ALFA 147 KOLTUK ALTINDAKİ SOKETLER
aslıbayram
merhaba aranıza yeni katıldı. 2005 model alfa 147 1.6ts 1 aylık kullanıcısıyım. benim sorum hem yolcu hem sürücü koltuk altlarındaki soketlerle ilgili. aracı ilk çalıştırdığımda ne emniyet kemeri ne airbag ışıkları hiç yanmıyor. koltuk altındaki soketlere baktım bazıları boşta duruyor. onları nereye takacağımı da bulamadım. aynı şekilde yolcu tarafı emniyet kemerinin olduğu yerde de sarı bir soket boşta. umarım yardımcı olabilirsiniz.
aslıbayram
aracınız daha önce kaza yapıp emniyet kemerleri ve airbagler patlamış ve sonra da büyük ihtimalle iptal edilmiş.herhangi bir kaza anında ne airbagler çalışır, ne aktif gergili ön emniyet kemerleri.
yetkili servise gidip kontrol ettirebilirsiniz.
aslıbayram
teşekkür ederim, ikazı susturmak için yapılmış olamaz değil mi bazı forumlarda okuduğum kadarıyla ikaz lambası yanmasın ya da uyarı sesi çıkmasın diye iptal ettirenler varmış. ama sanırım bendekiler dediğiniz gibi aırbaglar açılmış.
radar54
Merhaba bu modeldeki Alfalarda uyarı sesi olmuyor ancak ekranda ikaz lambasını kapattırmış olabilirler.
Aynı şekilde ABS ve el freni ışıklarının yanıp yanmadığını da kontrol ettirin. Muayeneden geçebilmek için bunları da iptal ettirebiliyorlar.
2006_159 1.9 JTD Distincive Manuel 2023-
aslıbayram
abs-akü-motor-yağ-asr ışıklarım yanıyor kontağı ilk çevirdiğimde ama airbag ışıkları ve emniyet kemeri ışığı hiç yanmıyor. bende koltuk altlarındaki kablolarnın bazıları boşta olunca acaba iptal mi edildi dedim. hani emniyet kemeri ışığı da hiç yanmıyor içime kurt düştü. herhangi bir oto elektrikçi anlar mı yoksa illa alfa ustasına mı götürmem lazım. ya da kim bakar bu duruma
yetkili servise de gösterebilirsiniz ,ya da  iyi bir eksper firmasına (tarcanlar oto ekspertiz ) gösterebilirsiniz.
O soketler zamanla okistlendiğinden vs airbag arıza lambasının yanmasına neden olur, nasıl söndüreceklerini bilmedikleri için soketleleri sökmüş olabilirler. Bir airbagciye gidin anlaşılır esas hikaye  8)
moza80
boştaki soketler muhtemelen koltuk ısıtma için.avrupa forumlarında bir çok alda kullanıcısı da bu soruyu sormuş ben de araştırdım.koltuk ısıtma sistemi olmasa bile 2 farklı konnektörlü fiş var var biri airbaglere bağlı aracında ısıtma olmayanlarda ise boşta.
ancak sizde koltuk kemer ikazınının ve araç çalışmadan airbag ışığı yanmaması sıkıntılı bir durum.sadece oradaki kablolara bypass yapılarak kemer ve airbag lambası sönmez perde havayastıklarının soketi bagajda stopların orada mesela geçen gün oksitlenme sebebi ile sol tarafı temizledim ve airbag ışığını sondurdum .tabi önce bilgisayara bağlayarak arızanın yerini öğrendim.
