Onurkaymaz
Hocam ürün derken kastınız tam olarak ne? Neyin yenisi alınabilir kablolamada problem var. Bende kesinleştirdim bu durumu zaten bagajı açarken 45 derece civarında ledler yanıp tekrar sönüyor. Bagaj kapağından tavana geçişi sağlayan körüğün içindeki kablolarda değil mi sorun? Yenisi alınabilecek bir şey varsa almak isterim bende. Elektrikçileri bu iş için bile arabama sokmak istemiyorum.
You are not allowed to view links. Register or Login 'e bir sorun isterseniz.
Kablo demeti aşağıdaki gibidir.[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Tapatalk Bericht
Onurkaymaz
www.alfayedek.net 'e bir sorun isterseniz.
Tapatalk Bericht
Çok teşekkürler. Böyle bir yedek parça olmasına çok sevindim. Şimdi bunu bulması kaldı.  :D
Onurkaymaz
Tekrar merhabalar. Bu pazar problemi hallettim. Bagajın içindeki sol iç ve üçüncü fren lambasının altındaki trimi söktüm. Kablo körüğünü çıkardım ve kabloları tek tek elimle çekerek kopma var mı diye denedim. Üç adet kablom kopmuş; bagaj açma butonunun kablosu, bagaj iç aydınlatma kablosu , sol iç stop lambası (ledlere giden kablo). İncelediğimde kabloların yan keski ile kesilmiş gibi koptuğunu gördüm ve nereye sıkıştığını anlamadım. Yinede körüüğün içine bir adet hava hortumu sokarak 3 adet kablo geçirdim ve hava hortumunu çıkardım. Daha sonra içeri soktuğum sağlam kabloların ve kopan kabloların uçlarını güzelce açıp pabuç bağladım ve pabuçları birbirine taktım. Denediğimde tüm aksamlar çalıştı. Sağa sola değmemesi için pabuçların üzerine makaron geçirerek ısıtıp yapıştırdım. Körüğü kapakları ve trimleri yerine taktım. Şuan sorunsuz çalışıyor her şey. Fotoğraflarda var ama foruma fotoğraf eklemeyi bilmiyorum. Teşekkürler çözümü söyleyen herkese.
Onurkaymaz
Bu problemle karşılaşan veya karşılaşabilecek arkadaşlar için  referans olması açısından fotoğrafları ekledim.
Elinize sağlık küçük bi işlem elektrikciye gitmeyip kendiniz halletmeniz çok daha güzel olmuş inanın Makaron fln elektrikci sizin kadar uğraşmaz bantlar geçerdi :)
Onurkaymaz
Katılıyorum hocam teşekkürler.
