Alfa 156 - Radyatör
iskoc
Alıntı yapılan: takahara - 04 Aralık 2014, 10:37:58
Alıntı yapılan: tolga_ozhan - 04 Aralık 2014, 09:43:04
Havalar malum yağmurlu. Arabayı açıkta bir yara park edip alta dökülen suyu fark etmiyor olabilir misin. Aksi halde bu kadar büyük kaçağı görürdün.
Araba evde ve iş yerimde sürekli açıkta dediğiniz gibi. Yerler de hep ıslak olduğu için nereden boşaldığını anlamak da zor sanırım. Servise çekiciyle götürsem daha iyi olacak heralde. Yolda giderken başıma iş almayayım diyorum. Çünkü akşam koyduğum 2.5 litre su sabah sıfırdı.
Radyatörde yada hortumlarda aniden bu kadar eksiltme yapacak bir delik çatlak patlak nasıl olur anlamıyorum. Belki de başka birşey vardır bilemiyorum ama çok canım sıkkın çoooook :duvar:
aracın yağına baktınız mı renginde bir değişiklik var mı ?
takahara
Alıntı yapılan: tayfun - 04 Aralık 2014, 09:37:36
Geçmiş olsun. daha önceden hiç antifriz olmasa ve ilk siz koymuş olsanız radyatör diyecemdem , zaten antifriz varmış. önce kendiniz bi kontrol yapin isterseniz. hortumlar vs ihmal varsa belli olur.  yağ bakımı yaptırdığımız bir araç motor indirdi. bizde direk başka servise çektik . yağ filitresinin gevsek bakıldığını ve çıktığını böyle oluncada motor mefta . sıfır motor yapıldı. yağ filitresinin ustanın ihmali olduğunu biz tesbit etmeseydik , aynı ustaya gitseydik belki başka bahane ile 11.000 liralık masraf bize girecekti. iyi tesbit lazım.
Şu an evin önünde yatıyo araba. Belki adamların suçu yok ama, aynı servise götüresim de gelmiyo açıkçası. Daha önce yaşadığım bi kaç olay daha olmuştu. Misal yağ değişiminde kendim 5 lt 10w60 yağ götürmeme rağmen 4 lt koyup üstünü 10w40 ile tamamlamışlar. Benim 1 lt bagajda duruyordu. Neyse dedim buna. 1 ay önce değişen baskı balata ve alt merkez, seyir halinde debriyajın boşalması ile sonuçlandı ve çekiciyle servise gittim. Bunu hemen küçük bir pul-demir parçasını değiştirerek ve hidrolik ekleyerek düzelttiler. Yine neyse dedik şanssızlık olur böyle şeyler. Üstüne bir de bu olay gelince şimdi şüpheleniyor insan ister istemez. Sonuçta ben standart bi otomobil kullanıcısıyım (Tabi alfa sahibi olmak bazı teknik bilgileri öğrenmeye de itiyo mecburen :) ) ve bir sürü para-zaman harcayarak, arabamın üstüne titreyerek sorunsuz hale getirmeye çalışıyorum.
Kimseyi kötülemek değil amacım belki de gerçekten olacağı vardı oldu ama neyse işte kafam karışık :S
2006 147 1.6 distinictive
takahara
Alıntı yapılan: iskoc - 04 Aralık 2014, 10:45:51
Dün akşam baktım ama karanlıkta çok bişey anlayamadım. Sabahta suya baktım sadece ve o moralsizlikle arabayı bırakıp çıktım evden.
Rengi daha açık ve kıvamı koyu değil ise mi su karışmış olabilir?
iskoc
Alıntı yapılan: takahara - 04 Aralık 2014, 11:07:47
yağ yeni ise sarımsı,su karışmış ise çamur rengini alır.şu halde görmeden bir şey denilemez.belki çok basit bir hortum veya radyatör kaçağıdır.sıkmayın canınızı.
takahara
Alıntı yapılan: iskoc - 04 Aralık 2014, 11:11:51
Yağ açık renkliydi görebildiğim kadarıyla. Değiştireli anca 2000 km olmuştur. Umarım dediğiniz gibi beni çok yormayacak birşeydir.
