159 Yağmur Sensörü
Orhan Isvan
159 yağmur sensöründe benden başka sıkıntı yaşayan var mı? Forumlarda aradım, böyle bir konuya rastlayamadım.
Zaman zaman iyi çalışsa da, sık sık saçmalıyor. Silmediği de oluyor, kuru camı kazıdığı da. Hassasiyet ayarı, camı ve sensörü temizlemek, v.s., hiçbirşey fayda etmiyor. Gece ? gündüz de farketmiyor. Her an sapıtabiliyor. Sonra canı isteyince düzeliyor. Bir arkadaşımda diesel 159 var, o da aynı. Galiba bir İtalyan elektroniği meselesi.
Fasılalı konumda manuel kullanmak da mümkün değil. Manuel, ancak sürekli yavaş veya sürekli hızlıda mümkün. Servise sapıtmış haliyle götüremediğim için, kontrol edip ?normal? diyorlar.
Biraz önce uzun yoldan döndüm. Yağmur bir yağdı, bir dindi. Bazen hızlandı, bazen çiseledi. Sözde tam bu durumlarda işe yarayacak ama sileceklerle cebelleşmekten yorgun düştüm. Bence zaten gereksiz bir özellik ve isteyerek seçmedim. Gerçi düzgün çalıştığı zaman şikayetim de yok ama gereksiz teferruat böyle sonuçlar doğurabiliyor işte.
Çaresini duyan/bilen var mı?
nurcan.demir
Aynı dert bendede var silmemem gibi bir durum söz konusu değil ama çalışmaya başladığında ben kapatmadığım takdirde durmuyor.yağmur yağmuyorken bile sanki sağanak yağış var gibi çok hızlı çalışıyor.
malesef bendede var yapıcak bısı yok :) hatta benım o hızlı calısmalar yüzünden kolu bıle koptu sılecegın :)
dnr1
sensörleriniz bozuk..ben italyan elektrigi diyemicem.nasıl abs yi bosh firmasına yaptırıyorsa,sensörleri yapan firmada köklü ve kaliteli firma oldugundan hiç şüphem yok..garantiden degiştirmeye bakın..
Yağmur yağmıyorken bile sileceğin çalışmasının nedeni sanırım, sensörün yanlış yerde olmasından kaynaklanıyor. Gördüğüm kadarı ile yağmur yağmasa da silecek süpürgeleri sensörün üstünü silmediği ve orası devamlı nemli veya ıslak kaldığı için silmeye devam ediyor.
Bu problemi ama gördüğüm kadarı ile bir çok marka yaşıyor.
Bana saçma geldi açıklamam ama daha mantıklı bir açıklama bulamadım.
Orhan Isvan
Yazmamıştım ama hızlı çalışmayı da yapıyor. Durdutuyorum. Hemen tekrar başlatırsam yine hızlı başlıyor. Biraz bekledikten sonra başlatırsam ya düzgün çalışıyor ya da geç silme konumuna geçiyor. Yine bekletip tekrar çalıştıra çalıştıra sonunda düzgün çalışmaya başlıyor. Bir kere düzgün çalıştı mı, bir süre sorunsuz gidiyor. Cevaplarınıza teşekkürler. Anlaşılan ümit yok, katlanacağız.
Ama hatırlamamak da elde değil. Kendi başıma ilk kullandığım motorlu taşıt bunun mavisi idi:
Cam silicileri elektrik motorlu değildi. Pnömatik bir sistemle çalışırlardı. Gazı kökleyince siliciler dururdu! Gaza çok basınca yavaş, gaza az basınca hızlı çalışırlardı. İki silici aynı hızda da çalışmazdı çünkü birbirlerinden bağımsızdılar. Babamın linkteki arabasından 56 yıl daha modern olan 159?umun yağmur sensörlü cam silicileri hem daha iyi siliyorlar hem de gaz pedaline duyarlı değiller. Şükretmesini de bilmek lazım. İnsan daha ne isteyebilir ki?
Benim yağmur sensörüm yok ama gözlemlediğim kadarıyla yağmur sensörleri marka farketmeksizin genellikle saçmalıyor. Arkadaşımın corollasında elimle cama vurduğumda çalıştığı olmuştu, o derece =))
Orhan Isvan
Madem çoğu saçmalıyor, vazgeçseler şu işten? Ben camın ıslanıp ıslanmadığını veya ne kadar ıslandığını bir bakışta (ve her bakışta) anlıyorum. Bir de müsade buyurulsa da sileceklerimi fasılalı çalıştırabilsem...
Cama vurunca çalışan sensör tam bir teknoloji harikasıymış doğrusu .
Kuru camı ha bire sildiğinde de durması için arka cama mı vursak?
Belki bazıları bu yazıklarıma yağmur sensörüm yok diye kendimi kandırdığımı düşünebilir, ama beni yakından tanıyanlar öyle düşünmeyeceğimi bilirler. =)
Ben yağmurun şiddetine göre fasıla seçmeyi, silecek kolundan komut vermeyi çok seviyorum. Bu yüzden yağmur sensörünü pek sevmiyorum. Park sensörü süper bir icat ama yağmur sensörü bana göre değil. =)
Eski doblom'da silecek fasıla seçenekleri çok azdı, o güzel değildi mesela. Çok kurcalayamıyordum.
Edited by - ATA on 04/01/2011  02:02:03
alfistahakan
Yağmur sensörünü mucidi bir türk olması lazım.Yanılıyormuyum?
