159'a nazar deydi...
Rotweiler
Günaydın,
Acelem olduğu için bu sabah hızlı çıkıp arabayı hafif ısıtmadan yola çıkmam gerekti.
Daha ilk kavşağa gelmeden motor arıza ışığı yanıp "Check the engine" uyarısını yedik. Halen de yanıyor.
Sonrsında araba kendi kendini 40a sabitledi ve anca geldim işe. Oğuzu felan aradım ama sabahın köründe açamadı tabi adam.
Teorisi olan var mı? Ben mazot filtresini felan şişirdim diye düşünüyorum.
Saygılarımla,
Erkay KAHYA
Geçmiş olsun.
Büyük bir sorun olduğunu sanmıyorum.
Büyük ihtimalle sensörlerden biri anlık çalışmadı yada yanlış sinyal gönderdi. Ecu kendini koruma moduna aldı. Obd den bağlanıp hataya bakmak eğer anlık bir hata ise silerek düzeltilebilir.
Motoru ısıtmakla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Öyle olsaydı benim başıma çok gelirdi.
Note 3 ile tapatalklandı
Egr dir o Egr
DPF temizliği esnasındaki limp mode'a benziyor. Ama DPF ile ilgili bir uyarı da gelmesi gerekmez miydi?
Aracı ısıtmakla bir alakası yok, içiniz rahat olsun.
Rotweiler
DPF temizliği a da iptali henüz yapılmadı.
Ama DPF uyarısını ben de bekledim açıkcası; ancak öyle bir durum yok.
Dizeli de yeni almadım ancak bitmeye yakındı, aca depo içindeki pislikleri mi çekti(varsa) ?
Bende büyük ihtimalle Bülent abiye katılarak , sorunun %70-80 dpf olduğu düşüncesindeyim. Geçmiş olsun abi.
Edit : dpf dolduğunda kendisini regeneration a alması gerekir ama almamış ? 159 larda durum nasıl ? Giu kendisini rejenerasyona aldığında belirli bir hızı geçememe vs söz konusu değil. Ayrıca ekranda da dpf ışığı yanıyor.Dpf nin dolmasıyla sensörler yanlış okuyup , arabayı safe moda almış olabilir.
AcH
Nasıl bir güvenli moddur anlamadım stop edince de çalışmaması lazım
harunresitz
Dpf ile alakasi yoktur diye dusunuyorum. 3 ay kadar bende de motor ariza uyarisi cikti, telaslandim servise gittim ve obd ile baglanip bana dpf kaynakli oldugunu soylediler ve yakiti opetten mi aliyorsunuz dediler.
2 aydir turkpetrol kullaniyorum ve dpf isigim tekrar yanmadi.
Ayrica sizin ani kalkisinizla da alakali degildir, dpf aracin hizlanmasini engellemez. Aracinizi kontrol ettirmek gerekir
SM-N900 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
DPF aracın hızlanmasını NET bir şekilde etkiler ve dolduysa aracın performansını %100 etkiler ve düşürür haliyle aracın hızlanmasıda etkilenir. Buna ek olarak dpf dolduğunda zaten araçtaki performans düşüklüğü sürücü tarafından da rahat şekilde anlaşılır.
Rotweiler
Üçüncü kez çalıştırdım bugün. Kısa bi yol yaptım geldim Öveçlerde. Ve lamba söndü.
Yemin ederim anahtarla çizecem, aksiyon arıyor herhalde.
Oğuz ile görüştüm, o da katalitiktir diyor.
Bu arada İstanbuldaki Oğuzu aramışım yanlışlıkla ahahahah, o da garibim bilemiyorum ki abi nedir acaba diyor =)))
Yine de bi götürecem C.tesi Oğuz'a, sonuçları yazarım referans açısından buraya.
Hahahahaha İstanbuldaki Oğuzu nasıl aradın abi onu çok merak ettim  :haydi:  :haydi:
DPF ne bir carbon clean yaptır yada komple söktür downpipe yaptır abi , düzelecek sorunun büyük ihtimalle.  :serefe:
Valla dedim benim Giu'yu soran biri var heralde ondan arıyor, beklemediğim yerden geldi soru :D
Erkay KAHYA
İlacın bende uzaklarda arama.  :D
Turbodan itibaren düzleştirdin mi geçer.
Rotweiler
Ben de yaptıracam biliyosun ama Erkay, senin 15 Litre yaktığını duyunca vazgeçmedim değil.
Gerçi senin tuning "hard" olmuştu, sen öyle istemiştin. Yanlış mı hatırlıyorum?
Erkay KAHYA
O bir dönemlik hevesti. Eskiye göre normal kullanımda yakıt azaldı.  :D Kesinlikle tavsiye ederim.
Bir günlük ortalamam 15.1 olmuştu. yaklaşık 80 km falan herhalde tam hatırlamıyorum.
Sadece dizelin gıcık sesinden kurtulmak için bile değer.
Aradaki farkı pazar günü, roll'de görürüz.
Her zamanki otoban parkurumu (Keçiören-Sincan çevreyolu) 3.8 ile tamamlardım. Artık 3.6 oldu.  ;)
Şehir içi 9 - 10 larda gezerdi artık 6 -7 lerde geziyor. Tabi gösterge doğru ise.  ;)
Yaptırmamak için başka neden soruyor musun?
Rotweiler
Oha.
Dediğin gibiyse, zaten yaptırmamak için sebep kalmıyor.
Pazar roll'de akıcaz diyosun yani.
Hadi bakalım.
max-ime
  Ben de pazar günü 159 ile gelicem, sağlıklı bir karşılaştırma yaparız :)
Bende bir bakayım stock 159 ile nasıl gidiyoruz :) ancak önce bir geziye çıkıp sağa sola bakmakta fayda var gölbaşı fix radar :D
max-ime
Ben sana sonucu söyleyeyim mi? :p
Yaz lastiklerimi taktım artık sarıyorum ona göre :D :D korkun..
max-ime
  Geçersin bence de :p