koroglubrk
Geçmiş olsun. Temennim hortum kaçağı vs. olması yönünde. Öyle olsun ki sizde kafanızda oluşturduğunuz hayallere daha yakın olun :)
takahara
Alıntı yapılan: koroglubrk - 04 Aralık 2014, 11:39:47
İnşallah. Aksi olursa hayaller baya bi ertelenecek :)
tayfun
Arkadasimin 147,si su hortumu patlamış yolda kalmıştı. hortumda çatlak vardı ve su birden deyilde patlak bahçe hortumu gibi ince ince iseme yapıyordu. motor uyarı verip stop etmiş. ben gittim poşet ve plastik cırt ile kapatıp su koyup sanayiye çektim. hortum değişti yürüdük. demek istediğim o 147 su elksilsince kendini korumaya aldı. ve çalışmadı. bütün t spark motorlar böyle olması gerekmiyormu ?
takahara
   Yine bir badireyi ucuz atlattım galiba. Öğlen iş yerinden izin alıp çıktım eve gittim. Bu sefer yaklaşık 1 lt su aldıktan sonra max. seviyeye ulaştı depo. Bu esnada sağına soluna bakarken radyatörün en üst köşesindeki tıpadan şıp şıp su damlamaya başladı. Tıpayı döndürerek iyice sıktım ve damlama kesildi. Ustamı aradım ve durumu anlattım, kaçak ordandır ama için rahat etmezse gel yine de dedi. Ben de nolur nolmaz deyip sakin sakin gittim. Radyatörün havası alındı, bir süre rölantide çalıştırıp harareti kontrol edildi. Hiç bi sıkıntı yok gönül rahatlığıyla bin git, "Termostat değiştirilirken tıpayı gevşek bırakmışlar heralde" dedi ustam  >:(
   Yani ben dün akşam kıllanıp kaputu açmasam yada uzun bir yola çıkmış olsam neler olurdu düşünmek istemiyorum hiç. Allah'a şükür hasarsız atlattık durumu. Tabi yine de bundan sonra gözüm üstünde radyatör deposunun :)
Fotoğrafı:
cAn16
Geçmiş olsun  :p
Ama anlamadığım radyatör ek deposuna koyduğunuz su araç çalışmıyorken radyatör tıpasının oradan sızdırabilir mi ?  :o
Ya da şöyle anlamalıyız akşam koyduğunuz su sabah sıfırlanmıştı fakat siz akşam aracı kullandınız  :p
tayfun
Haydaaa al sana basit ama kocaman bir ihmal. bende usta nın pense 'yi akü üzerine unutup kapatması sonucu kaput boyatmak zorunda kalmıştım. severmisin yoksa sabahami birakirsin boylesini :)
Alıntı yapılan: cAn16 - 04 Aralık 2014, 16:04:24
Geçmiş olsun  :p
sızabilir.radyatör ek depo seviyesi ,tıpa seviyesinden yukarıdadır.
hobarahey
öncelikle geçmiş olsun inş. kazasız belasız günlerde kullanırsınız aracınızı. Durum banada biraz ilginç geldi durduk yerde 2lt civarında suyu atmaması lazım tahliyeden motorun ısınıp sıkışması ve devirdaimi açmaması lazım aracınızın ki o şekilde yukarıya versin suyu bahsettiğiniz sorunu daha önceki aracım e39 5.20ia da yaşadım arabayı bilmeyen birinin yüzünden bana 6bin tl ye mal oldu ve sonrasında düzen tutturamadım en sonunda satmak zorunda kaldım arabamı çok dikkat etmenizi tavsiye ederim şanslısınız ki kış aylarındayız araç soğuk havada çok aramaz radyotörü yaz günü olsa silindir kapağını çatlatmaya kadar gider. bir kaç gün arayla kontrol etmenizde fayda var radyatörü ve devirdaimi açıp açmadığını.
Tekrar geçmiş olsun saygılar...
