159 sarsıntı problemi.
Rotweiler
"Kardeş bence senin anakart yanmış..."
Abi bence de enjektörlere bi baktır derim.
Alıntı yapılan: Rotweiler - 31 Temmuz 2014, 15:03:25
Ramden şüpheleniyorum :D
oceansblue
Alıntı yapılan: hi_cazz - 31 Temmuz 2014, 12:55:23
Alıntı yapılan: oceansblue - 31 Temmuz 2014, 11:07:03
Abi benim de enjektörlerde problem vardı. Babam eski motor ustası olduğundan değişim işi en son çare diyordu. Bir BOSCH car servisine gidip orada enjektör bakımı yaptırdı. Tabi bu işlemler yapılırken sürekli başlarında bekledi hatta müdahale bile etti. Aracımda, yüksek yakıt sarfiyatı, siyah duman atma, rölantide sarsıntılı çalışma gibi durumlar geçti. Ustalar enjektörlerin değişimini istiyorlar, babam da orijinal enjektörlerin kıymetli olduğunu kolay kolay değişilmemesi gerektiğini söylüyor. Bütün bu bakımlar 4-5 saat sürdü ve 300 tl ödedik. Bu miktar enjektördeki meme değişimine göre değişkenlik gösterebilir.
Benimde enjektör memeleri değişti yaklaşık 10000km önce ama bosch car servis değildi malesef. Sıradan bir dizel enjektör ve pompa ustasıydı. Bosch car servise bir danışmam lazım o zaman.
Alıntı yapılan: tunerviper - 31 Temmuz 2014, 11:14:01
Yay var mı araçta ?
Yok usta standart.
zaten bilgisayara bağlayıp sorunlu olan enjektörler tespit ediliyor. Orijinal yazılım olursa sıkıntı olmuyor.
Alıntı yapılan: oceansblue - 31 Temmuz 2014, 17:29:36
Yay var mı araçta ?
Yok usta standart.
İnşallah tespit edebilirler.
Bugün aracı lifte aldık ve liftteyken aracı kullanır gibi gaz vererek jant lastikleri kontrol ettik. Enteresan şekilde tüm lastikler zıplama vardı.
Sarsıntının nedeni bu dediler. Yarın vaktim olursa 17leri takıp tekrar lifte alıp deneyeceğiz aynı şey var mı yok mu bakacağız. Eğer sorun lastiklerse nasıl bir yol izlemeliyim? Lastikler daha 1 aylık. Acaba 235 45 18 ölçü yerine 235 40 18 takmış olmamdan kaynaklı bir sıkıntı mı?
Alıntı yapılan: hi_cazz - 04 Ağustos 2014, 19:05:26
jantlarda bi defo olmasın :(
Alıntı yapılan: ar.159 - 04 Ağustos 2014, 19:49:48
Yok abi jantta sekme yok. Lastik sekiyor. Acayip moralim bozuldu.
castoridae
#32
Hocam sen jant değil demişsin ama ben sana şöyle bir bilgi vereyim.
Babamın emektar bir ford escort'u var. Ben araba kullanmayı o araçta öğrendim o kadar emektar yani. Bu arkadaş yıllardan beri maşallah bir kere bile yolda bırakmadı bizi. Ama bundan altı ay kadar önce bir sarsıntı hasıl oldu, 80-90 km arasında ilerlerken araba motor tekliyormuşcasına titreme yapmaya başladı. Orayı karıştır, burayı kurcala bir şey bulamamış ustalar. Hoş bizim buralarda öyle adam gibi usta yok belki işin piri anlardı tak diye sorunu ama burada anlayamamışlar. En sonunda babam isyan edip ben buna böyle binerim diye arabayı geri almış. Eve dönerken yolların durumu malum deyip rot balans yaptırmaya karar veriyor. Rot balansta bir jantın çok hafif yamuk olduğu ortaya çıkıyor. Jant yenilenince sorun otomatik olarak ortadan kalkıyor.
Jantlarınız, replika mı orijinal mi, yada bir yamukluk olabilir mi bilemiyorum ama jantların ağırlık merkezleri biraz bile dışarı kaçsa böyle bir sorunun ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Jantlarla ilgili bir deneme yapacak da olsanız bu durumda aklınızın bir kenarında dursun. Jant sabit bir parça olduğundan hareketi esnek parça olan lastiğe aktarıyor olabilir.
