159 Turbo Sorunu
Şahin_159
Herkese merhaba.  159 JTDM otomatik aracım var. Sakin kullanımda hiçbir problem yok. Gazı egzoz homurtusunu duyacak kadar ani köklemelerde, 4000 devirlere ani çıkışlarda turboya birşeyler oluyor basınç göstergesi yarıya bile çıkamıyor, araç çekişten düşüyor. Aracı stop edip çalıştırdığımda eski haline, normale dönüyor. Sorun nedir acaba. Şimdiden teşekkürler.
Alfa Romeo 156 2.0 Selespeed
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM q-tronic
Alfa Romeo 147 1.6 T-Spark
gokturk01
Merhaba araçta anladığım kadarı ile yığılma oluyor  basın kaçağı olabilir yada maf sensöründen olabilir basınç sensöründen olabilir en güzeli önce cihaza bağlatıp arıza koduna bakmak cihaz görmez ise turbocu el yordamı ile basınç kontrol etmesi.
Şahin_159
Sorun çözüldü. Turbo sıfırlandı ve düzeldi.
ali kaynak
Alıntı yapılan: Şahin_159 - 15 Temmuz 2018, 00:07:07
Gecmiş olsun sıfır turbo fiyatı ne kadar a cıktı.
Lancia delta III
Şahin_159
Bandırmalı
Alıntı yapılan: Şahin_159 - 07 Ağustos 2018, 14:06:48
900 tl
Revizyon rakamı sanırım.
ASUS_X00ID cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
06 EF 773 2006 159
pilot.5
900 TL, turbo revizyonu işi olsa gerek. Sıfır turbo herhalde 3000 liradan aşağı değildir. Nerede yapıldı işlem? İşyerinin telefonunu verirseniz ileride konuyu okuyanlara faydası olabilir.
Şahin_159
Yapılan işlem revizyon, turbonun içindeki parçalar yenilendi, 900 TL'ye sıfır Turbo imkansız tabi
dgnchn
Merhaba. Benim bir sorum olacak. Aracım 2011, 1.9jtd distinctive plus+qtronic. Araçta dpf+egr iptali ve remapste yapilmiş stage 1 yazilim var. tüm turbo hortumlari, map sensoru, hava akiş metre vs yenilendi. Ust devirlerde 3.000-3.500lerde turbo neredeyse 1.6ya kadar geliyor fakat vitea n ve p konumunda 4000devire kadar gaz verdiğimde turbo basinci 0,8e yanaşmiyor bile. Bu tip sorunu yaşayan oldu mu? Yolda giderken de alt devirlerde yiğilma var ama devri bulduğu zaman sorun yok... Benzer sorunu yaşayanlar varsa ve bilgi verebilirse çok memnun olurum
159 veya turbo uzmanı degilim.
Ama boşta veya parkta boş yere turboyu zorlamamak icin bir düzenleme yapılmış olabilir belki.
dgnchn
merhaba. geri dönüş için teşekkürler. aslında ben de öyle olabileceğini düşünmüştüm ama birkaç arkadaşla konuştum ve bahattin ustanın da teyit ettiğine göre, boştayken 3.000-4000e kadar gaz verdiğinde en az 0,8 veya 1 bara kadar çıkması gerekiyormuş. bakalım artık, birgün bırakacağım bahattin ustaya bulacağız sorunu inşallah, intercooler kısmından da kaçak yapıyor olabilir demişti çünkü. önemli bir şey değildir inşallah çünkü bayağı cansız 3.000 devire kadar. 3000den sonrası ise maşallah kıvamında ilginç bir şekilde :)
Sensör, hortum vs. arızası da olamaz mı?  :kahve:
Ogzhan
Alıntı yapılan: dgnchn - 31 Ağustos 2022, 22:35:00
Arşivimde bir videom vardı ben de denemiştim. 0.8'in tam üstüne kadar basıyor boştayken.
dgnchn
evet tam basması gerekiyormuş. zaten dediğim gibi alt devirlerde yok gibi, bazen toparlıyor kendi kendine... kaldı ki yazılımdan sonra hiç bunların olmaması gerekiyordu ama bir ara bahattin abiye götürüp baktıracağım
dgnchn
Alıntı yapılan: murat - 01 Eylül 2022, 23:06:16
turbo ile ilgili bütün hortumları değiştirdim. sıfır sensörler de taktık ama sonuç aynı :(
