147 yağ soğutucu problemi
sarpgrey
merhaba arkadaşlar, bugün alanyadan antalya ya gelip yeni sanayideki turgay ustaya yağ değişimi için gittim, en son 20500 km de değişmişti mobil1 10/60 koymuşlardı her neyse şu an 30000 km oldu. turgay ustanın yanına gittim motor kaputunu açtım ilk olarak radyatör suyuna baktı ve plastik deponun içinde yağ tortusu ile karşılaştık, bana direk araç hararet yaptımı diye sordu bende hayır hiç 90 derecenin üstüne çıkmadı dedim oda aracın yağ soğutucusunun arızalandığını bu yüzden soğutma suyuna yağ karıştığını ve bu şekilde kullanmamın riskli olduğunu söyledi ve 30000 km deki bir aracın yağ soğutucusunun arızalanmasının normal olmadığını söyledi ve bu parçanın 650 tl olduğunu ve önceden sipariş vermesi gerektiğini söyledi,sizlere sorum, bu parça ile ilgili bilgisi olan var mı, ben böyle bir parçanın varlığından ilk defa haberdar oldum. bu parça değişmeden yağ değiştirirsek yeni koyulan yağın bir anlamı olmadığını söyledi. daha önce böyle bir sorun yaşayan arkadaşlar bilgi verirse sevinirim.bu parçanın değişimi zor mudur,şimdiden teşekkür ederim cevaplar için.
Mustafa Kemal ATATÜRK
iskoc
Twinspark motorda yağ filtresinin takıldığı yer soğutucusu görevi yapmaktadır.
Yağ soğutucusu yüzünden komple motor yaptıranı gördüm.Genelde bozulduğunda değişir.Bu durumun erken farkedilmesi 147 niz için olumlu olacaktır.
Ayrıca değişimi kolaydır.Yukarıda yazdığım gibi yağ filtresinin takıldığı yerdedir.
Sent from my 166
iskoc
Görüldüğü gibi iç kısmı radyatöre benzer.Burada motor suyu dolaşarak motor yağını soğutmaktadır.
Sadece bir tahmin yürütmek gerekirse kötü antifiriz kullanımı veya hiç kullanılmaması bu parçanın ömrüyle doğru orantılı olabilir.
Yanlışım varsa daha bilgili arkadaşlar düzeltecektir.
Sent from my 166
sarpgrey
tesekkür ederim cevaplar için,parçayı internetten araştırdım hiçbir yerde yenisini bulamadım. sadece bir yerde var oda ikinci el. ben mi bulamadım bilmiyorum. parçanın değişimininin kolay olduğunu söylemişsiniz, olmadı parçayı alıp iyi bir ustayada değiştiririm dedim çünkü bulunduğum yerde alfa özel servisi yok. bu parçayı satın alabileceğim bir yer var mı? tekara teşekkürler
Sent from my 166
Aynı olayı yaşamıştım 156 SSSW'de... Biz yardırıyoruz napsak kaça buluruz falan filan diye, o zamanlar hala Carium'da olan Onur Usta yanaştı ve " ya siz neye bakıyosunuz" dedi. Biz de olayı anlattık, sonra Zeki Abiye okkalı bi küfür savurup, yağ soğutucuyu söküp attı ve filtreyi direk bağladı ve hadi baba güle güle dediydi :D 1 yıl öyle kullandım sıkıntısız bir şekilde.. Benden sonra alan You are not allowed to view links. Register or Login bu konuda bir problem yaşadı mı bilemiyorum.
Tabi su deposunu direk attık yenisini takıp, ardından kısa süre içinde 3-4 kez suyu değiştirdik vs.
iskoc
Sent from my 166
Sıfırı aşırı pahalı bir ürün.Kimse o yüzden alıp stoğuna koymaz.Çıkma ürün işinizi görecektir.
You are not allowed to view links. Register or Login aynı işlem Antalya gibi sıcak bir ilde ne kadar sağlıklı olur acaba..
surgeon
çok iyiymiş öğrendiğimiz iyi oldu
palio 1.2 sl 2005 (2009-2010)
Polo 1.4 tdı 2008 (2014-2014)
A3 1.6 oto. 2000 (2014-2014)
16v lerdemi var bu parça sadece,75 de yok sanırım ?
bazen ustasal çözümler maddi açıdan bakınca rahatlatsada bu adamlar bunu niye koymuş acaba diyede düşünmek lazım.haa ,parça bulunmaz,geçici çözümler uygulanır ama kafa rahat edermi sürekli kullanımda?
sarpgrey
Bende senin gibi düşünüyorum, parçayı söküp atmak banada pek mantıklı gelmiyor. Sonuçta böyle bir parçaya gerek olmasa hiç konulmazdi. Herneyse bugün bir saat parçanın yenisini bulmaya çalıştım en az 15 tane yeri aradım, parça yok. Parçanın üretimi durmuş yenisinin fiyati en son 1050 tl mis. Bu kadar saçma bir fiyat olacağını tahmin etmezdim. Çünkü diğer markaların yağ Soğutucusu en fazla 450 tl filan, çoğu 250 tl.
