156 neden geceleri,gaza!daha iyi tepki veriyor?
bayadır test ediyorum !!araç gündüzleri ben gitmicem diyo...veya sıcaklık v.b nedenler ,gece gündüz basıncımı diyeyim bilmiyorum ama gecede banamısın demiyo.gaza tepki gayet başarılı dolayısı ile gündüz vassat dostlar.. gece bariz şekilde daha rahat gaz yiyiyor..sanki daha gençleşmiş gibi oluyor..beni aydınlatırsanız sevinirim..saygılar şanssız alfisti...
umur
Harareti kontrol ettinizmi hiç?
Çok ısınan motor performanstan düşer diye biliyorum yanlışım warsa düzeltilsin lütfen.
burcintun
Aynen dediğiniz de doğru ama bizim araçlar kışları ve geceleri yani serinliği çok severler. Bu içten yanmalı motorunda özelliğidir aslında motor patlama odasına soğuk taze bol oksijenli hava ister
Bana debimetre sebebiyle gibi geldi. Hava kütle ölçer ve hava sıcaklık ölçer gündüz sağlıklı ölçemiyor demek ki. Sürekli soğuk diyor ECU'ya, ama gece zaten soğuk olduğu için olması gereken bilgi gidiyor ECU'ya. Biraz karışık oldu anlatım ama anlarsınız siz onu zaten :)
147BLACK
Evet aynı şeyi bende fark ediyorum.
Gündüz gitmeyen araçlar gece bir canavar oluyor. Hava saat 21.00 gibi serinlemeye başlayınca...
please teach me how to dream
SertackeS
akşamcı olmuş alfalar
_________________________
2004 156 2.0 Selespeed
2006 159 1.9JTD Distinctive
2007 147 1.6 Collezione
2007 GT  1.9JTD Q2
süper espiriydi valla ... napsin garipler dertli demekki....
Deposu doluyken de gaza daha iyi tepki verir, geceleri sürekli depoyu doldurup, sabah az yakıtla kullanıyorsanız fark edecektir =)
Basınç meselesimi yoksa gerçekten ruhu olupta karnı doyduğu içinmiş bilmiyorum =)
umur
Ata senin dedigin gibiyse ben depoyu doldurdugumda kesin 1-2 hp alıcam o zaman sürekli çeyrek gittigim için deponun üstü toz tutmuştur
Cem
Biraz ütopik olacak ama, emilen havanın soğutulması sağlansa bir şekilde,performans olarak fark ne derece artar sizce?
ecu dan kaynaklandıgı kesin daha önceki araçda ecu yoktu gündüz gece ayırmıyordu nasıl kime ayarlatıcaz bunları...yoksa sıcaklık sensörümü arızalı ??
Cem Abi özet olarak ciddi şekilde artar :) Giren hava ne kadar soğuksa o kadar iyi. Teknik açıklamasını denklemlerle aramızdaki fizikçiler yapabilir sanırım :)
Hatta NOS'un amacı da çok farklı değil :)
Edited by - master on 08/06/2008  22:49:10
SertackeS
bu sorunun tam cevabını açık hava filtresini modifiyeli hale getirerek veren arkadaşlar tanıyorum.
açık hava filtresinin uç noktasının 3 tarafını, motorun sıcak havasından etkilenmemesi için, kargo kutusu büyüklüğünde bir plastikle kapatıyorlar. böylece daha çok soğuk hava girmiş oluyor doğal olarak da performansı baya artırıyor.
2007 GT  1.9JTD Q2
umur
Abi bunu sağlayan nanocharger dedikleri şey.Motora giren havanın sogutulmasına yarıyor diye biliyorum.Maliyeti 250-300 ytl bişydi sanırım.
Hem tasarruf yaptırıyormuş (tartışılabilir tabiki) hemde alt devirleri güçlendiriyormuş bi ara çok aklıma takılmıştı bizim ts motorları için mantıklı geldi.Ayrıca aramızda 1.4 ts kullanan çok az kişi war biriside benim bence en ölü alt devirler bizim bizden ölüsü yoktur hele klimada açıksa.
Arkadaşlar alınan hava miktarı aynı, motorun alabileceği hava kütlesi tamamen aynı. Soğuk hava etkili olabilir ancak inanılmaz etkileyemez bunu unutmayın Sadece soğuk havanın kütlesinin az lduğunu düşündüğümüzde, daha fazla oksijen monekülü silindirlerin içersine dolacaktır ancak hava/akıt ayarı ile oynanmadığı sürece günlük kullanımda hissedilir bir artış olmayacaktır =)
Ha Önder'ciğimin dediği gibi nos takviyesi yapılırsa iş başka, çünkü işin içine azot gazı giriyor
Yanlış bildiklerim olabilir, bunlar benim bildiklerim. Eksiklerim/yanlışlarım varsa lütfen düzeltiniz. Çok bilmişlik yapmak istemem =)
Dentist
Akşamcıyız vesselam deyip işin içinden çıkalım en iyisi.
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
Tabii ki yapılacak en kaliteli Cold Air Intake sistemi bile aracına göre çok ciddi güç vermez.
