ABS. VDC SYSTEM FAİLURE - 147
Sali
Öncelikle iyi bayramlar arkadaşlar,
Rot balans yaptırıp, ön-arka lastiklerin yerini değiştirdikten sonra 2008 model 147' mde abs-vdc failure hatası aldım, asr de devre dışı kaldı. Ondan sonra 4-5 kere kontagı kapat-aç yaptım ve yol yapıdım denedim, devam etmeyince çok önemsemedim. Akşamına İstanbul' dan Aydın' a doğru yola çıktım ve 3-4 günde Aydın' da sürdüm hiç bir sıkıntı yaşamadım. Sonra birden yine uyarı vermeye başladı. 10 çalıştırmanın ortalama 5 inde veriyordu. Ustamı aradım durumu anlattım aküyü ölçtürmem gerektiğini, kuvetsizse aküyü değiştirtmem gerektiğini söyledi; devam ederse yolda bıraka bilir baktırmam gerektiğinden bahsetti. Gittim aküyü ölçtürdüm ve güçsüzdü değiştirdim. 3-4 gün gene hiç sıkıntı yaşamadım ve bugün yeniden arıza vermeye başladı.
1-Bu sıkıntı neden kaynaklana bilir acaba?
2-Aydın' da olduğum için şuan İstanbul' a dönüp ustama gösteremiyorum. İzmir' de ya da Aydın' a yakın illerde usta önerirseniz sevinirim
Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler
35oz41
forumdan You are not allowed to view links. Register or Login  Bey Alfa Rosso ve Özkan Demirel Alfa Milano bildiklerim. İkisi de İzmir Bornova 3. Sanayi sitesinde. Enriko Aliberti yetkili servis de oraya çok yakın. Geçmiş olsun.
Sali
teşekkür ederim
Sensor kablolarını kontrol ettirin mutlaka. Önceden gevşeyip ekerlekler sökülü olduğunda oynamış olabilir. Benim helezon değişimi sonrasında aynı semptomlarla karşılaşmıştım, kontrole değer.
MUU
Merhaba geçmiş olsun,
Korkulacak bir şey yoktur umarım ama kronik sorunlarımızdan birtanesidir bu sensörler yerinden oynuyor genelde değiştirmenize bile gerek kalmayacaktır inşallah;) çok basit bu şekilde sürmeniz herhangi bir sorun oluşturmayacaktır ama dikkatli gidin seri hareketler yapmayın derim:)
Sali
Verdiğiniz bilgiler ve ilginiz için teşekkür ederim. Hiç yoktan yolda kalmazsam o bile iyidir şuan benim için
Yolda kalmazsınız muhteelen ama dikkat edin ABS devredışı kalabilir. Trafik kurallarına uyun yeter. Takip mesafesi, hız vb.