Birde alfa Romeo 10 yıl boyunca parça garantisi veriyormus, benim araç 2006 olunca tam sınırda kalıyor.  Benim anlamadigim 2010 model 147 var, böyle bir sorun olursa parçayı nerden bulacaklar.
Bu konu ile ilgili Alfa Teknik ten Özgür ustayi aradım, aracın şase nosunu verdim saolsun bir sürü işin içinde araştırdı. Ama oda aynısını söyledi parça yok. Yapacak son şey çıkma parça bulmak. Can sıkıcı bir durum cidden.
Bu arada cikmaci tanıdığı olan arkadaşlar varsa bilgi verirlerse sevinirim.
çıkma takacağınıza iptal edin.
yigitekimdemir
ben 156 için geçen sene yağ soğutucusunu 700 liraya değiştirmiştim sıfırıyla, 147'de aynı parça mı bilmiyorum. bulunamaması ilginç geldi, izmirde enriko aliberti getirtiyor bunları talep edince.
deli paraymış,ee bunun çıkmasını bulsanda bi dünya parada odur.öyle bi parçanın çıkmasıda olmaması gibi bişey zaten.çıkma yerine üniversal yağ soğutucu bile takılır ona.bu çoğu araçta varmı,millet sonradan soğutucu takıyo hep,onlarda rollingciler falan?
10 yıl parça garantisi muhabbeti nerden çıktı yahu???? Sizin mantığınıza göre araba 10 yıl garantide yani  :D Ben 2 yıl adam gibi garantiye razıyım şahsen  :haydi:
sanirim 10 yil parcanin uretiminin devam etmesini kastetti arkadas :)
Herhalde öyledir, ben de Tofaş'a çakayım dedim bu fırsat ile :) Yalnız geçen konuşuyorduk bir arkadaş ile, minimum 10 yıllık parça üretim garantisi için 147'ler baya bir avantajlı. 2001 model bir 147'nin minimum 2020 lere kadar orijinal parçaya ulaşabilecek olması güzel ve bilenler için tercih sebebi olabilir ikinci elde.Ayrıca bu ithalatçı firma için bir fırsat, ancak onlar güncel modeller dışındaki Alfalar servislerine uğramasın diye ellerinden geleni yapıyorlar.
cem_dogan
nurburgrıng pistine cıkmıcaksan pek geregi yok :)
alfa sevgisi
sarpgrey
Yanlış yazdım sanırım, 10 yıl parca temin etmek için o garanti.
10 yıl muhabbeti 2003 yılında aldığım kia bongonun kitapçığında yazıyodu,sanayi bakanlığının onay kısmında,araç kullanım ömrü gibi bişeyler,bir nevi tedarik teminatı
sarpgrey
Bu arada çıkma parça almaktan vazgeçtim, Antalya akdeniz sanayiden Turgay usta kargo dahil 630 tl ye parçayı getirecek.  İnşallah cumartesi günü de arabayi yaptiricam.
Doblo 1.9 jtd yağ sogutucusu ufak bir modifikasyon ile uyabilir aslında ama denemek lazım. Fiyatı da 150 lira civarı olması gerekli.
ts yağ pompası ile doblo 1.9 yağ pompası şekil itibari ile aynı. Yağ sogutucu girişleri farklı olabilir o da biraz hortum ile halledilir.
Tabi bu sadece düşünce :)
sarpgrey
aradaki benzerlik benimde dikkatimi çekti ama işte pimpirikli adamız,riske girmeye değmez diye düşünüyorum,aracım daha 30000 kmde birkaç yüz tl için gerek yok. birde şu var parça hassas bir parça,mesala amartisör gibi önemsiz birşey olsa tamam çıkma al ama motoru komple eline alma riski var sonuçta.
hayırlı olsun da benim birşey kafama takıldı parçanın çalışma mantığını okuyunca kutayın yazdıklarından.şimdi bu parça motor suyu ile yağı soğutuyor,iyi ama ısınan yağ kaç derece,motor suyu kaç derece,nasıl soğutuyor ?
fotoğraftaki parça (yağ soğutucusu) endüstride,gıda fabrikalarında,ısınmada,gemilerde  de çıkça kullanılan plakalı ısı değiştirici(plate heat exchanger) ya da piyasadaki ismiyle  plakalı eşanjördür.üst üste montelenmiş genellikle paslanmaz çelik plakalardan oluşur.bir plakadan ısıtıcı akışkan) ,diğer plakadan ısınacak akışkan geçer.plakalar arasında geçiş yoktur.ısı transferi plaka yüzeylerinden olmaktadır.
evinizde kullandığınız kombinin içinde de aynı sistem vardır. bu kısa bilgiden sonra, motor yağ sıcaklığı 105-110 c lerde You are not allowed to view links. Register or Login sıcaklığı 90 c lerde dir.motordaki suyu soğutmak için ayrı bir sistem vardır. motor yağının soğuması için ise, ısıyı suya aktarıp,suyu da radyatörde soğutmak gibi bir çözüm bulunmuştur.
Ayrıca söyle bir bilgi de ekleyelim. Motor yağı suya göre daha geç ısındığı için. Erken ısınan su burada motor yağını da erken ısıtmaya başlar. Yani tek görevi soğutma değil ısıtmak için de faydası vardır. Motor yağı optimal ısı değeri 80 derece civarıdır.
