Yine bir GT, bu defa 1.9 Q2
devirsever
You are not allowed to view links. Register or Login arkadasimla 166 3.0 V6 takasi sonrasi bende dizelci kervanina katildim. Alali 1 ayi gecmesine ragmen yeni vakit bulabildim acikcasi.
You are not allowed to view links. Register or Login Onderin konusu: You are not allowed to view links. Register or Login
Cemin konusu: You are not allowed to view links. Register or Login
Aracimiz 2008 model ve 149bin kmde. Zaten son iki sahibi degerli alfisti arkadaslar oldugu icin arac bakimliydi. Enjektorler, turbo (orjinal pal ile revize), V kayisi, yag ve filtre bakimlari yapilirken benim ricami kirmayan Cem sayesinde trigeri zamani gelmemis olmasina ragmen degistik ve emmedeki swirl flaplari ilerde kirilirda motora zarar verebilir dusuncesi ile iptal ettik.
Araca zaten kasa rijitligi ve direksiyon tepkisini 3.2 Q2 Gt`mden bildigim icin yabanci degildim. Acikcasi 166`da lpg olmasindan rahatsiz oluyordum, o olmadanda gundelik kullanmak biraz yurek istiyor tabi  :) bu yuzden birde dizeli deneyelim dedim.
Dizel araclarin devir bandini cok begenmesemde gundelik kullanim icin daha iyi bir tercih goremedim. Arabanin kullanim karakteristiklerine gelirsek mevcut setup asagidaki gibi;
EGR faal ve bakimlarda temizleniyor,
Aracta yazilim var 179hp ve 373Nm olmasi lazim. (You are not allowed to view links. Register or Login)
DPF iptali oldugu icin devir bandi daha canli, 2000-4700dv arasi saglam yuruyor arac
Eibach spor yaylari cikartip orjinalleri taktik cunku gundelik kullanimda altini vurmak yada her cukura dikkat etmek istemiyordum, buda 166 dan kalma deneyim diyelim
Frenler zaten Onder`in konusunda belirttildigi uzere Brembo 4 piston kaliper ve 310mm lik disklerle cok guzel bir duzeye tasinmis.
Ilk is olarak 2 sene once Cem`e sattigim double din cihazi oncelikle renk uyumu acisindan sonralikla gece gozlerimi aldigi icin cikarip orjinal teyp ve bardakligi taktim, simdi sirada siparisini verdigim usb/aux aparatini takmak ve daha once 166 kullanip cok memnun kaldigim Anker Roav F2 in aynisindan alip aux girisinden teybe baglamak, bu sayede bt muzik ve tel konusma imkani oluyor. Ayrica hazirda 2 usb portunun olmasi uzun yolculuklarda buyuk arti.
Sonradan takilma xenon farlarimizin ic plastiklerini siyaha boyama fikrim var, vakit buldugumda artik.
Onde orjinal Wiechers gergi var, V6 icin elzem lakin 1.9 icin kullandikca yorumlayacagim.
Birde yanlis hatirlamiyorsam KN kutu ici filtre olmasi lazim.
Muayenesi de keza bana teslim edilmeden hemen once yapildi.
Neyse cok uzatmiyim, genlesme kabinin rengini begenmedigim icin yenisi takildi, bu arada icinden cikan sivi artik kac yildir degismemisse iyice kahverengiye donmustu, motor ozel ilacla 5 kere doldur termostat actir bosalt usulu temizledi. Bu islemin ardindan %50 Paraflu karisimi ile sistemi doldurduk. Sansima Bussolar icin hep yonlendirme yaptigim ustalarim GM/Opel servisi olduklari icin bu motoru cok iyi taniyorlar ve yapilan kontrollerde tam not verdiler.
Cok pimpirikli oldugum icin bir sonraki servis ziyaretimde aks baslarina ve salincaklara baktiracagim, aracta seri kalkislarda ve seri duruslarda on takimda cok hafif bosluk var gibi hissettim cunku. Birde 166 da basima gelen aks korugu degisimi gerekiyor. Buda sanirim spor yay kullanimindan kaynakli. Birde son olarak ust turbo hortumu gozume batiyor, orjinalini bulup takmakta planlarimin arasinda.
Peki eski bir GT 3.2 sahibi olarak yorumlarim nasil?
Direksiyon hissi asagi yukari ayni ki bende Q2 dis takmistim 3.2ye,
3.2 nin kalkisi ve top speedi cok guzeldi ama ara hizlanmalarda o denli canli degildi, 1.9 ise cok kalkis yapmasamda seri bir arac ve ara hizlanmalari cok cok zevkli, top speed denemek gibi bir arzum yok ama ibreyi bitirecegi asikar, Onder`in konusunda videosu vardi.
