alfa 156 1.6 arkadaslar bu arabaların torklarını nıye bu kadar düşük yapmıslar
Alıntı yapılan: Kibitzer - 23 Temmuz 2013, 10:55:24
Çok yüklüyse ve uzun bir tırmanış varsa bayıyor araç. Cruise control de fayda etmiyor. Dün Ankara'dan dört kişi ve dolu bagaj ile döndük. Uzun tırmanışlarda 120 ilie tırmanamadı CC. Gitgide hız düştü ve 100'ün altına inince vites düşürüp devam ettim, onda bile baya baya isteksizdi. 120 ile giderkenki tork yetersiz kalıyor, ya önceden daha hızlı gelip torkun yüksek olduğu devirlerde gitmek lazım, ya da vites düşürmek. Yanımızdakiler nedeniyle klimayı kapatamıyorduk ve pek hız sınırını aşmamamız gerekliydi. Mecbur vites düşürdük, onda bile baya bir isteksizdi, zorla çıktı.
Abi 3 e alsaydın sorun olmazdı açıkçası.
Ben pazar günü Çorludan gelirken mesela 180nin altına hiç düşmedim ve klima Auto da 22 dereceye ayarlıydı.
Ne çekişte sorun yaşadım ne de başka bir şeyde hatta bayağı bir eğlenceli geldim ki sonra tekrar doldurdum depoyu 10lt. yakmış tam 100 km de.
Ama tabii 1.6 nın durumu biraz daha içler acısı olabilir 2.0 a göre.
Alıntı yapılan: alpermusa - 23 Temmuz 2013, 11:00:15
Abi araçta eşimin ablası ve eşi vardı ve yaşları bize göre hayli yüksek. Hatta İstanbul'a yeni kasa CR-V teslim almaya getirdik onları. Ankara'ya ilk yeni kasa kırmızı CR-V'yi götürecekler :) Onların yanında aksiyon yapmak istemedim. Alışıklar sessiz arabalara, motor sesiyle ürkütmek istemedim.
Alıntı yapılan: Kibitzer - 23 Temmuz 2013, 11:31:45
Valla bende filtre ve SuperSprint egzoz olduğu için :) her daim gürültülü bir motor sesi ile yola devam ediyoruz.
Hatta bu hafta Ecem'in ailesi benim ailem hep beraber bir uzun yol yapacağız :)
Tatil yolculuğunda bakalım ne kadar küfür yiyeceğim :)
Alıntı yapılan: erdem1904 - 23 Temmuz 2013, 11:44:42
CC SS ile güzel  :) Rampa da zorlandığı anda çekiyor 4'e  :)
Yapma bunu, yapma bunuuu! :)) 15 ay falan sonra Giulietta TCT düşünüyorum, girme aklımaa :) O zamana kadar çıkacak başka otomatik Alfa yok dimi  :(
EskiTüfek
Alıntı yapılan: alpermusa - 23 Temmuz 2013, 11:41:02
Aynı yolu bende benzer şekilde geçtim ama hiç 11,5'un altına indiremedim. Hatta benim SS'in km.si ellibinlerdeydi.
extinct
Alıntı yapılan: extinct - 23 Temmuz 2013, 12:39:46
156 1.6 larda turbo yokmu ?
Yok. 156ların hiçbirinde yok sanırım turbo. Hatırlayan var mı böyle bir model? Tabii standart fabrikasyon olarak. Sonradan takılma kitler var ama fabrikasyon yok diye biliyorum.
Alıntı yapılan: EskiTüfek - 23 Temmuz 2013, 12:26:39
Alıntı yapılan: Kibitzer - 23 Temmuz 2013, 10:55:24zorla çıktı.
Valla ben neredeyse her gün gidip geliyorum, bu aralar daha az gidip geliyorum o ayrı.
11,5 yakmam için beni bayağı bir coşmam gerek açıkçası o yolda ki ben zaten hiçte normal gitmiyorum ama aracı da öyle çok fazla zorlamıyorum.
Yani ani hızlanma ve yavaşlamalar hiç yapmıyorum diyebilirim.
Bu değeri depo fulleyerek elde ediyorum birde ben.
extinct
Alıntı yapılan: Kibitzer - 23 Temmuz 2013, 12:42:42
düz 1.6 larda var sanıyordum teşekkürler alfa alamaya çalışıyorum ilk olacak bilgi edinip araştırıyorum =)
Yiğit Doğukan
Yani sonuç olarak ne Twin Spark ne de turbo Spark. En doğrusu Turist Spock :D
harrykewell1987
cc uzun yolda cok uzun bır yokus geldimi. arkadasın dediği gibi düşüşe geçiyor. ama genelde bizden iyi :D
harrykewell1987
arkadaslar arabada full klima açıkken kalkarken arkadan kamyon bile selektör yapıyor. dip gaz yapsamda çok ugrasıyor kalkmak için asr kapalı benim debriyaj bitik okeye dönüyor ondan mı yoksa diğer arabalardada böylemi.
Bitik debriyaj, 1.6 motor, açık klima; o 156'dan performans beklemeyin.
Bir de her probleminiz için yeni konu açıyorsunuz. Yukarda ara butonu var öncelikle bir sitede aramayı deneyin lütfen.
mahoretti
2.0 altındaki tüm arabalarda (buna 2013 1.4 160bg passat CC de dahil) klima aracın performansını öldürür. Atraksiyonlu kalkış yapılacaksa yada bir yokuşu hızlı çıkma isteği varsa, klimanın kapatılması gerekli. ASR yi kapatmayın, araç gideceğine patinaja düşer gidemezsiniz...
harrykewell1987
yok araba hiçbir şekilde kalkmıyor. anası ağlıyor debriyajla ilgili sıkıntı demekki sağolasın
harrykewell1987
klima açıkken araba hızlı gıtmıor degıl araba normalde kalkmıor normal surucem gıtmıor ufak bebek yuruse gecıcek cınsten..herhalde debriyaj ayırmıor.
O zaman bir problem var. Benimkinde eğer istersen gayet atarlı kalkıyorsun ama yol bilgisayarında anlık tüketim açıksa küçük bir kalp krizi geçirebilirsin :))
harrykewell1987
hahaha:d:d. debriyaj bitik demişti ayırmıyor herhalde ondan olabılırmi
