giulietta led önerisi
cainsilford
Merhabalar Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Progression aracım var halojen kabul ediyor ama led takınca yanıp sonme yapiyor ya da hiç yanmıyor bunu hangi ledi alarak cözebilirm bilgisi olan var mı
stormvalley
Selamlar,
Ben de kısalarda Photon 3+ H7 ve uzunlarda Photon 2+ H1 ampuller var.
Eğer farı sökmeden ampulleri takmaya çalışıyorsanız muhtemelen doğru montaj mümkün olmadığı için yanıp sönme ile karşılaşıyorsunuz. Ne yazık ki Giulietta'larda far sökülmeden ampul montajı neredeyse imkansız.
Kolay gelsin.
hero96
Uzun süre photon ledi kullandım uzunu da kısası da hepsinin montajını kendim yaptım farı sökmeden, ve herhangi bir uyarı ışığı yada yanıp sönme ile karşılaşmadım ama ne yaparsanız yapın vasat oluyor aydınlatma çünkü mercek ona göre değil bir kere ayrıyeten yılların verdiği kararma var, en son bi led yaptırdım farların içi zaten açılıp temizlik şarttı bende hepsini bi arada yaptırdım , kör geziyormuşum bunca zaman fotoğrafları ekliyorum kasalara bi led yaptırdım uzunları açınca hem mercekten perde kaldırıyor hemde kendi uzunlarını atıyor , fotoğrafta sadece kısalar açık uzun kısa videosunu özelden atabilirim [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Eskiden aftermarket kaliteli xenon üniteleri vardı, Philips'in 4300k değerinde ömürlük balastlarıyla bir setini bulsam kaçırmazdım mesela ama malesef çin malı oldukça dandik ürünler mevcut piyasada. Saçma sapan mavi ışık veren 30000k ampul dışında bulmak dahi zor.
Geriye led alternatifi kalıyor, şunu söyleyeyim farı sökmeden uğraşmayın, elinizi acıttığınıza değmez ve ampulün kenarlarını çizip yada teli tutturmaya çalışırken büküp farın içine düşürüp vs pişman olmaya hiç gerek yok, Giulietta'nın tamponunu bir kişi sökmek takmak 10dk iki kişi 3 4dk, yanıp sönme işi çok yüksek ihtimal hatalı montajdandır, ampul de bozuk olabilir, Photon'un 3 4 yıl önceki ledleri ile güncel olanların alakası yok. Merceğin içini çizmem daha çok kirletmem diyorsanız ve içine bakınca yansıtma alanı kararmadıysa dikkatli bir temizlikle kurtarırsınız. Ampulü yuvasına h7 tırnaklarının tam oturacağı şekilde takın, farı sökmeden bunu yapma kısmı çok el becerisi ister, en iyi ihtimalle sağ farda boşluk olsada sol far da aküyü sökmek lazım el girmiyor araya, heleki dizelse araba sağda da boşluk yok zaten.
Elinizdeki ampuller eski ise hiç uğraşmayın tamponu sök tak değmiyor çünkü uğraşa, Photon Milestone veya en kötü Ultimate serisi h7 ampul alıp geçin. Merceğin yansıtma duvarlarında kararma yanma varsa yukarıdaki arkadaşın dediği gibi mercekleri değiştirmekten başka çözüm pek yok yine. Söküp takma işçiliğini kendiniz yaparsanız herhangi bir farcı ciddi bir fiyat almayacaktır camları ayırıp tam bir temizlik yapma işine, mercek değişme kısmı da model model baya bir ürün var zaten orjinaline en yakını kullanılırsa problem olmaz.
cainsilford
Merhaba öncelikle yorumunuz için teşekkür ederim takılan denenen ürünler 0 kutudan cıkan yetkili bayisine gittim photonun direkt mile stone black normal milestone ultimate monoya kadar taktılar ama göz kırpma efekti yaptı bir kerede söktürüp taktırıcam belki düzelir teşekkürlerimi sunuyorum değerli yorumlarınız için şu an osram %200 taktım her hangi bi sıkıntı yok fansız direkt slota takılan ledleri denemek geciyordu aklımdan
stormvalley
:yukari-ok:
Tamponu tamamen sökmenize de gerek yok, sağ ve sol çamurluktan kurtulacak kadar sökseniz bile farları yerinde almak mümkün oluyor.
Bi-Led montajı bu işin kesin çözümü ama orjinal farı açtırma cesaretine sahip değilim ben açıkcası.
Photon Katana serisi yeterince aydınlantma sağlayacaktır ki bendekiler ultimate 3+ olmasın rağmen halojen ampullere göre çok çok iyi ki muayenede de sorun olmuyor :)
cainsilford
evet arkadaşlar bugun bosch gigalight h7 led takarak sorunu cozdum benim gibi sorun yaşayan arkadaşlar deneyebilir tampon sokulmedi
Hazır burada konusu varken bu led sistemler mercekleri sarartıyor mu? Sorunun cevabını bilsem de (bana göre neden sarartsın ki çünkü halogene göre daha serin çalışmıyor mu zaten).
Ayrıca bahse konu ledlerden kastım merdiven altı değil bosch vs marka... Mitoya takmak istiyoruz.