Alıntı yapılan: castoridae - 04 Ağustos 2014, 20:38:34
Değerli bilgiler için çok teşekkürler. Jantlarada baktırırım zaten orj. Jantlarla problem çözülürse.
Adza
Replika Ti Janttan ötürü gibime geliyor Halit Hoca..
Alıntı yapılan: ugur alp - 04 Ağustos 2014, 21:11:17
Valla bilemedim kardeşim ya. Fakat inanılmaz huzursuz oldum valla. Jantlarada baktırıcam bakalım ne çıkacak?
Adza
Alıntı yapılan: hi_cazz - 04 Ağustos 2014, 21:29:59
En kisa zamanda minimum zararla cozersin insallah. Bekliyoruz yeni haberlerini Halit Hocam
Alıntı yapılan: ugur alp - 04 Ağustos 2014, 23:38:35
İnşallah dediğin gibi beni yormadan çözerim. Şu sıra baya sıkıntılıyım çünkü.
Adza
Alıntı yapılan: hi_cazz - 04 Ağustos 2014, 23:39:48
Allah kolaylik versin, bi deneyin de diger jantlarla...
Alıntı yapılan: ugur alp - 05 Ağustos 2014, 00:10:37
Sağolasın. Sonucu paylaşırım direk. Birde aklıma şu geldi eğer balans bozuksa lastik sekiyormuş ya da yalpalıyormuş gibi görünürmü döndürünce.
Alıntı yapılan: hi_cazz - 05 Ağustos 2014, 00:26:08
Evet abi.
Adza
[/quote
Görünür bence de]
O zaman bugüb başka bildiğim bir yere gideyim ben
dnr1
Geçen rot balans yaptırırken son kasalardan 520 d gelmişti replica 18 lere geçmiş 2 haftadır yok jantları tornalatmislar,yok lastikleri değiştirmişler ama hala direksiyondaki titreme geçmemiş,amcam dert yandı..amcama verdim veristirdim.kaç milyarlık araban vardedim..replica niyeki dedim..bunlar çin mali yerine oturmamasi gayet normal dedim verdim ayarı..gitti jantları iade etmeye..balansci da aynı şeyleri dedi,çoğu ayar tutmuyor bunların dedi..yorum size kalmis
Alıntı yapılan: dnr1 - 05 Ağustos 2014, 22:36:28
Hwr ihtimali düşünüyorum ki bu dediğiniz gibi jant kaynaklıda olabilir. Eğer öyle çıkarsada gönderirim geri alırım yerine 8c jantları. Bugün baktıramadım ama yarın bakıcam muhtemelen.
Başlığı ilk açarken yazdığınızda aynı problem 17" jantlarla da vardı yazmışsınız. Öncelikle aynı sarsıntı mı ona karar vermek lazım. Birde bu sarsıntı direksiyona vuran bir titremeye mi yol açıyor?
Alıntı yapılan: tolga_ozhan - 05 Ağustos 2014, 23:14:50
Evet vardı ama son günlerde çok arttı. Kesinlikle direksiyondan bağımsız bir sarsıntı (sallama) var. Direksiyonda en ufak bir vuruntu ya da titreme yok.
Allah allah , jant ayar tutmasa direksiyonunda titremesi gerekmez mi ? Mesela ben ilk 8c ye geçtiğimde lastikçi ayarını yapmıştı kurşununu vs. Ancak zamanla onlar düşüyor falan çok çok az yüksek süratte bir titreme var oda yok denecek kada az. Balans yapıldığında gidiyor. Ama senin direksiyonda da titreme yokmuş abi , ben jantla alakalı olacağını sanmıyorum çünkü jant balans tutmasa,yamuk vs olsa direksiyonda da titreme yapıyor ancak onuda bir şekilde ayarda minimize ediyorlar.
Alıntı yapılan: ozoozo - 06 Ağustos 2014, 07:03:28
Dediğin gibi direksiyonun titremesi lazım ama titremiyor. Öyle oluncada arızanın daha derinlerde olabileceği geliyor aklıma
Erkay KAHYA
Alıntı yapılan: hi_cazz - 06 Ağustos 2014, 07:14:27
Akslar olabilir mi?