Yakit derseniz sehir ici 6.5lt sehir disi 5lt olcum degerlerimiz var ki bunuda enjektorlerin bakimli olmasina bagliyorum.
Kotu yonu yokmu peki? Var tabi, aracin tipine ve gidisine hic uymayan bir traktor sesi mevcut  :) Gonul isterdiki 2.4 olsa sesine doyamasak ama ne yazikki yok. Ilerde bir swap gelirmi? Motor bulursak ve can network altyapili GT ye uydurmanin bir yolunu bulursak neden olmasin, tabi sanzimaninda degismesi yada guclendirilmesi gerekecek bu defa.
Yukarida belirttigim artilari eksileri bir yana aractaki Bose ses sistemi cok guzel, bagaj deseniz ayri bir kullanisli, zaten GT nin tip olarak ayri bir albenisi var. Yani hem kullanisli olsun, hem seri gitsin hem az yaksin yakisikli olsun derken cebinizi uzmeyecek cok bir secenek yok bence, tabi Q2 benim icin karar vermemdeki en onemli etken, onde kilit awd den sonra en begendigim donanim, yani sadece duzde yuruyebilen araclari hic sevmem.
1996 155 Q4
1996 GTV V6 TB
1998 166 3.0 V6
2006 GT 3.2 V6
2008 GT Q2
1998 156 3.0 V6
coyote
Avionic
Maşallah Nuri abi çok güzel araç, hayırlı olsun, iyi bak ona  :haydi: :nazar: :yilan:
SkY
maşallah çok güzel kazasız belasız kullanın :)
devirsever
Ergin, Ozan ve You are not allowed to view links. Register or Login cok tesekkurler  :alfisti:
1996 155 Q4
1996 GTV V6 TB
1998 166 3.0 V6
2006 GT 3.2 V6
2008 GT Q2
1998 156 3.0 V6
devirsever
Bu arada flap iptali sonrasi yazilimci bir arkadasla gorustum acaba yazilimda revizyona gerek varmi, yada buyuk turbo, guclu baski balata, buyuk fmic falan giriselimde 250hp bandina getirelim mi diye, kendisi 10km kadar gazladi geldi sonuc olarak abi araba cok guzel yuruyor bence hic ellemeyelim deyince bu sekilde devam etmeye karar verdik. Yinede gucten ziyade ses icin ve onde biraz daha agirlik olmasi bakimindan belki ilerde 2.4 cok zor bir ihtimal olsada gelebilir. Onde agirlik ne gerek diyecekseniz Busso dan kalma aliskanlik diyelim  :D
1996 155 Q4
1996 GTV V6 TB
1998 166 3.0 V6
2006 GT 3.2 V6
2008 GT Q2
1998 156 3.0 V6
Abi kazasız belasız kullanalım :)
Ben henüz fırsat bulup başlığı açamadım ama işlerimiz de bitmedi 166 ile halledip öyle açarım sanıyorum :)
Güzel günlerde kullan GT'yi :)
Dizel candır :) V6 falan unutturur
devirsever
Ben isin zevk tarafinda oldugum icin buna katilamiyorum Sercan  :D Yoksa saglamlik, yurutulebilirlik ve verim olarak dizeller acik ara onde, tabi bakimliysa, yoksa v6 lara gore cok sikinti yasayan arkadas var. Paraya kiyip bakimlari tam yaptirinca guzel makineler ama.
Aslinda sen bana 2.4 20V bulursun, ne 4 ne 6 bu isin en guzeli 5 tokmak dermisim  :D
1996 155 Q4
1996 GTV V6 TB
1998 166 3.0 V6
2006 GT 3.2 V6
2008 GT Q2
1998 156 3.0 V6
Horizon78
Hayırlı olsun. Bende yeni bir Gt sahibi olarak ileride dizeline geçmeyi umuyorum. burda gt kullanan arkadaşlarolduğu için benim bir sorum olacak. araçta orijinal teyp olduğu için harici bluetooth çevirici aldım. Şarj aletine takıp radyo kanalından telefon görüşmelerimi yapabiliyorum. yalnız bunu takınca hız sabitleme ve sinyallerde arada sırada takılmalar ve temassızlıklar oluyor. konu hakkında bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim. aracın elektrik aksamına zarar vermek istemiyorum.
