Alfa Mito - Direksiyon Kilitlenmesi
ismet
I am the master of my fate
I am the captain of my soul
muuji
Alıntı yapılan: Sercan Keklik - 22 Kasım 2013, 00:55:49
Alıntı yapılan: muuji - 21 Kasım 2013, 21:27:54
Merhabalar,
Yaklaşık bir haftadır güzeller güzeli bir Mito sahibesiyim. Emektar, ilk göz ağrım 147'imden sonra motor, çeviklik vb. pek çok özelliği ile beni benden alan arabam, maalesef 10 dakika önce çok canımı sıkan birşey yaptı. Yolda giderken ( Allah'tan yavaş gidiyordum ) bir anda direksiyon inanılmaz sertleşti ( dönmeyecek kadar ) ve ekranda hata belirdi. Direksiyon dönüş devre dışı. Lütfen kılavuzu okuyunuz.
Sağ salim, dur kalklar eşliğinde ve aç kapa yaparak eve gelmeyi başardım, aracımı sağ salim park ettim :) Bu da birşey.
Kötü olan, aracın teslimatı sırasında kullanım kılavuzunu almadım, şuan bu problemin nereden kaynaklandığına dair internetten birşeyler bulmaya çalışıyorum ancak pek birşeye de ulaşamadım. Konu hakkında bilgisi olan varsa bana yardımcı olabilir mi ?
Şimdiden teşekkür ediyorum.
Müge hanım selamlar, öncelikle hayırlı olsun. Kırmızı Mito yu almakta hata mı ettim acaba diye düşünmeyin. Şanssızlık olmuştur ki Hatırlarsanız en cok öven sorunsuz diye almanıza ıkna eden bendim :)
Direksiyon arızasını acaba Ekran da mı belirtiyor? Yoksa Göstergede Direksiyon arıza lambası mı yanıyor öncelikle?
Eger Kadranda Direksiyon arıza lambası yanıyor ise, durum kötü.. Motoru gidik olabilir, Beyini gitmiş olabilir. Tamiri olabilir, Olmayadabilir. Tam bir muamma o lambanın yanması fakat.. Kullanıcı bilgi panelinde yani km yazan yerde uyarı veriyor ise korkmayın.. Bu ufak bir ayar problemidir.
Yalnız keyfinizi kaçırmak gibi olmasın sertleşmesi  bir anlık ise direksiyonun eli kulagında. Yani 2.500 Tl gibi bir masraf açacaktır. Sürekli sert ise ayar veya Yine Pompasından ötürü sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Kullanım klavuzunda bu konu ile ilgili bir bilgi yazmaz. Servisinize başvurup, Direksiyon ile ilgili Exam cihazına baglanıp Hata koduna bakmak lazım. Anca o şekilde net bir bilgi saglanabilir.
Sercan Bey Merhaba,
Evet sizin de bu arabayı almamda payınız büyük :)
Aracımdan son derece memnunum aslında, dediğiniz kadar da varmış.
Hani bir laf var alfacılar arasında, ya da ben mi çok duyuyorum bilmiyorum, ' Bir insanın en az 1 alfası kırmızı olmalı' diye, bence de alfaya kırmızı çok yakışıyor zaten :) Çok dikkat çekiyor, çok göz kalıyor, o ayrı.
Çok teşekkür ediyorum güzel tavsiyeleriniz için.
Gelelim problemime.
Dün akşama kadar - daha doğrusu bu çukura girene kadar- araçta, direksiyonda hiçbir problem yoktu. Belki biraz debriyaj sert, ama o da çok dokunmuyor bana.
Dünkü hata, kadranda değil, göstergedeydi.
Bu sertleşme ise bir anlık olmadı, olduktan sonra, aracı eve götürebilmek için kontağı bir kaç kez kapatıp açmam gerekti. Sorun bu kısa devrelerde çözülür gibi olsa da, hareket etmeye devam ettikçe tekrar belirdi durdu.
Evet, eğer dediğiniz gibi bir problem oluşmuşsa - umarım değildir  :'( - masraf 2000 tl yi geçecekmiş gerçekten. Kötü bir sürpriz oldu benim için  :'(
Mito 1.4 TB 155 Hp
muuji
Alıntı yapılan: berkaykcr - 22 Kasım 2013, 09:37:03
Öncelikle çok geçmiş olsun .
Alfa romeo bayilerinde iyi niyet garantisi tarzı birşey varmı bılmıyorum fakat bu tarz durumlarda bencede ücret talep edilmemesi gerekir .
Merhaba, çok teşekkür ederim.
