156 2.0TS fren problemi
Arkadaslar benim aracım 1998 model 156 2.0TS
Fren problemi yasıyordum, serviste balatalarımın degismesi gerektigini soylediler ve degistirdim. Ancak problem hala devam ediyor. Frene kuvvetli bastıgımda pedal inanılmaz sertlesiyor ve anında ABS devreye giriyor. Dusuk suratlerdede aynı problem var. Arac frenlemeye basladıgım anda kızaklıyor. Tekrar pompaladıgımda yumusuyor. Bu konuda bilgisi ve tavsiyesi olan varmıdır??
Cem
LAstikleriniz ne durumda peki?Aklıma ilk olarak lastik geldi benim.
balataların henüz yeni diye düşünüyorum..ama yinede fren testlerini trafige kapalı bı alanda deneyıp farklı suratlarda test et...kafana hala takılındını dusundun anda ısee tekrar servıse ugra kolay gelsın keyıflı suruslerr
Bu konuda çok bilgili değilim ama fren merkezi'nde sorun olup olmadığına baktırın (156'ları bilmiyorum, belki öyle bir şey de yoktur).
Belki elektronik bir şey vardır, bunu EXE Cihazı'na bağlatarak anlayabilirler.
En son ihtimal, başka bir servise gidin.
fren hidroliğinde hava falan da olabilir..
AlfistiKerem
Evet hava yapmış olabilir.Havasını da aldırabilirsiniz.
hava vardır hulusi.
Benzer bir problem bende de vardı, fren yağını komple değiştirttim şu anda bir sıkıntı yok. Bence siz de komple değiştirtin.
AlfistiKerem
Gerçekten faydası oluyor mu Bülent Abi?
Zaten belli bir süre sonra değişim tavsiye ediliyor. 9 sene de değiştirmek için makul bir süre.
Servislere sorsanız pek çok şeye dedikleri gibi "gereksiz" diyebilirler. zira pek para kazandıran bir işlem olmadığı, uzun sürdüğü ve dikkatlice yapılması gerektiği için kaçınırlar genelde.
Çok dikkatli bir şekilde yapılmalı, aksi taktirde ciddi kazalara sebep olabilecek bir işlemdir çünkü.
Fren hidroliği için, 3 yılda bir değiştirilmesi gerekir der işin guruları. Sonuçta sürekli ısınan ve peşinden soğuyan ve tekrar ısınan, dolap beygiri misali bir sıvı. Her daim kaliteli ve iyi durumda olmalı bencede. Ben hep bu periyodda değiştirirdim. Zararını görmezsiniz, ama faydasını görürsünüz. Öyle çok çok pahalı bir sıvıda değildir. Yanlız havasını ve sistem içindeki eski yağı iyice almak gerekir.
Senin sorunun, merkezede benziyor ama, öyle birden sertleşmesi ve peşinden normale dönmesi açısından. Baktırmakta fayda var.
Brembo lazım :))))
yeşilyonca
aracınız 1998 model ve yanılmıyorsam km 100 000 in üstünde size birbirine bağlı iki sebep söyleyim yaptırın problem ortadan kalksın
1:fren ana merkezi geriye kaçırıp servonun içindeki diyaframları bozdu
2:önceki balata değişimlerinizde teknisyen arkadaş balataları yerine oturtmak için bastırdığı pistonları balata montajından sonra araç içinde pedalı kuvvetli bir anda pompalayıp servofren diyaframları patlattı
3:her iki sebepten de olsa servofren ve ana merkezi değiştirmeni tavsiye ederim emre.
Yardımlarınız icin tesekkur ederim... Servise gidip soylediklerinizi kontrol ettiricem... Iyi surusler...
goodoldtimes
Benzer bir problem bende var. Çok test etme fırsatım olmadı ama fren pedalı sertleşiyor, ve yeterince absamıyorum. Normal kullanımda yeterli olsada acil durumda yetmeyebilir.  Şöyle anlatayım çok dik yokuştan aşağı inerken örneğin, nerdeyse bütün gücümle absmam gerekiyor. Bu arada arabam 99model 156 ve fren hidroliği, zaman içinde eksilen kadar tamamlansa da hiç değiştirilmemiş. Hidroliğin bozulmuş olmasından diye düşünüyorum.
Yukarıda anlatılanları tekrar okuyun, çareleri söylenmiş.
alfa146
Gereken herşey söylenmiş zaten bende ufak bi ekleme yapıyım;
Bazı balatalar soğukken neredeyse hiç tutmuyor gibi, biraz ısınıp kendine geldiklerinde tutuyor.
Edited by - alfa146 on 12/08/2008  23:55:54