2006 GT 2.0 JTS (güncel
devirsever
Tesekkurler. Anker Roav F2 bu konuda cok iyi, ben 166 da kullandim ve cok memnun kaldim, belirttiginiz gibi cakmakliga takilip FM userinden sesi radyoya iletiyor, telefon gorusmeside yapilabiliyor. Bende bahsettiginiz sorunlar olmadi. Ayrica F2 de AUX cikisi var, buradan aracin teybine baglayacagim yalniz araya usb/aux aparati gerekiyor, bu cihazlar kendilerini teybe CD changer olarak tanitiyorlar.
Aux aparatini kullaninca ayrica yorumlarim ama Roavi cok tavsiye ederim. Uzerindeki tuslar ile medya parca degistirmek ve telefon yanitlamak cok basit. Usb portlari ise cok kullanisli oluyor, goruntu deseniz yine cok hos.
1996 155 Q4
1996 GTV V6 TB
1998 166 3.0 V6
2006 GT 3.2 V6
2008 GT Q2
1998 156 3.0 V6
Horizon78
Ben Slink SL-BT232 aldım. Yorumlar da gayet olumlu idi. Sadece bir defa sinyal verdiğimde sanki takılma yapar gibi oldu birde hız sabitleyicide hız arttırdığımda sabitleyicinin ışığı yanıp söndü. elektrik aksamına zarar veririm diye çıkardım. bir daha denediğimde aynısı olursa sizin önerdiğinizi alırım. Yardımınız için teşekkür ederim.
devirsever
166 da asagidaki gibi durdu;
Evet slink aux olmadigi icin almamistim.
1996 155 Q4
1996 GTV V6 TB
1998 166 3.0 V6
2006 GT 3.2 V6
2008 GT Q2
1998 156 3.0 V6
Horizon78
Ben aux istemediğimden bunu aldım. sadece telefondan aktarma yapması yeterli diye. bakalım tekrar denediğimde nasıl olacak bende merak ediyorum.
Horizon78
ayrıca söylemeyi unuttum. bu aparatı takmadan önce radyolar çok iyi çekiyordu. bunu kullandıktan sonra her kanalda cızırtı yapmaya başladı. alfa almadan önce o kadar çok bu araçlar hakkında olumsuz yorumlar aldım ki en ufak bir şeyde şimdi şüpheye düşmeye başladım.
devirsever
Alfada kasa (147, 156, 159,gt ...vs), motor ve sanzimani olarak degisik yorumlar yapmak mumkun lakin Alfa kotudur demek bana mantikli gelmiyor.
1996 155 Q4
1996 GTV V6 TB
1998 166 3.0 V6
2006 GT 3.2 V6
2008 GT Q2
1998 156 3.0 V6
cAn16
Diğer konu başlığında da forumda kaldığı için sevindiğimi dile getirmiştim. Yine çok sevindiğimi belirtmeliyim. Böyle araçların bilinmeyen ellerde harap olmasına çok üzülüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım çok güzel vakit geçirirsiniz birlikte.  :nazar: :alfisti:
Kazasız güzel günlerde kullanmanız dileğimle  :haydi:
devirsever
Cok tesekkurler  ;) Aynen bende forum icinde kalan alfalar icin ayrica seviniyorum  :)
1996 155 Q4
1996 GTV V6 TB
1998 166 3.0 V6
2006 GT 3.2 V6
2008 GT Q2
1998 156 3.0 V6
balesanist
Hayırlı olsun. İçerde kalması gerçekten sevindirici. Çok çok azaldı sağlam GT ler artık. Allah kaza bela vermesin.
devirsever
Amin Cem, cok nadide bir parça aldin, emin ellerde oldugunu bilmek guzel
1996 155 Q4
1996 GTV V6 TB
1998 166 3.0 V6
2006 GT 3.2 V6
2008 GT Q2
1998 156 3.0 V6
devirsever
Cok tesekkurker
1996 155 Q4
1996 GTV V6 TB
1998 166 3.0 V6
2006 GT 3.2 V6
2008 GT Q2
1998 156 3.0 V6
V6 tokmaklara alıştırdın abi bizi bakalım dizelle nası olcak :) Araç çok güzel Nuri abi kazasız belasız keyifle bin inşallah.
Abi nicki devirsever yerine dizel sever yapalım :)
Haha aynen süper yakaladın hocam
specialistAlfisti
Hayırlı olsun. :clover: :nazar: Flap iptali sonrası sakin devirlenmede  3000 devir civarında çok rahatsız etmeyen ufak bir ileriye atılma yaşadınız mı?
'04 156 1.6 TS. (2011-18)
'11 Giulietta 1.6 JTDM  (2017-...)
'07 GT Q2  (2018-...)
Cuore Sportivo
