Yay, Amortisör, Coilover, Kule Gergisi
şuan alfamda (mk2 156) 17 jant ve 225.45 lastik var..spor yay olmamasına rağmen arkaya 2 kişi bindiği zaman lastik ile çamurluk arası kapanıyor,, hele 3.kişi bindiği zaman lastik 1 cm içeri giriyor..virajlarda ve tatlı esnemelerde gacurt gucurt ses yapıyor..neden olabilir? benden önceki sahibi yay takmış olmasın :-))
Yay takmış değilde sakın kestirmiş yada presletmiş olmasın.
Şakaya gelmez bir konu. Kontrol ettirmenizi tavsiye ederim. 2 kişi binince lastik çamurluk farkının sıfıra inmesi normal değil.
bencede normal değil o yüzden danışmak istedim.haklısınız,haftasonu göstereyim,sonucu burdan yazarım..
berkaykcr
Giulietta için kule gergisi kullanan varmı acaba ?
Smoke Giulietta
156 için kule gergisi arıyorum..ilan sitelerinde de bulamadım.
Increase
Herkese merhaba;
bilstein amörtsisörler hakkında;
156 1.6 mk2 için  bilstein b4 yerine acaba b6 alsam sportif açıdan yani yol tutuş farkedermi acaba ?
Tesekkurler.
Increase
156 1.6 TS
159 1.9 JTDM
Giulietta 1.4 TCT 170
B4 mevcut standart amortisörlerinizin karşılığı zaten. B6 daha sportif bir amortisördür.
Increase
ok teşekkürler
Increase
156 1.6 TS
159 1.9 JTDM
Bütçe uygunsa, bir kere değiştirmek için para da verecekseniz ve yol tutuşu hesaba katan biriyseniz kesinlikle ve kesinlikle coilover tavsiye ederim.
Increase
benim için önemli olan kesinlikle yol tutuş fakat coilover biraz pahalı kalır sanırım. b4 yerine 2 set b6 farkı yaklaşık 160 euro civari farkediyor ve tabi yaylari değiştirmeyi düşünmüyorum. o yüzden coilover pahalı gelir kanaatindeyim, yinede teşekkürler.
Increase
156 1.6 TS
159 1.9 JTDM
Increase
-sanırım şu an üzerindeki orjinal yaylar ile b6'lar uyumlu olur ?
Increase
156 1.6 TS
159 1.9 JTDM
Coilover için yayları değiştirmenize gerek yok.
Eski amortisör ve yayları çıkartıp sadece coilover'ın kendisini takıyorsunuz.
Belki biliyorsunuzdur ama ben yinede söyleyeyim dedim.
Coilover'lı bir araç kullanana kadar bende gereksiz pahalı buluyordum ancak şimdi fikirlerim tamamen değişti. Sanırım maddi imkanlar elvediği sürece her aracıma ilk yapmak isteyeceğim modifikasyon olacak.
B6 ile orjinal yayları teoride kullanabilseniz bile spor yaylar olmadan tam olarak hakkını vermeyecektir.
Increase
tolga bey coilover için yaylari değiştirmeye gerek yok demişsiniz, valla üstad anlamadığım şimdi zaten coilover yay ve amörtisör olarak komple set olarak gelmiyormu ? orjinal yayi çıkarmadıktan sonra nasıl kullanacağız anlayamadım ? beni düzeltirseniz sevinirim.
Increase
156 1.6 TS
159 1.9 JTDM
Increase
ok tolga bey anladım sizi :) kısaca orjinal yaylar ile b6 lar, coilover kadar sportif olmayacaktır. doğru haklısınız dediğiniz gibi ben coiloverlar içinde bir araştırma yapayım. Öncesinde sizin tavsiye edebileceğiniz yükseklik ayarlı ve bizim mk2 156 lar için en iyi performansı verecek bir marka tavsiyeniz olurmu ? teşekkürler.
Increase
156 1.6 TS
159 1.9 JTDM
Zaten yukarıda yazmışım ya :)
Coil için yay ve amortisörleri çıkartıp takmalısınız.
Yayları değiştirmenize gerek yok dereken, coil dışında ayrıca yay için para vermenize gerek yok demek istedim. Dediğiniz gibi coilover komple set.
