Acil güvenlik sorunu yardımı
furkanozdede
2006 159
Araba kendi kendine 4 camı açıyor
Kapıyı kumanda ile kitliyorm (yedek dahil)
Bİ süre sonra tık edip kapıyı kendi açıyor hemen ardından 4cam aşağıda
Ya, da kitli iken kapı açma düğmesine basıyorum 4cam yine aşağıda
Sıfır akü bu arada
Hele kapattıktan sonra tık tık açıp duruyor iç ışıklar yanıyor aküyü bitiriyor
Yağmur çamur güvenlik baya sorun oluyor
Başına gelen var mı
Ruhumuz Alfa'da
radar54
Kapı açma tuşunuz veya modüldeki o bölüm sürekli basılı kalıyor gibi. Camların açılması için tuşa 3-5 saniye basılı tutmanız gerekiyor. Kış günü can sıkıcı bir durum umarım hızlı çözersiniz.
Pervasiz_7
Geçmiş olsun;
Kapıları kumanda ile değil de anahtarla kilitlemeyi denediniz mi? Anahtarı sağa çevirili tutunca camların kapanmaya başlaması lazım. Eğer anahtarla da kumandadaki gibi camlar açılıyorsa kontrol panelinden olabilir. Önce sigortaları kontrol edin sonra direksiyon altında sigorta kutusunun üstündeki bağlantıları kontrol edin, sonra kapıların gövdeye bağlandığı soketleri kontrol edin.
-Soichiro Honda
furkanozdede
Alıntı yapılan: Pervasiz_7 - 06 Aralık 2023, 08:28:05
Geçmiş olsun;
Metal anahtar ile test etmedim birazdan edeceğim
Ruhumuz Alfa'da
furkanozdede
Metal anahtar ile kitledim camları kapattı bakalım bekliyorm nolcak
Ruhumuz Alfa'da
çözülmez ise aracın beyninde bir problem olabilir. Daha önce komşumuzun passat aracında birebir aynı problem vardı. Ama sadece tüm camları açıyor ve iç aydınlatmalar yanıyorsa daha basit bir sensör kaynaklı olabilir. Araba bi şekilde kilit açma tuşunu basılı algılıyor
hkmtctnky
Alıntı yapılan: furkanozdede - 05 Aralık 2023, 23:29:29
2006 159
Sıfır akü bu arada
Başına gelen var mı
daha önce forumda okuduğum böyle bi konu vardı, ama birebir aynı durum değilmiş. sizdeki sürekli bir problem anladığım kadarıyla.
konuyu buldum aşağıya ekliyorum, ama sizin sorun devam ederse beyinde bi sorun olabilir, baktırmanızı öneririm, geçmiş olsun
https://www.alfistiturkey.net/forum/teknik/camlar-gece-kendi-kendine-acilir-mi/msg425427/#msg425427
'07 Renault Clio 1.6 BVA
'05 MB CLS350
Pervasiz_7
Alıntı yapılan: furkanozdede - 06 Aralık 2023, 11:03:46
Bu işlemi kumandanın pilini çıkartıp yapsaydınız, böylece sorun kumandada ise ortaya çıkardı. Başarısız olduysa bir de kumandanın pilini çıkartıp deneyin.
-Soichiro Honda
furkanozdede
Alıntı yapılan: Pervasiz_7 - 07 Aralık 2023, 09:59:03
Demedim tespitlerimd göre metal anahtar ile kapatınca sorun yok
Sol ön kapı düğme panelini çıkardım lehimlerini yeniledim panel takılı değilken yine açtı lehim sonrası bi daha, açtı bi türlü çözemiyorum
Ruhumuz Alfa'da
Umarım en kolay yoldan çözülür. Sağ ön kapıdaki kontrol ünitesine de bakmanızı öneririm.
