Buji tavsiyesi
doganzek
Merhabalar,
Alfa romeo 156 1.6ts 2005 model araca sahibim. Buji değişikliği yapmak istiyorum fakat NGK 8 li bujiler toplamda 2000-2500 tl arası tutuyor şaka gibi. Çok uzun süre kullanmayacağım aracı biraz toparladıktan sonra satmak istiyorum. Bosch marka buji arıyorum ama çok bulamadım açıkcası. Önereceğiniz dörtlü olur, sekizli olur buji modeli var mı acaba? Bosch için fr7dc önerisinde bulundular ama satıcılarla görüştüğümde uymaz diyorlar  :duvar:
Testarossa
Max al satçı kafası
this is all about passion
2009 159 JTSSW Rosso
doganzek
Hocam uzun süredir alfa sahibiyim. Evlilik yolu gözüktüğü için satacağım, tavsiye beklerken böyle demeniz hele ki bilmeden söylemeniz üzdü açıkcası. Kullanacak olsam orijinal ngk alıp çekilirim piyasadan da buji + buji kablolarına 3-4 bin para vermek çoğu kullanıcıyı sarsar...
e hiç değiştirmeyin o zaman, yazın, söyleyin, fiyattan düşün vs. Alan adam gönlünce değişsin  :'(
doganzek
Haklısın murat hocam, benimde aklımda bu şekilde vardı aslında. Ama son 2 haftadır düşük devirde teklemeler yapıyor, araca yüklendiğimde gitmek istemiyor. Lpg enjektörleri, filtrelerine baktık. Debimetre olsun lambda olsun aracın her köşesine baktırdım ama düzelmedi. Ustam da en son bujileri değiştireceğiz o halde dedi. Bu sebepten değiştirip az bir müddet daha kullanacağım. Bosch öneren de var ama hangi modeli bulamadım...
Anlaşılan public bir servistesiniz, yani bir Alfa servisi değil ora  :kahve:
Bosch yerine üzerindeki orjinal bujiler ile devam etmeyi tercih ederim. Ya da oem yerine ngk buji tercih edilebilir.
34 ERH 07 -- Jarama Mk2 147
doganzek
Forum bitmiş arkadaşlar. En güzel dönemlerinde kullanamamışız asıl üzen bu. Muhabbet etmek için kullanılıyor gibi. Yine de teşekkürler yorumlarınız ve yorum olmayan yorumlarınız için.
Bosch'taki parça kodu bu herhalde: 0242040502 (UR6DE)
CHAMPION PG4PHP   -   PMR7A
DENSO PK20PTR-S9   -  BKR6EKPA
muadil bujiler You are not allowed to view links. Register or Login'da birebir karşılığı görünmüyor.
biraz garip olan  sorunuza cevap alamadığınız için mi bitmiş oluyor?uzun yıllardır Alfa kullanıyorum demişsiniz.1 ay önce kayıt olmuşsunuz.Başınız şıkışınca forum aklınıza geliyor.
doganzek
Yukarıda forumun muhabbet amaçlı kullanıldığını görebilirsin. Uzun yıllar demedim uzun süredir dedim, 1 yıl dolmak üzere hocam. Teknik bilgi başlığı altındayız ve bir destek istemişim. Ziyaretçi olarak da işimi görebiliyordum. Ee aradığımı bulamayınca tabi ki foruma yazmak aklıma gelecek. Yazmayıvereydiniz bu kadar sitem edeceğinize. Komik bir sitem olmuş :)
