145 1.6 TS Motor Koruma Kapağı
Arkadaşlar eklediğim resimdeki motor koruma kapağını bizim 145'e uyar mı?
Zira bizim modellerde enjeksiyon kısımları açıkta ve eski tip motor koruma koruma kapağı mevcut. Peki uyarsa bu aksamı çıkma olarak nerden temin edebilirim. Kanaatimce zor bulunur ama...
umur
Abi bu olayı bende düşünmüştüm ama vida kısımları bizde daha çok bana uymaz gibi geliyor.Fakat uyarsa bende çok sewinirim çok istedigim bi ayrıntı çünkü takip ediyorum bu konuyu
Uymazsa bile(kanaatimce uyar) uydurum onu ben. Yeterki denemek lazım.
alfa146
vida delikleri filan uyuyor fakat bi şeyi denemek lazım oda emme manifoltu bizim motorlarda sanırım biraz daha yüksek o sebeple arka kısımdan oturmayabilir.
benim arabaya aldığım yeni motorda bu kapaktandı ancak bu kapak plastik olduğu için pek hoşlanmadım. görüntü güzel ama bana sanki şöle dandirik gibi geldi.
umur
Ben benim kapagı eski rengine döndürmek için neler yaptım ama üzerindeki kara örtü çıkmıyo bunları çok sewiyorum tertemiz duruyo plastik sil geç Bide yağ çıkartıcıyla temizlerken herhalde içeri kaçmış araba yarım saat çalışmamıştı
Emme manifoltu yüzünden olmuyabilir çünkü bu kapaklı arbalarda plastik manifolt var sizde ise aliminyum var aliminyum manifolt daha yüksek kalıyodu glbaa
Evet Alüminyum bendeki... Yaw aslında istememim sebebi enjektör kısımlarını gizliyor onun için aslında. Aslında bizdekiler de fena değil. Peki olmadı ben bunu boyamayı (bendekini) düşünüyorum. Zira zamanla yağ vs içine işlemiş çıkmıyor çıksa bile rengi yine eski gibi... Boyasak nasıl olur acaba. Yakında buraya resimlerini de eklemeyi düşünüyorum.
alfa146
gri renk kaliteli bi spreyle kalın olmayacak şekilde boyatıldığında orjinali gibi tertemiz oluyor.
üzerinde yazan kırmız yazılarıda boyamaya başlamadan özce gres yağıyla taşmayacak şekilde kalın bi tabaka yapıp sonra kapağı komple boyatabilirsin. kuruduktan sonra gresi siliyorsun. en azından ben böyle yaptım. belki arkadaşların farklı fikirleri olabilir.
Arkadaşlar o gördüğünüz sadece basit bir kapaktan ibaret değil. O görünen kısmın yanında siyah plastikten bir kısım daha var. Değiştirmek isterseniz komple bu ikisini satın almalısınız. Çıkma olarak çıkmacı Serdar'da görmüştüm, sanırım şu anda da vardır elinde. Ayrıca, bu işe emme manifoldunun engel olacağını sanmıyorum.
Ancak dediğim gibi, o sadece basit bir kapak değil. Değiştirmek istedğiniz zaman silindir kapağının üstündeki siyah plastik kapağı da birlikte değiştireceksiniz.
Plastik kapağın altında olup değiştirmeniz gerekir dediğim sizin kapağınız.
Edited by - Alfadanadam on 27/01/2008  23:01:41
Eyvallah kardeş. Resimler zaten olayı anlatmış...
Şimdilik boya işine gireyim bakalım. Yeterki temiz görünsün...
Zaten gerçek metali bırakıpta, sahte plastiğe geçmeye gerek yok. Sonuçta kaput altında kalan kısım bir yerde, usta ve bizden başka kolay kolay kimse görmüyor =)
Ama aklınızda olsun biri değişiklik olsun diye füme yapmıştı sanırım, fazla hoş durmuyordu.
En güzeli gene metalik gri...
Ata sana hak veriyorum şimdi. Gerçeği neyse o olsun. Yok ben yine orijinal renginden şaşmayacağım. Bu arada kırmızı yerleri de elden geçireceğim bakalım. Hala resim çekemedim :( Zira az önce burada kar yağmaya başladı... Seviniyorum da :))
Ve sonunda boyadım :))
Boya için Bauhaus'tan 600 dereceye dayanıklı sprey boya aldım. Kırmızı için ise normal metaller için olan boyayı tercih ettim.
