156 Sunroof Sorunu
yavuzasci
Merhaba, 2004 156 1.6 ts alarak aranıza yeni katıldım. Aracım Maslak Milano bakımlıydı. Şimdi de Alfa Maslak Bahattin usta'nın ellerinde. Benim sunroof ile ilgili su kaçağı problemim var sol direkten yağmurda su alıyor. Daha önce komple sökülüp kaçak arandı bulunamadı kontroller yapılıp , silikonlar çekilerek tekrar takıldı. Sabahki yağmurda yine ıslanmış. Çözümünü bulamıyoruz. Direğin döşemesini söküp su tutuyoruz fakat kaçak görünmüyor. Yağmur yağıp bekleyince ıslanıyor. Daha önce başına gelen arkadaşlardan yardım bekliyorum. İyi akşamlar herkese.
2004 156 1.6 TS Distinctive
2006 GT 2.0 JTS Distinctive
2013 Giulietta 1.6 JtdM Distinctive
2006 159 1.9 JTS Distinctive Plus
Sunroof tecrübem yok fakat bildiğim kadarı ile arka kısıma giden tahliye borularında tıkanıklık olduğunda sorun oluyor. Tahliye borularının temizliğini kontrol ederseniz iyi olur.
Merhaba, aramıza hoş geldiniz.
arka tampon içlerinde ve ön camın alt kısmında sunroof su tahliye hortumları bulunmaktadır. bu hortumların uçları zamanla tıkanıyor, temizlemeniz gerekir.
-arka tamponda, lastiklerin arkasında sağ ve sol tarafta serum hortumu kalınlığında iki tane hortum göreceksiniz. bunların ucunda kapak gibi bir plastik varsa sökün atın. tornavida gibi ince uzun bir cisimle borunun içini temizlemeye çalışın.
-ön taraftaki tahliye hortumlarına ulaşmak için silecekleri ve cam önü koruyucu plastiği çıkarmanız gerekiyor. bunları çıkardığınızda yine sağlı sollu iki adet daha hortum göreceksiniz. bunları da aynı şekilde temizleyin. uçları çamurlaşmış ya da yaprak vs bir şey önünü tıkamış olabilir.
Geçmiş olsun..
yavuzasci
Önerileriniz için çok teşekkürler ama komple tahliyeler kontrol edildi. Hatta 3 gün sürdü. Tavan döşemesi ve sunroof söküldü yine de bulamadık. kontrolleri yaparken su döküyoruz tahliyelerden hızlıca akıp gidiyor.
sacak
Geçmiş olsun..
[/quote]
Büyük ihtimalle ön sunroof tahliyelerinizde bir sorun yok
Semih beyin anlatmış olduğu gibi sunroof tahliyelerinin bitiş yeri olan kısımda sorun olabilir
sonuçta ön cam dahil su tahliyesi bu kısımda bulunan havuzdan yapılıyor
aşırı yağışlarda bu kısımda su birikmesi sonucu sunroof tahliyelirini tıkıyordur diye düşünüyoum:)
156 2.0
INFINITI FX -35
yavuzasci
Çok sağolun cevaplar için. sabah bıraktım ustaya tekrardan bakalım artık ne olacak. Ön camın silikonlarından şüphelenmeye başladım olabilir mi sizce ? çalıştığım için akşam alacağım aracımı olmazsa dediğiniz havuz kısmını söküp bakarım.
thuGLife
Aynı problem bende de var, temizledik ama 2 gün önce çok az da olsa güneşlik yine ıslanmış. Bazen yola göre sunrooftan cam titreme sesi geliyor sunroof fitillerinden olabilir diye düşünüyorum en son onları değiştiricem.
yavuzasci
Fitiller az suyun tahliye havuzuna inmesi engeller sorun fitilden olacağını sanmıyorum ben. Sunroofu açıp su döküyoruz tahliye kanalına hüpürdeterek akıp gidiyor. Ön cam silikonlarından şüphelenmeye başladım artık.
AŞKINRANCE
Merhaba  Aynı sorun   zaman zaman çok azda olsa   bendede oluyor.
Benimde bakmadığım yer kalmadı. Camcı aynı teşhiste bulundu . ama çok fazla ıslanma olmadığı için camı elletmedim.
Sizinde  bakmadığınız yer kalmamış. Tahminim  %99  öncam birleşme silikonundan alıyodur.
1990- Murat124   1974
1998- Şahin 1994
1999- FordEscort1.8 clx 1995
2001- Megane 1.6 1999
2002- FıatUno 1.1 1995
2003- Murat 124 1971
2004- RenoFaırway1.6  1994
2005- Hyundai Accent Coupe 1.6   2001
2005 -reno clıo1 1.4  1997
2006- Suzuki G.Vitara 2.0 jlx   2005
2008- Range Rover4.6 HSE   1999
2009- DaıhatsuFeroza 1.6  1994
2010- suzukiMaruti 800 2000
2011- DacıaLogan1.5 2007
2012- Clıo1 1.4 1996
yavuzasci
İyi akşamlar arkadaşlar bugün ön camın dış lastik fitillerinden sol tarafında bir parçanın eksik olduğunu gördüm. Sağ tarafta mevcut. Cam kenarındaki fitil var sol direkteki kapının sıkıştırdığı lastik var fakat o cam fitili ile kapı lastiğini birleştirerek oradaki kaporta sacını örten kısmı yok. Yağmur yağınca sol direğim ıslanıyor. Bu yüzden olur mu sizce ? Fotoğrafları ekliyorum.
AŞKINRANCE
Olabilir . Camcıya sormak lazım. hatta oraya uyacak unıversal  bi fitil mutlaka ellerinde  vardır.
1990- Murat124   1974
1998- Şahin 1994
