159 Sağ Dikiz Aynası Hk.
alfisti
Selam. 159 umun sağ taraf geri vitese duyarlı ve katlanır aynası katlanabilirlik özelliği dışında bir süredir tamamen çalışmaz olmuştu. Orijinali çok pahalı olduğu için yan sanayi ile şansımı denemek istedim. Ayna tamamen kendi kafasına göre çalışıyor. Geri viteste alması gerektiği aşağı-içe yönü yerine yukarı-dışa falan açılıyor. Bunu aşamadım, en azından aynamın hareketini sağlayabileyim razıyım dedim kendime, ayna kontrolünü ortaya ya da sola da alsam fark etmedi, aracı her kapatıp açtığımda ayna kendi kendine hareket ediyor. Hafızaya aldığım pozisyona ise asla döndüremiyorum.
Bu konuda bir deneyimi olan var mı? Problem sizce yan sanayi aynada mı yoksa kontrol panelinde mi?
Ulvi Toprak Tire/İzmir
2023 Tonale MHEV Veloce
Erkay KAHYA
Taktığınız aynadaki kablo sayısı orijinal olarak kullanılan aynadaki kablo sayısından 3 tane az.
Hafıza özelliğine sahip olan kabloların soketleri boşta kaldığı için hafıza tuşuna basınca komut gönderimi olmadığı için saçma hareketler yapıyor.
Orijinal ayna takarak bu özelliği tekrar kullanabilirsiniz.
Uygun fiyatlı olması için çıkmalara yönelebilirsiniz.
İyi günler.
Hafızalı olduğunu nasıl anlarız? Benimkinde de var mıdır acaba? Hemen deneyeyim
muğlalı
Alıntı yapılan: ArinFırat - 03 Haziran 2016, 23:20:13
Elektrikli koltuk ile birlikte geliyor.
Alıntı yapılan: muğlalı - 04 Haziran 2016, 10:05:28
Benim koltuklar  elektrikli değil, öyleyse yok..ne gerek var ki iyikide yokmuş :)))
alfisti
Alıntı yapılan: Erkay KAHYA - 03 Haziran 2016, 15:28:33
İyi günler.
Cevap için teşekkürler. Eksik olan 3 kabloyu eski aynadan alıp yeni yan sanayi ye aktarmak olası mıdır sizce?
Eksik kabloları eski aynadan sökebilirsin.yeni aynada 3 kablonun yeri var mı ona bakmak lazım .kolay gelsin Ulvi kardeşim
alfisti
Alıntı yapılan: halil - 04 Haziran 2016, 19:51:40
Teşekkür ederim Halil abi.
Ulvi bey boşa ugraşmayın.
Hiç bir şekilde bu yan sanayi aynaları, orjinali gibi işlevsel hala getiremedik. TYC markalarda özellikle kontak açar açmaz direk kafasına göre çalışır. İptali belki sağlanabilir diye kabloları kese kese deneme yaptık fakat, Can-Bus sistemi ile çalıştığı için malesef olmadı.
Aldığınız yere bu sebeple iade edin. Geri alıcaktır. Satanın esasında size bu durumu bildirmesi gerekirdi. Ayna hatalı degil, Tüm Yan sanayi aynalarda problem var. Aracınızıda boşa kurcalatmayın.
alfisti
Alıntı yapılan: Sercan Keklik - 04 Haziran 2016, 23:13:46
Teşekkür ederim Sercan Bey, dediğinizi yapacağım sanırım. Üzüldüm böyle olmasına. Geri vites için hafızadan vazgeçebilirdim eğer ayna sapıtık hareketler yapmasaydı...
Erkay KAHYA
Alıntı yapılan: alfisti - 04 Haziran 2016, 19:37:21
Arkadaşların da söylediği gibi sadece kablolarla iş çözülmüyor.
Bazı satıcılar durumdan haberdar değiller. İstanbul'dan bir satıcıdan ben de bir takım ayna aldım. Aynı durumdan iade ettim.
Orj ayna tek çözüm.
Alıntı yapılan: Erkay KAHYA - 06 Haziran 2016, 09:06:05
Orj ayna tek çözüm.
Yok yok hepsi durumun farkındalar. Yersen Muhabbeti var biraz orda
Erkay KAHYA