Ama Cem Abi'nin bahsetmek istediği sanırım havayı haddinden fazla soğutma imkanımız olsa ne olur idi. İşte o vesileyle baya güzel olur :)
Hava emiş borusunun üstüne kurubuz kutusu takıyorlar, kutunun içinide kurubuz doldurup yola çıkıyorlar =)
Bu fikir için gördüğüm en kolay ve  güzel çözüm. Resim arıyorum bulursam ekleyeceğim =))
Cem
#18
Cevaplar için çok teşekür ederim,
@Umur: Nanocharger bende takılı şu an,ancak beklediğim sonucu alamadım.
@Ata :Söylemek istediğim ,tam bahsettiğin şeydi, yani buzdolabının soğutma tertibatını çalıştırabilsek içerde gibi düşünmüştüm.Bazı iş yerlerinde adamlar klima yerine buzdolabı techizatıyla kendi soğutma sistemlerini kullanıyorlar. Aklıma oradan düştü=)
Ata doğru şekilde izah etmiş. Birim hacimde soğuk hava ile sıcak hava aynı miktarda oksijen taşımaz. Sıcak havada bu miktar düşüktür. Silindir içindeki yanmayı sağlayan da oksijen olduğuna göre, sıcak hava çektiğiniz zaman birim hacimde daha az oksijeni silindirlere göndermiş olursunuz.
Ancak debimetreniz hava miktarı yanında havanın sıcaklığını da ölçerek ECU'ye gönderir. Hava sıcaklığı düştükçe ECU de bunu bilir ve daha zengin yakıt gönderebilir. Eğer debimetre bozuk ve ECU'ye sürekli "hava soğuk" sinyali gönderiyorsa, düz mantıkla ECU silindirlere gereksiz yere zengin yakıt gönderir. Ancak motor, yakabileceğinden fazla yakıtı yakamadan egzostan atacaktır. Geceleri ise hava zaten soğuk olduğu için ECU'ye giden bilgi "zaten" doğru oluyor.
Özetle, havayı soğutmak faydalı ama bunun da bir sınırı var. NOS ise bambaşka birşey, konuyla ilgisi yok :)
burcintun
#20
Yazılanlar doğru şeyler. Hepinize katılıyorum. Ata sen şu kurubuz işini araştırmaya devam etsene merak ettim doğrusu. Çünkü bende lisedeyken motora giden havayı nasıl soğuturum diye kafa yorardım. Hava filitresinin ucunu önüne filitre yaparak tamponun altından çıkarmayı düşündüm, hatta klimanın soğuk havasını boru ile hava filitresinden geçirmeyi bile düşündümama bu gereksiz olurdu çünkü zaten klimada tam güç harcanıyor onu da sadece geri kazanmış olurdum.  Ama bu kurubuz aklıma yattı. Ekstra bir enerji kullanmaya gerek yok gibi gerçi bahsettiğin sistemi görmedim daha.
Arıyorum hala Burçin Abi, yabancı bir forumda Honda'lara yapıyorlardı. Hala bakıyorum bulunca paylaşacağım...
#22
madem motor gidik bizim açık filitre de takıcam ..şöyle çıkma 2. el kafama göre performans egsoz takıyım belki biraz daha rahatlatırız bizim canavarı.....ha unutmadan açık hava filitresini motora bakarken sag tarafta akünün yanında plastik kapak var onu söküp, açık filitreyi oraya koymayı hedefliyorum sizce mantıklımı..yani davlumbazın üstüne..birde geçen gün kilima devreye girmiyordu kilimacı çalıştırmaya ugraşırken sigorta kutusundaki enjektörlerin fişini çekti haliyle enjeksiyon lambası yandı..neyse kilimadaki sorun hortumlardan birinin tıkanması ve hortumun  degismesiyle son buldu ama beyinde arıza sinyali oldugundan herhalde araç alt devirlerde hoplamaya başladı..acaba akü uçlarını sökerek arıza kodlarını silerek reset atabilirmiyim..bosc servise gidemiyorum beni kertmeye çalışırlarken olaya el koydum çıktım o günden beri ugramıyorum.. kendim halledersem sevinicem.. saygılar bilgilendirirseniz şu şansız kardeşiniz biraz sevinicek..
Yanılmıyorsam aracınıza lpg taktırmayı düşünüyordunuz.
Lpg li otomobilde açık hava filitresi hiç iyi olmaz. Çünkü açık hava filitresi lpg'nin yanma  prensibine biraz ters düşüyor çünkü.
Lpg de ne kadar az oksijen, o kadar iyi yanma söz konusu =)
Bu arada gereginden fazla geniş bir son susturucu ile sadece alt devirleri değil üst devirleride öldürürsünüz. Uygun olanını bulup takmakta fayda var. Özellikle Alfa'lar da egzoz gazı sıkıştırılarak dışarı atılmalı.
#24
evet taktırıyorum perşembe günü montaj var..hava filitresini ve egsozu ellemek iyi olmazmı.. eger dogru anladıysam ellemiyorum..
