Gönderen Konu: 159 jtdm arıza ışığı yanması  (Okunma sayısı 2633 defa)
yaman50
  • İleti: 257
« : 16 Aralık 2014, 15:29:29 »
Merhaba arkadaşlar bu sabah aracimi çalıştırırken 5-6 defa mars alıp çalışıyormuş gibi yapıp çalışmaması durumu oldu sonunda aşağıdaki ışık yandı ve isyerine gidene kadar ışık sonmedi işyerinde tekrar stop edip çalıştırdım ışık sondu ama sanki araç biraz gürültülü veya titreyerek çalışıyor gibime geldi suan icin ışık yanmiyor. Ne sebep olmuş olabilir neler yapmalıyım tesekurler...
  • İleti: 4.179
Ynt: 159 jtdm arıza ışığı yanması
« #1 : 16 Aralık 2014, 15:43:53 »
Akünüzü kontrol ettirin. Geçen yıl Başıma geldi. Aküyü değiştirin. Aracı cihaza bağlatın.
yaman50
  • İleti: 257
« #2 : 16 Aralık 2014, 16:44:30 »
ısıtma bujısı yada enjektor arızası diyorlar bunlar olabilir mi??
  • İleti: 2.890
« #3 : 16 Aralık 2014, 16:52:38 »
geçmiş olsun
walla durumunuz çok spesifik bir durum değil bir çok sorun olabilir
akü,ısıtma bujisi, benzin tıkanıklığı,mazot filtresi v.s v.s
  • Editore
  • İleti: 4.690
« #4 : 16 Aralık 2014, 16:54:34 »
Isıtma bujisi olma ihtimali düşük, ısıtma bujisi arızası motor ışığından önce kendi arıza ışığını yakar. Araç çalıştırınca direk olarak ekranda ısıtma bujisi uyarısı verir.
yaman50
  • İleti: 257
« #5 : 16 Aralık 2014, 17:02:23 »
banada öyle geldi ısıtma bujısının ısıgı ayrı. o yanmadı hiç. teşekur ederim.
yaman50
  • İleti: 257
« #6 : 16 Aralık 2014, 17:05:37 »
peki enjektorde bi arıza var ise temizletme yapılır  mı yapılırsa sağlıklı mı ve ne kadara mal olur? malum aracı alalı yeni oldu arac geçmişinde enjektor temizliği yada bakımı yapılmamış ve su an 130,000 de araç. en son sunu da sorayım arkadaşlara arac istanbul trafikte 1 depo ile 650 km yaptı bu normal mi??
  • İleti: 4.179
« #7 : 16 Aralık 2014, 17:24:47 »
Bence en ucuz Yöntem olan aküyü ölçtürdüm derim. Marş anında kaç Volta Düşüyor o önemli. Eğer sıkıntı yoksa diğerlerine bakın.
Yakıt konusuna gelince. Araç otomatikse normal.
yaman50
  • İleti: 257
« #8 : 16 Aralık 2014, 17:29:04 »
evet otomatik arac. aku olcumunu en kısa surede yapacağım teşekur ederim.
mertalikaymak
  • İleti: 113
« #9 : 16 Aralık 2014, 17:35:43 »
Abicim sorunuzu okudum bizde 1 ay önce 159 aldık . Yaklaşık bir hafta sonra aynı sorunu yaşadık akü bitmişti. Şarj ettik ama her çalıştırmada zorla çalışıp ışık yakıyordu. 3-4 çalıştırmada ışık sönüyordu sizinki de bizimkine benziyor büyük ihtimalle akünüz değişmesi lazım.