furkanozdede
Alıntı yapılan: Gouki - 07 Aralık 2023, 18:22:52
Kapı içindeki dimi beyin gibi olan
Tuş takımı değil
Ruhumuz Alfa'da
Bir de cam kontrol modülü var, arkada oluyor genelde, bagajda sigorta kutusu varsa orda olabilir. 166'larda arkada ama 159'larda nerde bilmiyorum. Siyah plastik bir kutu  8)
Alıntı yapılan: furkanozdede - 07 Aralık 2023, 19:03:42
Tuş takımı değil
Evet kapı içindeki, italyan dostlarımız genelde çözümü bu parçada bulmuş. Diğer bir kısmı arka koltuk altındakinde, bir kısmı da body computer'da.
Giulia'da bile varmış bu sorun. Alfa genetiği  :D :duvar:
furkanozdede
Alıntı yapılan: Gouki - 07 Aralık 2023, 22:56:23
ŞU anda sol kapı içindeki döşeme içindeki siyah kutuyu söktüm içinin boardı çıkardım pek Bi oksit ya, da, ıslanma yok gibi çıplak şekilde soketleri taktım deniyorum bakalım nolicik :)
Ruhumuz Alfa'da
furkanozdede
Alıntı yapılan: murat - 07 Aralık 2023, 20:08:20
Evet bagajda var sigorta kutusu ana ulaşmak sıkıntı  :duvar:
Ruhumuz Alfa'da
furkanozdede
Evvet dün bu ardakaşı elime almış bulunmaktayım .
camlar açılmadı hiç
kapılarda  :alkis:
Şimdi kartın bi üzerinden gececeğim bakalım takınca nolcak
Ruhumuz Alfa'da
furkanozdede
Alıntı yapılan: Gouki - 08 Aralık 2023, 20:15:21
Hangisi çıktı? :)
Kartı çıkardım henüz takmadım
Camlar ve kilit hiç açılmadı
Lehimlerini yenileyip temizledim yarın takıp deneyeceğim
Bu kart İo yazılımlı komut veri sinyali sorunu başa bela
İnşallah olur
Ruhumuz Alfa'da
furkanozdede
Evet arkadaşlar dün kartı yeniledm sabah taktım 3-4 saattir takılı bi kere bi yer gittim geldim akabinde kilitli kaldı hep
sonuç camlar ve kilitler hiç açılmadı
bir kaç saat daha test etcem ama sorun çözülmüş görünüyor
herkese teşekkr ederim ilgisinnden dolayı
Not :) Beyin Tamiri yapılır  :haydi:
Ruhumuz Alfa'da
furkanozdede
Alıntı yapılan: furkanozdede - 09 Aralık 2023, 13:51:18
Malesef başarısız
Ruhumuz Alfa'da
furkanozdede
Ve sonunda sorun çözüldü
Ne beyin ne sigorta ne anahtar
Hepsini elden geçirdim çözülmedi
Şoför kapısının anahtar deliğinden almış olduğu su yine içerideki (cok zor yer camın arkası kapı içi)
Soketi ıslatmış
Soketi çıkarıp yazılımla arıza kodunu sildim
Öğlen 4ten beri hiç kapı ve camlar açılmadı
Ama arabanın yarısını söktüm  :haydi:
Ruhumuz Alfa'da
Pervasiz_7
Hadi geçmiş olsun  :alkis:
Önemli bir tecrübe oldu hepimize, böyle bir sorun yaşayan olursa aklımızda olsun  :yukari-ok:
-Soichiro Honda
furkanozdede
Alıntı yapılan: Pervasiz_7 - 13 Aralık 2023, 08:20:32
Aynenn ama sökerken bin küfür edeceğinizi de unutmayın :) Cook zor :)
Ruhumuz Alfa'da
Pervasiz_7
Alıntı yapılan: furkanozdede - 14 Aralık 2023, 12:20:17
Sanayide usta usta gezmekten iyidir  :yukari-ok:
-Soichiro Honda
