147 1.6 TS marş basıyor ancak çalışmıyor
Blackline147
Selamlar,
Dün açık hava filtresini söküp temizledikten sonra bugün aracıma tekrar takmak istedim. Filtreyi takarken yanlışlıkla krom boruyu akünün artı kutbuna değdirdim ve kıvılcım çıktı  :duvar: Sonrasında ise araçtaki neredeyse hiçbir elektronik aksam çalışmaz oldu. Kontağı çevirdiğimde göstergede motor ışığı, airbag gibi göstergeler yanıyor ancak yol bilgisayarı veya kilometre saati yanmıyor. Motor tarafındaki ve içerideki sigortaları tek tek kontrol ettim hepsi çalışıyor gözüküyor. Bir de test etmediğim akünün artı kutbunun üzerinde birkaç tane sigorta fark ettim. Kullanıcı el kitabından baktığımda F70 sigortası motor bölümü kontrol sigortası olarak geçiyor. Ancak MEGA sigorta diye belirtmişler. MEGA ve MAXI sigorta arızalarında servis ile görüşülmeli herhangi bir işlem yapılmamalı diye ibare koymuşlar. Problem bu sigortadan mı ondan da emin değilim. Bir elektrikçi tam o sigortanın somunlarına denk gelen kısımları bakır kablo ile bağlayıp marş basmayı denememi söyledi ancak bilmediğim için cesaret edemedim :D Böyle bir durum yaşamış olan var mıdır? Ne yapmalıyım?
2008 | Alfa Romeo 147 1.6 TS - Blackline
Alıntı yapılan: Blackline147 - 17 Şubat 2024, 23:38:30
Selamlar,
Bir kac foto atsaydiniz daha aciklayici olabilirdi, gecmis olsun. Aku kutbu degilde ona direk bagli  dagitim kutusuna temas ettiyseniz o kisimdaki sigorlardan biridir muhtemelen, teker teker kontrol etmeniz gerekir, mega ve maxi sigortalar yapi itibari ile daha kalin yada daha dogrusu metal serit seklinde sigortalardir diye dusunuyorum, bunlarida kontrol edebilirsiniz sikinti yok. Bundan sonra sonuc alamazsaniz beyne giden hattaki sigortalara bakarsiniz...Ama bence metal boru direk artidan saseye kisa devre yaptirdiysa ana sigortalardan biridir.
1998 156 3.0 V6
Blackline147
Alıntı yapılan: devirsever - 18 Şubat 2024, 11:43:00
Öncelikle teşekkür ederim. Doğru diyorsunuz akü kutbuna değilde onun üzerindeki kutuya temas ettirdim. Normalde orada plastik koruma var ancak plastik düşmüştü. Yenisini almış olsaydım dün yaşadığım sorunu yaşamayacaktım muhtemelen... Krom borunun temas ettiği bölgenin fotoğrafı şu şekilde:
Bir de kontrol kaleminin ucunu eksi kutbuna bağladıktan sonra mega ve mavi sigortaları şu şekilde test etmeye çalıştım ancak yapıları diğer sigortalardan farklı olduğu için ne kadar doğru bir test yaptım emin değilim. Bu teste göre kahverengi olan sigorta (kitapçıkta F71 kodlu ve ön panel kontrol ünitesinden sorumlu gözüküyor) çalışmıyor gibi duruyor ancak testin doğruluğundan emin olmadığımdan bir çıkarım yapamadım. Video'da şu şekilde: https://streamable.com/yxkqo7
Alıntı yapılan: Blackline147 - 18 Şubat 2024, 12:02:40
Tamam zaten bulmussunuz kahverengi olan atmis  :yukari-ok:
1998 156 3.0 V6
70 amper, dash board kontrol unit diye geciyor, elektrikcilerden temin edebilirsiniz, elektrikciye gidene kadadr iki ucunu telle birlestirip aracinizi kullanabilirisiniz. Yalniz o kisma denk gelen 10-15cm lik boru kismini bir bantla izole ederseniz daha garanti olur, ilerde ayni sorunu yasamazsiniz.
1998 156 3.0 V6
tabi sizde degistirebilirsiniz zor birsey degil.
1998 156 3.0 V6
Blackline147
Doğru yolda ilerlediğimi anlayınca içim rahatladı :D Hemen bir elektrikçi bulup sigortayı değiştireceğim, yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim :)
Alıntı yapılan: Blackline147 - 18 Şubat 2024, 12:25:21
Geçmiş olsun...
Ve harici modifiye işlerinde mutlaka önlem alınız. Misal ben o kapak olmadan rahat uyuyamam. Yolda sert şekilde  çukura girdiniz şeklinde senaryo olayı çizsek boru yine açıkta olan kutup başlarına temas eder (etmez umarım) başka senaryolar vs vs...
3D Print ile de çıktı alabilirsiniz örnekleri mevcut.
Blackline147
Normalde kapak olmasa da boruyu değmeyecek bir konumda tutuyordum. Ancak filtre büyük olduğundan boruyu gaz kelebeğinden sökmeden olduğu yerden çıkarmama imkan yoktu. Çıkarmaya çalışırkende konumunu bozmuş oldum. Sigorta işini çözer çözmez akü kapağı siparişini verdim aracı da kullanmıyorum, bugün hafta içinde gelecek diye umuyorum. Şükür ki büyük bir problem olmadan atlatmış oldum :D