Increase
  • İleti: 220
« #10 : 16 Aralık 2014, 17:40:29 »
Merhaba;
aynı lamba benim aractada meydana geldi ve sorun dpf'de cikti temizlettirdikten sonra sorun duzeldi
Increase
156 1.6 TS
159 1.9 JTDM
Giulietta 1.4 TCT 170
yaman50
  • İleti: 257
« #11 : 16 Aralık 2014, 17:58:54 »
teşekür ederim @hi_cazz arkadaşımda aynı konu uzerinde yoğunlaştı ilk fırsatta aku ölçümü gerekiyorsa da degişim inşallah.
yaman50
  • İleti: 257
« #12 : 16 Aralık 2014, 18:08:54 »
Merhaba;
dpf için bu lambanın yanmaması lazım diye biliyorum ama gitmişken onada baktırırım sağolun...
saskuran
  • İleti: 639
« #13 : 16 Aralık 2014, 18:44:05 »
bağlat bilgisayara ciksin ... bissuru seyden yanabilir motor ariza lambasi.. sizinki akü gibi gorunuyo ama .
SAS....
mertalikaymak
  • İleti: 113
« #14 : 16 Aralık 2014, 19:09:37 »
Bir şey değil abicim
yaman50
  • İleti: 257
« #15 : 17 Aralık 2014, 16:29:40 »
dun aku olcumu yaptırdım ölçüm düşük çıktı aku degişecek bugun, insallah aku ile atlatırız. her ihtimale karsı cumarteside servise götürüp makınaya bağlatacağım. sonucu burdan yazarım. yardımcı olan arkadaşlarıma tekrar teşekurler :yukari-ok:
  • İleti: 4.179
« #16 : 17 Aralık 2014, 18:16:38 »
Aküyü değiştirmeniz arıza ışığını söndürmez. Illaki bilgisayara bağlatmalısınız aracı.
yaman50
  • İleti: 257
« #17 : 17 Aralık 2014, 19:46:59 »
arıza ısıgı yanıyor, belli bir müddet gidip aracı durdurup tekrar çalıştırınca sönuyor ve yanmıyor gun içindede çalıştırıp baktım ısık yanmadı. hatta dun varmıydı bilmiyorum ama bugun sabah su uyarıyı da verdi "HAVE ENGİNE CHECKED" dedi. ama sonra çalıştırdığımda ne uyarı nede lamba yanmadı. o yuzden her ihtimale karşı bilgisayara bağlatayım dedim.
  • İleti: 4.179
« #18 : 17 Aralık 2014, 21:28:17 »
Iyi yapmışsınız.
yaman50
  • İleti: 257
« #19 : 18 Aralık 2014, 09:56:28 »
Iyi yapmışsınız.
kardeşim dün akşam aku değişti sabah çalıştırmada bir problem çıkmadı yanı ışık yada uyarı yanmadı. cumartesine kadar problem yapmayıp bilgisayardada bişey çıkmazsa akuyle hallettik gibi. Tekrar teşekürler...
  • İleti: 4.179
« #20 : 18 Aralık 2014, 10:38:24 »
Iyi yapmışsınız.
Geçmiş olsun. Bence sorununuzun çözülmüş olma ihtimali çok yüksek. Bilgisayarda bir kaç tane arıza kaydı illaki çıkacaktır. Sonuçta aracın çalışması sırasında bir sorun çıktı. Önemli olan sildikten sonra aynı arızaların tekrar etmemesi.
bafralfa
  • İleti: 165
« #21 : 18 Aralık 2014, 21:06:24 »
Bencede sorun hallolmuş . Have Engine Checked bi çok arızada yazıyor. Bu gibi durumlarda direk PC ye bağlatmak en kolay ve mantıklı yoldur.
2007 Alfa 159 JTD Q-tronic Dist.Plus Siyah + Siyah Deri
21 Yanıt
7882 Gösterim
Son İleti 20 Eylül 2010, 09:05:27
Gönderen: Alfadanadam
7 Yanıt
1198 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2018, 20:05:32
Gönderen: Hmnstyamyam
4 Yanıt
5465 Gösterim
Son İleti 06 Ocak 2020, 18:37:09
Gönderen: ArinFırat
5 Yanıt
2576 Gösterim
Son İleti 17 Aralık 2018, 12:39:33
Gönderen: furkan_topay
8 Yanıt
2344 Gösterim
Son İleti 25 Mart 2019, 20:28:41
Gönderen: AcemiAlfacı42