Alıntı yapılan: hobarahey - 04 Aralık 2014, 17:04:39
Devirdaim'in açması ne demek ve açtığını nasıl kontrol edeceğiz.
takahara
Bugün servise git gel dahil toplamda 100 km yol yaptım.  Ara ara devirli de kullandim özellikle. Herhangi bir eksilme söz konusu değil şu an.  Takipte olmakta fayda var tabi her an. Herkese değerli yorumları için teşekkür ederim.  Devirdaim açma olayını anlayamadim ben de. Termostat mi demek istediniz acaba?
hobarahey
#40
Devirdaim diğer bir adıyla su pompası arıza yaparsa arızanın durumuna göre
1. Su kaçağı oluşur.
2. Su pompası kilitlenir, su dolaşımı durur.
Birinci seçenek olursa su kaçağını farketmezseniz aracınız hararet yükseltir. Silindir kapak contasını yakabilirsiniz.
İkinci seçenek olursa kayış kopabilir, kayış atabilir, su devirdaimi olmadığı için araç birinci maddeye göre daha yavaş hararet yükseltir ama sonuçta suyu kaynatır. Silindir kapak contasını yakabilirsiniz. Genellikle yetkili servisler trigerseti ile değiştirirler her ihtimale karşı.(tabi alfa konusunda buradaki çoğu arkadaşım benden daha deneyimlidir alfalarda farklılık varsa paylaşırsanız bende öğrenmiş olurum ) daha önceki aracımda başıma gelen durum hemen hemen aynı sayılırdı Sebebi radyötör açılıp antifiriz eklenmişti  aracımın radyötörü hava yapmıştı devamında devirdaim olayı gerçekleşmemiş termostadıda açmamış ve ben o şekilde 200 km yol yaptım vede yüksek hızda hararet müşürüde sanırım arızalanmış olacak ki harareti göstermemişti :) aracı stop ettiğimde ön tamponun altından sızıntıyı farkettim ama artık çok geç kalmışım silindir kapağını çatlatmışım yüksek ısıyla. Benim başıma gelen bahtsız bedevi misali biraz inş. hiç biriniz bu tür birşeyle karşılaşmazsınız bilgi amaçlı yazayım istedim... :)
Radyötörü termostadı devirdaim pompasını vede antifrizin motor bloğunda sorunsuz dolaşıp dolaşmadığını ara sıra kontrol ettirin derim herkez için geçerli.. Sonu çok can sıkıcı olabiliyor Allah korusun insan arabadan soğuyor severek sürdüğüm aracım 1 haftada en büyük düşmanım olmuştu :))
Su sisteminde hava olduğu zaman hararet müşürü sağlıklı çalışamaz zaten. Devirdaim açmaması diye birşey yoktur. Devidaim motor çalıştığı sürece çalışır. Öyle yksek basınç üreten bir pompa değildir zaten. Termostat açtıktan sonra anca radyatöre girip çıkmaya başlar su. termostat suda hava olduğu için açması gereken ısıyı göremez-hissedemez ve açılmaz.
hobarahey
Devirdaim açmasından kastım suyun motor bloğunda ve radyatörde sorunsuz dolaşması aynı vucuttaki kan dolaşımı gibi kelimelerde ve cümlelerde eksik veya terimleri hatalı kullanmış olabilirim kusuruma bakılmasın artık :) Belirttiğim gibi araba konusunda usta değilim sadece başıma gelen durumu ifade etmeye çalıştım belki yardımcı olabilirim amacıyla.
Alıntı yapılan: hobarahey - 05 Aralık 2014, 10:53:02
Estağfurullah, kusur anlamında yazmıyorum şahsen. Okuyanların yanlış anlammaasıdır benim kastım.
sametunver134
Arkadaslar 2004 156 aracimin radyatorunu degistirmek istiyorum bulundugum yerde olmadigindan dolayi internet arastirmasi yapiyorum fakat farkli farkli markalarin cesitli fiyatlari var aklim karisti. yakin zamanda alip degistiren veya tavsiyesi olan arkadaslarin yardimlarini bekliyorum.
LG-D802 cihazımdan gönderildi
tayfun
Alıntı yapılan: sametunver134 - 17 Ocak 2015, 22:55:20
İstanbul Çalışkan oto. Turgay. 05327204035. ben ordan yan sanayi aldım iki senedir sorunsuz kullanıyorum.
sametunver134
tamam tesekkur ederim
