100 km de 20 lt gaz
erkanişleyen
1998 156 2.0 ım var. sehiriçi 100 km de 20lt gaz yakıyor. yuksek devirli de kullanmıyorum. normal mi bu durum, değilse sıkıntı nedir.
Çok fazla görünüyor. Benzini bir deneyebilir misiniz? Sorun LPG'ye mi özgü başka bir yerlerde de mi var görün.
Karşılaştırma için, 2003 model Selespeed'im şu anda şehir içi 11 litre/100km LPG harcıyor.
Alıntı yapılan: erkanişleyen - 23 Ekim 2016, 21:55:45
1lt gaz ile 5 km yol olmaz olamaz olmamalı.
tg19o5
Merhaba hocam, 2004 156 2.0 ss sahibiyim bende. Şu anda şehir içi octinum arkadaşımız gibi 100 km de 11 lt lpg tüketiyorum. Bence lpg ayarlarınla, yakıt filtreni kontrol ettir. Sorun inş çözülür en az masrafla.
DarknessHero
Benzinde deneyin benzinde normalse lpg filtre enjektör kontrol ettirin eğer benzinde de sıkıntı varsa arabanın ateşlemesini kontrol ettirmelisiniz. 2.5v6 devirli kullanınca yaklaşık o kadar yakıyor çünkü.
erkanişleyen
gecen yaz bujiler triger falan değişti. filtreler 3000 km oldu degişeli, ama lpg değişmedi. kafayı yicem. surekli yakıt alıyorum. bir hesaplayım dedim hatta 22 lt de 20 yazdım.
DarknessHero
İlk olarak lpg filtre enjektör ayar kontrol edin. Bir de kaçak var mı kontrol ettirin. Bujileri 3000 km önce değiştirmişseniz önceliği lpg ye vermelisiniz. Kontrol edilmeden net bir şey söylenemez ama sorun olduğu kesin.
başka bi sorun olmalı ayar dışında,benzinde sağlıklı çalışan bi sistemde lpg ile sırf ayar yüzünden bu kadar yaktıramazsınız,kaçak kontrolü yaptırın hortum enjektör ve tüp bağlantılarına,kaçak yoksa benzinde deneyin,kaçak ,sızdırma eminim benzindede bu kadar yakıyodur
Lpg'yi ayarınıi filtresini ıvırını zıvırını egale ettikten sonra oksijen sensörü ve hararet müşürüne de baktırın derim, ikisi de zengin/fakir yakıt oranını bozup özellikle lpg gibi sıcaklık töleransı düşük yakıtta insafsızca tüketime sebep olabiliyor.
fluhayat
lpg regülatörünü de kontrol ettir. motor suyunu kokla ve yoğun bir gaz kokusu alırsan bil ki kaçak var. gaz ayarı ve kaçaklar aklıma gelen olasılıklar.
