156 Fren sistemi geliştirme (166 fren sistemi Modifiyesi)
Merhaba arkadaşlar ,
Aracımdan çok memnunum o konuda sorun yok :)
Satmaktan da hazır vazgeçmişken biraz daha üzerine gideyim diyorum yavaştan :)
166 modelinin fren sistemini kendi aracıma uygulamak istiyorum.
4 port kaliper sistemi olduğu için ve diski 305 olduğu için fren mesafemi oldukça kısaltacağını düşünüyorum.
Olay çıkma bir takım 166 fren kaliperi bulmakta :)
Bu arada ön disk ve balatalarım henüz değişeli 1000 km olduğu için bunları da arka fren sistemine montaj yapabilir miyim?
Yani öndekiler için zaten biraz işlem gerekecek birebir uymuyorlar , arkadakilere de işlem yapılarak yerlerine oturtabilir miyiz yoksa olma olasılığı hiç yok mu?
Arkayi ellemene gerek bile yok aslinda ama İlla elleyeceksende mk2 156larin arka kaliperini takabilirsin. Mk2lerde arka disk 20mm daha buyuk esp yuzunden. Ben disk daha buyuk dursun diye degistirmistim ama fark ettigini sanmiyorum.
166 4 pistinlu kaliperide ben gtv icin dusunuyordum, sen tecrube et ben hazira konayim :))
166nın pertini bulmak, hem de aradığın ekipmanları sağlam olarak bulmak çok zor. bulsan da bi dünya para isterler utanmadan :)
bu kadar uğraşmak yerine hava kanalcıklı brembolara geçiş yapsan daha iyi olur sanki. hem ısınma minumum olacak hem de diskler özel balatalar sayesinde balata tozu tutmayacak. bu da frenleri oldukça iyileştirecektir.
benim disklerin değişim zamanı yaklaşıyor. ben takım olarak bremboya geçeceğim.
Benim niyetim de aslında oydu ama biraz iletişim kopukluğundan diskler takılmış oldu sonrasında da kalsın dedim yoksa benim niyetim de buydu gerçekte.
Şimdi elimdeki sıfır disk ve balataları en azından arkada kullanabileyim diyorum :)
Ben bunu daha önceden düşünüyordum da satma durumu vardı o yüzden girişmedim :)
Şimdi gerçekleştirme zamanı geldi.
Yalnız Ata biliyorsun değil mi bu kaliperler 17 inç ve 7,5 ofset istiyor.
7 ofsete bile sığmıyor.
Benim jantlar orjinal GTA olduğu için 7,5 ofsetli yani sorun yok.
Ama 7 ofsetli ise ya spacer koyacaksın yada jantı değiştireceksin.
zaten 16 janta falan sığmıyor.
Biliyorum spacer isini cozdum zaten. İzmir'e dondugum gibi takacagim.
Bu arada delikli disk takmani tavsiye etmem. Delikli disk sogumasi icin degil zaten, frene basildiginda disk ile balata arasinda sıkışan havayi daha cabuk tahliye etmek için. Milisaniyelik bir olay ama buna karsilik kolayca catlayip kirilma riski tasiyor. Oluklular ise balatayi yari omrune indiriyor, paraya yazik. Yaris yapilmayacaksa, gunluk kullanimda Hava kanalli dolu disk iyidir.
Aynen öyle çok kolay çöp oluyor delikliler özellikle :)
Ya arkalar için ne diyorsunuz?
Ön diskler ve kaliper arkaya uydurulabilir mi?
Arkaları değiştirmene gerek olacağını sanmıyorum çünkü frenlemeye bir etkileri yok denecek kadar az. Arkadakilerin görevi bir nevi dengeyi sağlamaktır.
Değiştirilecekse bile fren basıncının iyi ayarlanması gerekir, çünkü arkaların bloke olmamsı gerekiyor.
Uydurulur uydurulmasina, tornacida parca yaptirirsin ama ugrasmaya degmez. Sakla orjinal doneceginde geri dönüşün kolay olsun. Arkalar eskidiğnde mk2 tak geç ;)
Arkalar eskidi sayılır daha gider ama ben o şekilde kullanmam 10bin 20 bin :)
Araç dengesini bozacak kadar bir baskıyla etki edeceğini düşünmüyorum abi yaa.
Yeter ki yerlerine uymama gibi bir problem çıkmasın :)
Basinci ebd elektronik olarak ayarliyor diye biliyorum ama pistonlar buyudukce fren merkezi yada westinghouse yetersiz kalabilir. Zaten öne 4 piston takip daha fazla basinca ihtiyacin olacak. Arkaya fazla yuklenmene ondan gerek yok, bulent abinin dedigi gibi, araci durduran on frenler. Arkalar daha cok denge icin gerekli.
Birde on kaliperler ile arka kaliperler 156'da ayni yone bakmiyorlar.
Westinghouse da da belki değişime gidilebilir zaten :) oda aklımda var ama bir deneriz ilk başta.
Zaten hortumları falan da çelik olanlarla değiştirip hidroliği de değiştireceğiz.
Ebay den bakınıyorum arkadaşlar.
Türkiye de bulmak zor ama bulunursa da süper olur aslında.
Bu arada ''Birde on kaliperler ile arka kaliperler 156'da ayni yone bakmiyorlar.'' demişsin.
Sonuçta bunun bir önemi yoktur bence. sonuçta fren sistemi baskı uyguladığında hangi yönde olduğu önemli değildir.
Eğer öyle olsa idi her marka araçta tek yönde kullanılırdı diye düşünüyorum.
Fren kaliperlerinin yönü önemli değil, neresi boşsa oraya tak gitsin.
Delikler normal kullanımda fren mesafesini uzatıyor. Delikli veya oyuk piste işe yarar yılın geri kalan günlerine şekil yapar :D :D
Yonu farkli derken Montaji zor olabilir demek istedim ters cevirip takicaksin sonucta ama kafaya koymussun, denemeden için rahat etmeyecek :)
Al bunu gitsin ;)
hahahaha :)
biraz daha ekler bir 156 daha alırım be bu paraya :)
Valla koydum bee :)
Artık İngiltereden vs. gelecek olan arkadaşlar varsa duyurulur :)
bir takım kaliper atı versinler bavula :)
Çelik hortumda atsinlar bavulun on cebine :)
Valla zaten öyle olsun istiyorum da :)
Ya Almanyadan bulabilir miyiz Serkan abi?
Oradan gelecek tanıdıklar var :)
B8 amortisörleri o şekilde getirticem ama şu kaliperleri bir çözmemiz gerek.
Eğer kaliper de bulursak off süper olur.
Kargo masrafsız getirtmiş olurum :)
HAKAN-K
şöyle bir şeyler var ama işinize yarar mı . Birde 17 jant gerekli demişsiniz 166 kaliperleri için ama benim aracın jantları orjinal ölçü yani 16 acaba ET değeri mi fark ediyor ?
Teşekkür ederim , araştırmalara devam :)
Kutay
Bende 4 disk 4 balata olayına gireceğim.  Takipteyim !
98" 156 1.6
99" 156 2.0
99" 166 3.0 Sportronic