Motorun önceki hali:
Sonraki hali:
Açıkçası çıkan sonuca ben bile şaşırdım.
Ellerinize sağlık hakkaten yeni gibi olmuşş.. :)
umur
abi çok güzel olmuş en yakın zamanda bende yapıcam ya işçiligine bayıldım.Kırmızı yazıları nasıl yaptıgını soyleyebilirmisin?
Çok iyi olmuş gerçekten, plastik kapak alıp takmaktan daha eğlenceli olmuştur, hatta "ben yaptım" demenin zevkide bir başka olmuştur  :)
Umur bu işlemi bence sende yapmalısın...
Edited by - ATA156 on 04/02/2008  01:51:07
GONENC
Bende de aynı sorun vardı ama servisim olaya el koyunca iş çözüldü.
seni de kurtarıym bu dertten.
Alüminyum kapağı söküp tinerle bigüzel fırçalayarak temizliyorsun en ince noktasına kadar. sonra çıkan pislikleri yine tinerle iyice durulayıp arınmış bir hale getiriyorsun. daha sonra piyasada satılan soba boyası diye tabir edilen boyayla kırmızı yazıların haricinde kalan heryeri itina ile boyayıp kurumaya bırakıyorsun. eğer ince işçilik yapabiliceksen kırmızı yazıları da bigüzel ince fırçayla ile de boyuyorsun. al sana cillop gibi "0" km. kapak.
afiyet olsun
Harika olmuş bence.
Bu resimlerle birçok arkadaşa ilham verdiğinizden emin olabilirsiniz
Cem
#20
Ellerinize sağlık çok güzel olmuş,ancak aklıma gelen bir husus var, yağ,kir vs gibi şeyleri tutmaması için bir kat sprey vernik kullanılabilirdi üzerine.
Gayet güzel bir işçilik olmuş,tebrik ediyorum;)
kotchero
#21
peki bu kapağı nikelaj(crom kaplama) yapsak olur mu ?
derece dayanıklılığı ne olur bi fikir alsam sizlerden.
Edited by - kotchero on 04/02/2008  12:43:01
umur
#22
ewet ön fren kaliperlerim we motor kapagımı boyama yapacagım motor kapagında kararsızdım ama bu kadar güzel olacagından emin degildim ama artık kesin boyarım bende yaw
Manifold hariç çıkarabildiğim yerleri söktüm. Kalan yerleri maskeleme yaptım. Çıkardığım parçaları sentetik tinerle (boya tineri değil) bir güzel temizledim. Daha sonra kalan atıkları ince hassas tel fırçayla ayıkladım. Soba boyasını ben de düşündüm fakat atma olacağını tahmin ediyorum ileriye yönelik (pul pul oma işi)
Yapı marketlerle sprey boyalar var (ben 600 dereceye dayanıklı olan var onu tercih ettim). Kotchero kardeş, nikelaj tabir edilen krom boya da vardı ama onu tercih etmedim. Zira bunu kaplamaya versek daha iyi olur kanaatindeyim.
Bir kat sprey attım 30 cm uzaktan. 2 saat sonra 2. katı geçtim. Kırmızı yazılar için yine metaller için kırmızı boya aldım. İnce resim fırçasıyla da onları hallettim. Sonuç ortada. Hatta şimdi iyice oturmuş daha da güzelleşmiş boyalar sıcağın etkisiyle.
Aynı boyayı kaliperler içinde yapmayı düşünüyorum. Ve kaliperlerin üzerine (sticker değil) alfa çıkartması bulup üstten kırmızı boyayla geçeceğim ve etiketi kaldırınca Alfa Romeo yazısı da çıkmış olacak. Bunu vaktim olunca halledeceğim.
Herkese kolay gele...
Edited by - AXIM X51V on 04/02/2008  21:26:06
Çok güzel olmuş yahuuu. Birden gözlerim fal taşı gibi açıldı.
Valla çok güzel olmuş. Ben de mi yapsam.
