156 mk2 acil yardım
erol
iyi akşamlar arkadaşlar  umarım doğru yere yazıyorumdur çünkü hayatimda ilk defa bi forumda yazi yazıyorum bu aileye yeni katıldım siz değerli  abilerime danışmak isterim  benim 156 mk2 de bi sorun var hangi ustaya götürsem  pek adam akıllı bi çözüm  bulamadım hep şunu değiştirelim bunu değiştirelim  diyorlar neyse soruna gelirsek    araç  benzin de iken motor titriyor kalkışta ve rampalarda boğuluyor gaz yemiyor ayrıca eksozda patlamalar oluyor  bazen marş 6-7 den sonra alıyor  LPG de hiç  bir sıkıntı yok  sizce bunun sebebi ne olabilir bulunduğum ilde servis yok sanayicilerin insafına kaldık herkes anlamiyor maalesef  bilen bilmeyen herkes birsey söylüyor  lütfen yardım edin.  son olarak gaz kelebek hortumu  delinmiş  bantlamışım  bunun yedeğini  nerede bulabilirim  nereyi arasam yok diyorlar
şimdiden  cevap veren vermeyen herkese teşekkür ederim  iyi akşamlar
reimi
Rahmi Enis İrigüler
erol
reimi
Muhtemelen depoda yakıt yokken lpg ile kullandınız ve pompa kuru çalıştığı için arızalandı.
Rahmi Enis İrigüler
erol
ponpayı değiştirdim  maalesef çözüm olmadı
reimi
Ama yazdığınız her şey benzin gelişini işaret ediyor...Araç nerede?
Rahmi Enis İrigüler
reimi
Benzin pompasinin motorunu mu değiştirdiniz yoksa komple pompayi mi?...250 tl civari motor...860 tl civari pompa...pompa 3,5 bar basiyorsa sorun yok...o zaman benzin enjektorleri...başka bir arıza olamaz...başka arıza lpg de de hissedilir.
Rahmi Enis İrigüler
erol
motoru değişti  hocam bu bar basıncı  nasıl  ölçülüyor  çünkü  usta yarın gaz kelebeği falan üst tarafları söküp bakacam dedi
motor değiştikten sonra marş tek seferde alıyor  fakat ekzosta patlama devam ediyor kalkış ve rampalar da boğulma  devam ediyor
arkadaşın biri benzin katkısı önerdi  benzin katılaşma  durumu falan olabilir mi  buna gelebilirsiniz bilmediğimden soruyorum:) araç van da
ilgi ve alakanız için çok teşekkür ederim
reimi
Enjektorlere giren benzin hortumuna bir cihaz bağlayıp olcerler basıncı...tamirci bilir...benim bildiğim pompa motoru kurtarmıyor...pompa değişmesi lazım...biliyorum ne yazık ki hep masraf bunlar...geçmiş olsun.
Rahmi Enis İrigüler
reimi
Pompa basıncı devamlı aynı oranda tutamadığı için boğulma kasılma ve egzosta patlama oluyor..
Rahmi Enis İrigüler
erol
rahmi bey çok teşekkür ederim yardımınız için  pompa yan sanayi kurtarır mı yoksa illa orijinali mi almalıyım?
siz ateşleme sistemini (bobinleri,bujileri) de kontrol ettirin.egsoz da patlama yanmamış benzin göstergesidir.