Aydınlatıcı cevapları bekleriz.
stormvalley
Muhakkak benden uzun süredir kullanan olacaktır ancak ben 1 yılı aşkın süre ile her iki aracımda da kullandım ve sararma gözlemlemedim. Yukarıda da yazmıştım sanırım Photon Katana serisi takarsanız eğer far konusunu uzunca süre kapatırsınız.
yakupjuliet
You are not allowed to view links. Register or Login Merhaba
Aynı durum bende de var nasıl bir çözüm ürettiniz acaba?
Vallahi ben 2 yıl photon'u şahane şekilde kullandım, sonra biri bozulunca çift olarak şimdi ismini hatırlamadığım bir marka ile değiştim benzer sorunlar olmaya başladı. Çok fazla aydınlatıyor ve sanırım karşı tarafa da rahatsızlık veriyor.. Yani Photon candır
cainsilford
yakupjuliet
Çok teşekkür ederim, Deneyeceğim.
yakupjuliet
Vallahi ben 2 yıl photon'u şahane şekilde kullandım, sonra biri bozulunca şift olarak şimdi ismini hatırlamadığım bir marka ile değiştim benzer sorunlar olmaya başladı. Çok fazla aydınlatıyor ve sanırım karşı tarafa da rahatsızlık veriyor.. Yani Photon candır
Photon Ultimate serisi taktım ben, benim araca uymadı sanırım kendiliğinden kapanıyor.
yakupjuliet
Selamlar,
Kolay gelsin.
Selam öncelikle.
Neden farın sökülmesi gerekiyor ? Mesela ulitmate serisi taktırdım ben ve şu an far auto modundayken sönme yanma yapmıyor, ama far açık modundayken kendi kendine sönme yanma yapıyor. Frene bastığım an farlar yanıyor, freni bırakınca tekrar sönüyor.
stormvalley
Farların sökülmeden montajın yapılması oldukça zor ve eğer daha önce led takılmadıysa yani halojen ampulü söküp led takmaya çalışıyorsanız düzgün montaj neredeyse imkansız. Böyle olunca da ortaya ne çıkacağını da kestirmek zor.
yakupjuliet
Değişirken de üzerinde h7 LED vardı. biri patladı diye takım olarak değiştim şimdi durum bu. Far sökülmeden de yapılıyor ama bu durum enteresan. AUTO MOD'da yapmıyor sorunu
stormvalley
Farı sökmeden yapabilmenizin nedeni daha önce led ampul bağlanmış olması.
Led ampullerde önce ampulun içinden geçeceği merkezleme yüzüğü farın içine montajlanıyor sonra ampul yüzükten geçirilerek takılıyor. Sizde hali hazırda yüzük olduğu için kolayca ampulu geçirebildiniz. Ancak aracın üzerindeki yüzük daha geniş ise ampul içeride sallanıp merkezini kaybedebilir ki led ampuller doğru çizgi tespiti için mutlaka dik açı ile montajlanmalılar.
Yanıp sönme konusu ise direkt ampul ile ilgili bana kalırsa, farklı bir ampul daha takıp denemekte fayda var.
Zimba
Konu dışı olacak ancak giulietta orijinal far rengi nedir? Bilen var mı son çıkan kanunda ceza yemek istemiyorum da  :haydi:
stormvalley
Halojen olan var orjinal xenon olan var.
Çıkan hikaye merceksiz takılan ve göz alan ledler için, mercekli ledler sorun olmayacağı kanısındayım.
muayeneden kalır artık. Polis cezayı yazar.
stormvalley
Her çıkan yeni ceza tipi gibi bunun da tam olarak kimlere uygulanacağını anlayamıyoruz :)
Göz alan ledler diyor, merceksiz ledler tamam anlaşılır ama yollardaki arabaların %95'inde beyaz ışık var, hangisini seçip de ceza yazacaklar ben anlamıyorum.
Yoksa seçmeden, led matrix demeden her gördüğü beyaz ışığa ceza mı yazacaklar?
Mesela mercek arkasına takılan led ampuller dağılmadan aydınlatma çizgisi bozulmadan aydınlatıyor buna da mı ceza yazacaklar?
Her senenin ilk çeyreğinde çıkan ceza furyası gibi kısa sürede yine hızlıca ceza geliri elde edip sonra boşverecekler gibi geliyor...
octinum
Ya o haberlere bakmamak gerek diyeceğim, ama "sosyal medyadan gelen tepkiler yönetim" yüzünden öyle bir salaklık yapabilirler gibi düşünüyorum bi taraftan. :D
Aftermarket/açık egzozun Abarth-->Abart-->Abartı Egzoza dönüşümü gibi bi durum. :D Işık rengine göre olacak iş değil, beyaz ne mesela kaç Kelvin olması gerek, renk sıcaklığı neyle ölçülecek, göz alma kriteri nedir ne değildir bi sürü iş var. Esas sorun çanak fara takılan halojen dışı ampuller. Xenon hiç olmaması gereken bir şey ama geçmişte reflektörlü fara orijinal Xenon kullanan araçlar da oldu, LED'lerde karşıya ışık saçanı saçmayanı var, bende mercekli Xenon var onu LED'e geçirmeyi hedefliyorum eğer teknik anlamda memnun kalırsam onu nasıl anlayacaklar, gibi gibi gibi işler. Resmi açıklamayı beklemek gerek.
Coğrafya kaderdir. :D
147'nin Oem xenonluları merceksizdi heralde, far yıkama var ama mercek yok. Bu furyada TRde orjinal xenonlu 147 varsa başı ağrır kesin.