B6 alıyorsanız, ayrıca birde yay almak istersiniz diye düşünmüştüm bunu yazarken.
tayfun
bi konuda beni aydınlatırsanız sevinirim. spor yaylarlada arkaya iki üç kişi bindigi zaman vuruntu yapıyor. ve normal kullanımdada çok sert süspansyon. bu amortisörlere sertlik verme olayı var. açıp revizyondan geçiriuorlar. belirli bir yüzde ile sertleştiriyorlar. uygulamayı yaptıran bazı arkadaşlar memnunlar. ve bende araçlarını kullandıgımda gayet konforlu. tecrubesi olan arkadaşlar paylaşırsa sevinirim. şimdiden teşekkkürler.
Amortisörü sertleştirmekten bahsediyorsan evet vurmayı yok edebilir ama konforu nasıl arttıracak ki sert amortisör.
tayfun
yani bi çelişki var. sert olan süspansyon dahada sertleştirerek nasıl konforlu olur? ustanın cev abı; amortisör yağıyla oynanarak hatta kimilerinde içindeki mil i kısaltarak,yayın esneme alanını genişletiyorlar ve daha fazla sıkıştırılmış yag ile dengeliyorlar. öyle oluncada yay vuruntu yapmıyormuş. orj yay ile spor yay arasında boy farkı oldugu için amortisörü sıkıştırıyor ve vuruntu yapıyor. anlamadım birtürlü
Vallahi pek bir fikrim yok. Epey karmaşık duruyor dayandığı mantık.
Benim tek sorgulayacağım, acaba ne kadar sağlıklı olur.
- Arkaya 2 kişi bindirin..3 değil. 3 kişide sıkıntı olur.
- Yaylarınız nedir..? Hangi marka aldınız..? Sıfır mı aldınız 2. el mi?
tayfun
Abi yaylar pres arka 3.5  on 5 cm. Fakat bu maliyetten kaçmak için değil,5 cm eibach yay kullanan arkadaşların önerisi ile yapıldı. Spor amortisör olmadan 5 cm yaydan taksam  daha kötü olacağını ısrarla söylediler. Bende acaba diyorum önce bu amortisör işlemini deneyip olmazsa  spor yaymi takayim bilemedim.
Pres !! Yapmayin bunu yapmayin. Eibach kullanan tavsiye etti diye yapilacak bir iş değil. Yayin boyunu kisaltmak külliyen zarar.
tayfun
Olması gereken spor amortisör+spor yay.
Yada coil. Fakat bunlarda iyi paralar. Şimdi mümkün olduğunca maliyeti çok yukseltmeden orta yolu bulmak lazım. Stock amortisör ile eibach 5cm yaylı 156 denedim inanın benim yaylarii  presli 156imdan  beterdi.
forumda bir arkadaşımız,gtv sine coil+amorrisore %25 sertlik verdirmis.milde bir miktar kesilmis.
Başka bir arkadasta spider ından 4cm voglant yaylar söküyor,stock amortisor alıyor sertlik ve mil kesimi uygulanıyor+orj aylarını presliyorlar.  onlardan duyumum. Sadece spor yayla kıyasla,amortisör revizyonu+orj yay presi ile daha konforlu ve.güvenli oldugu. Fakat bunda arge yok proje yok. Nekadar sağlıklı olur bilmiyorum. Deneme yanılma yöntemi ilede tutturana kadar bi coil  parasını abuk subuk şeylere vermeyelim:)
tayfun
Yay boyuna dokunmadim  sadece pres.
3.5 prokit  ile 5cm sporkit  yay arasindda ciddi fark var. 5 çok sert,3.5 ise nazaran daha konforlu. Ama 3.5 da yeteri kadar yere basmıyor.
Yay pres, kesme veya amortisöre yapılan şertleştirme, mil kısaltma işlemleri benim için sorun değil eğer kullanıcı sadece aracını alçaltmak için yaptıysa. Yani viraja hızlı girmez, düzlüklerde bile hızlanmazsa isterse yay takmasın, amortisörü yarıdan kessin iyice yere bassın arabasını. Ama amaç yol tutuşu arttırmaksa bu işlemlerin hepsi yanlış. En basiti spor yay alınır, eğer biraz daha bütçe varsa amortisör takviyesi gelir, bütçe dahada artarsa coilover alınır takılır ;)
tayfun
Araç suan yeteri kadar basık. Amortisorlerede dokunmadim
Çok aşırı sıkıntı yok ama ışte yay taktiktan sonra yine içim rahat etmezse halde bidaha parcalan .