Hakan
Forever Alfa
Ata'ya katılıyorum.. 156'daki silecek fasıla ayarları çok güzel. Karımın Mazda 3'ünü kullanırken aynı ayarlaır bulamıyorum... Ya sürekli açıyorum siklecekleri..ya da kendim siliyorum.. Ama 156'nın ayarlarını arıyorum mazda 3'ü kullanırken.
Fazla oyuncak sevmiyorum ben arabalarda.. Çok fazla sistem koydularmı..4-5 sene sonra ne olacakları belli değil.
ycl58
Sensörler içinde gerçekten işe yarayan birtek park sensörü bence . Diğerleri olmasada büyük eksiklik değil.  Hele far sensörü tamamen tembel işi.
Bu arada Alfalarda birde buğu sensörünün ismi geçiyor. Başka markalarda rastlamadım. Gerçekten işe yarayan bir sistem mi yoksa yağmur sensöründe bahsedildiği gibi kafasına göre çalışan bir sistem mi?
Bu konuda FL 164'lerin silecekleri oldukça iyi diyebilirim. Fasıla ayarını yanlış hatırlamıyorsam, 5 veya 6 kademe ayarlayabiliyorum. O da yetmez ise devamlı çalışma veya hiç sevmediğim en hızlı çalışma ayarlanamiliyor. Toplamda 7-8 silme hızı yapıyor.
Orhan Isvan
Belki bazıları bu yazıklarıma yağmur sensörüm yok diye kendimi kandırdığımı düşünebilir.
Merak etmeyin kimse yağmur sensörü yok diye kendini kandırıyor olamaz çünkü yazılanlara bakılırsa yağmur sensörleri sürücüleri kandırıyor.
Orhan Isvan
Başta vites kutusu olmak üzere herhangi bir şeyin otomatik olmasını, sorunsuz çalışsa bile, manuel olmasına tercih etmiyorum. Bana kalırsa ancak ABS, ESP, VDC, park sensörü, v.s. gibi; insanoğlunun yapamayacağı işleri yapan sistemler yararlı. O da, gerektiğinde devre dışı bırakılabilmeleri şartıyla.
Yağmur sensörü bence gereksiz ama düzgün çalışması şartıyla zararsız bir özellik. Ne var ki fasılalı konumda devre dışı bırakılamıyor oluşu tüketici haklarına aykırı dense yeridir çünkü sürücüyü devre dışı bırakmanın makul bir gerekçesi yok.
orhan abı bızım puntodakıde vıtese frene ve gaza baglı arabanın frenıne basıyorum sılecek yavaş calısıyo km 160 frene basıyorum hemde baya yavaş yavaş degıl :) sılecek yavaş calısıyo gaza basıyosun 1 vites 20 km desın sılecek cıldırıyor böyle aptal bı sıstem var
Orhan Isvan
Anlaşılan linkini verdiğim 1954 model Enter hala güncel.
Akü eskiyse veya voltaj regülatöründe sorun varsa alternatörün devrine bağlı olarak voltaj fazla değişiyor olabilir. Frene basınca stop lambalarının çektiği güç voltajı düşürdüğü için silecekler yavaşlıyor olmasın? 1.vites 20 km giderken voltaj yükseliyor. O zaman da silecekler hızlanıyor olabilir.
Kutup başlarındaki voltajı farklı devirlerde ölçünce fazla değişkenlik varsa, bir elektrikçi veya servis çaresini gösterebilir belki. Tabii eğer sensör hazretleri böyle buyurmuşlarsa, o başka.
Yeni Doblo'da yağmur sensörü opsiyonu yoktu, olsa alacaktık. Bu araçtada fasılayı Sercan'ın dediği gibi hıza göre ayarlıyor, ancak ben şimdilik sorun yaşamadım. Sensör yok diyedir belki =))
Passione
#18
Bende de var aynı sorun çok sinir bozucu bir olay servise sordum normal dedi :D
"centocinguantanove"
tunayaz
#19
Aynı sorun bende de var.Daha önceden avensis kullanıyordum yağmur sensörleri gayet başarılıydı ve hiç böyle bir sorunla karşılaşmadım.Ben 159 daki sorunu hassasiyet ayarını değiştirerek genelde çözüyorum.Yani yağmur çok az yağıyorsa hssasiyeti biraz artırıyorum daha hızlı yağıyorsa hassasiyeyi düşürüyorum bir yerde denge bulunuyor :).Tavsiye ederim.Sensörler en çok kararsız yağmurlarda işe yarıyor aslında zaten bolca yağan bir yağmurda standart çalışma özelliğini de kullanabilirsiniz.Ben aslında sileceklerden şikayetçiyim çok çabuk sertleşiyorlar ve ses yapmaya başlıyorlar.159 lara uygun  silecek markası bilen arkadaşlar var mı (kendi sileceklerinin dışında ) ?
akü ye bakıyım abı ama ondan öncede böyleydı :)
Passione
#21
bir hafta önce Bosch Aerotwin silecek takımı aldım rahat ettim ölçülerini vereyim 575mm / 480mm
ati
#22
Bende sensörü açıyorum ama dayanamıyorum yine silecekleri kendim çalıştırmak zorunda kalıyorum sensör kafasına göre takılıyo.
Bazen camda bir damla varken silecekler çalışıyo bazende önümü göremeyecek hale gelince çalışıyor.
Zaten sesör paketinden tek düzgün çalışan park sensörü , buğu ve koku sensörünün nasıl çalıştığını daha çözebilmiş değilim
Şaka bir yana bu koku sensörünü halk otobüslerien takmak lazım :)
tunayaz
#24
teşekkürler :)