Alfa Romeo bayilerinde bu tip bir iyi niyet garantisi olduğunu hiç ama hiç sanmıyorum. Bu tip bir sorun olduğunda, en kötü senaryoya göre aracınız tamir edilip, en büyük meblağlardan bahsediliyor genelde.
Yine de, problemin büyüklüğüne göre, bu tip bir araştırmaya girebilirim belki bir yerlerde iyi niyet ile ilgili bir şey çıkar, bakalım.
Mito 1.4 TB 155 Hp
muuji
Alıntı yapılan: Doğa Tosun - 22 Kasım 2013, 09:52:42
Geçmiş Olsun..
umarim ucret talep edilmez, ve sorununuz çözülür..
Geçmiş Olsun..
Çok teşekkür ederim :-[ :'(
Mito 1.4 TB 155 Hp
muuji
Durum raporumu şimdi verebilirim  :)
Sabah aracıma binerken çok endişeliydim, yine aynı durumla karşılaşır mıyım diye ama en azından otoparktan çıkarıp öyle çekici çağırayım psikolojisiyle bindiğim arabamda hiçbir problem çıkmadı.
Ve ben dün sanki bu olay hiç yaşanmamışçasına Sportivo'ya gittim.
Sonuç : Arabada şuan gözüken herhangi bir şey olmadığı.
Soketler de kontrol edildi, herhangi bir oynama olmadığını öğrendim.
Yılmaz Bey sağolsun, soketin hareket etmesi durumunda nasıl düzelteceğimi ve hangi soketten bahsedildiğini de gösterdi, başıma böyle bir şey gelirse ilk etapta ne yapacağımı biliyorum.
Bir de, aslında ilk etapta kilitlenmiş olsa da, sonra düşününce çok sert bir şekilde döndürebildiğimi farkettim direksiyonu. Ben yumuşak direksiyona alıştığım için,  (hoş normal üstüydü o sertleşme ama ) kilitlenme sonrasında sert bile olsa kullanılabiliyordu canım Mito'm  :clover:
Bir ihtimal, direksiyon pompasında ya da kutu içinde problemler olabileceği durumu varmış. Pompadaki akşamlarda bağlantı problemi ya da yerinden oynayan birşeyler olabilirmiş, ama sökmeden bir yorum yapılamadığı için, bir daha ( Allah korusun ) başıma gelmesini bekleyeceğiz şimdilik.
Diğer ihtimalle de, direksiyon kutusunun komple değişmesi ki bu da 2000 liraları biraz geçecek gibi gözüküyor-muş.
Tabi ki, böylesine ciddi bir meselede aman canım ne olacak, öyle de giderim demeyeceğim ama.
Şimdilik problem yok gibi gözüküyor.
Umarım tek seferlik bir problemdir ve bitip gitmiştir. Bir daha da başıma gelmez. :nazar:
En iyisi ben bir kurşun döktüreyim aracıma  :) Çok göz kaldı, çok  :nazar:
Mito 1.4 TB 155 Hp
max-ime
Öncelikle çok geçmiş olsun.
Aracınızın Yetkili Servis bakımlımıdır? Eğer öyleyse sorunun İyi Niyet Garantisi'nden çözülmesini talep edin. Eğer çözmezlerse biraz üstlerine gidin, bu sıradan bir arıza değil. Allah korusun yüksek hızlarda, otoyolda vsde de başınıza gelebilirdi. İşin bu boyutu için Müşteri Hizmetleri ile görüşün.
Sorununuzun çözüldüğüne sevindim ancak bu tip bir durum da bir daha olana kadar böyle sürerim den ziyade , servise gidip bir konuşmanızı tavsiye ederim.
Çünkü Allah korusun olmadık anda tekrar başınıza gelmesi yada hiç beklemediğiniz bir virajda vs büyük sıkıntıya yol açabilir bence siz şuan kullana biliyorken gidip bir yetkili servisinizle görüşüp , fikir alış verişinde bulunun derim. Nasıl olsa bu şekilde kullanmaya razısınız , konuşmaktan zarar gelmez. Tekrar çok geçmiş olsun.  :nazar:
Servise giderken de tekrar edebileceği ihtimaline karşılık temkinli ve yavaş kullanmakta fayda var...
Hatta çekiciyle bile gönderilebilir kasko kapsamında... En olmadık yerde tekrarlarsa kaza kaçınılmaz olur...
Her an arıza yapabilir korkusuyla araca binmemenizi öneririm.
Basit bir durum olsa neyse ama canınız söz konusu, Allah korusun.
Yetkili servis olmazsa Yılmaz ustaya bırakın derim aracı.
muuji
Alıntı yapılan: max-ime - 22 Kasım 2013, 10:54:05
Evet aracın bugüne kadar tüm bakımları Yetkili Servis'te yapıl-mış. Doğruluğunu çok sorgulamadım açıkçası. Belki de hata ettim. Yine de şimdi irdeleyeceğim bu durumu bakalım.
Haklısınız. Neticede ben bu aracı 120 beygirle istediğim hızı yapamıyorum ve süratli kullanacağım diye aldım. Büyük bir tehlike de olabilir, yani belli bir hızın üstünde başıma geldiğini düşünemiyorum.
Mito 1.4 TB 155 Hp
muuji
Alıntı yapılan: ozoozo - 22 Kasım 2013, 10:54:57
Çok haklısınız, hiç değilse konuşmakta fayda var. Erken teşhis hayat kurtarır misali :)
Mito 1.4 TB 155 Hp
muuji
Alıntı yapılan: erdem1904 - 22 Kasım 2013, 11:08:31
İşin kötüsü, şuan herhangi bir şey yok ama ha oldu ha olacak diyerek arabaya binmek de sıkıntı. Zaten öyle bir insan değilim bu tip şeylerden çok huylanırım, bugün olmaz yarın olur mu diyerek de ömür geçmez. Ama işte az buz bir masraf değil, arabayı alalı 10 gün olmuş bir de daha sinir bozucu olan bu.
Mito 1.4 TB 155 Hp
muuji
Alıntı yapılan: fatihmehmet - 22 Kasım 2013, 11:14:19
Çok haklısınız, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Şimdi servisle görüşeceğim. Bakalım, görüşmeyi de sizlerle paylaşırım.
Mito 1.4 TB 155 Hp
Aramıza hoşgeldiniz.
Aracınız hakkında bilgi yazmamışsınız.
Mito'nuz kaç model..? Motor ve donanım nedir? Kaç kmde aracınız..?
muuji
Mito 1.4 TB 155 Hp
Bu arada sorununuz çözülür çözülmez aracınızı tanıtmanızı da bekliyoruz  :)
muuji
Alıntı yapılan: selimgencoglu - 22 Kasım 2013, 11:39:20
Alıntı yapılan: fatihmehmet - 22 Kasım 2013, 11:47:48
Hangi başlık altında tanıtım yapacağım acaba ? :) Bu konu altında değil, değil mi ?
Mito 1.4 TB 155 Hp
muuji
Mito 1.4 TB 155 Hp
muuji
Tekrar Merhaba  :alfisti: ,
Bugün ikinci defa aynı problemle karşı karşıya kaldım. Bu seferki geçen seferki hataya göre daha kısa sürdü problem. Kontak kapatıp açtım ve düzeldi. İşin kötüsü, tam kırmızı ışıkta yokuşta geldi başıma... Ya düzelmeseydiyi düşünmek çok daha fazla can sıkıcı. Neyse.  :'( :'( :'( :'( :'(
Sportivonun yolunu tuttum hemen. Makine de 2-3 problem çıktı ancak bu problemlerin de aynı şekilde direksiyon ile alakalı problemler olduğunu söyledi bana Yılmaz Bey.
Yarın ilk iş olarak, Zincirlikuyu Birmot ile görüşeceğim. Bakalım, umuyorum ki sorun çok kompleks birşey değildir ve Birmot bu konuyu fazla masraf çıkarmadan çözer. Zira, problemin benimle hiç ilgisi olmaması konusunda, belki sorunu iyi şekilde anlatabilirsem, ' iyi niyetli ' bir karşılık alabilirim.
Gelişmeleri size yeniden yazacağım...
Mito 1.4 TB 155 Hp
Utku
Birmota, puntolardaki direksiyon arizasini iyi niyet garantisi altinda ucretsiz giderdiklerini, su an aracinizda olan problemin benzeri olabilecegini ve hayati risk tasidigini mutlaka belirtin..Umarim olumlu sonuc alirsiniz.%50 sini karsilamanizi da isteyebilirler.
Bu arada bu ucretsiz yada %50 indirim icin genel merkezden onay aliyorlar, kendilerinin verebilecegi bir karar degil.
3. alternatifte, ugrasirmisiniz bilmiyorum ama tum ucreti karsilayip sonrasinda tuketici hakem heyetine basvuruda bulunmak..yine bu yolla tum odedigi parayi geri alan arkadaslar oldu fiat forumunda.mahkeme kararlari falan vardi ama eski tarihli olduklarindan ulasamadim.
2003 147 1.6 Twinspark
2008 159 1.9 Jtdm-Qtronic
2005 156 2.0 Selespeed
muuji
Alıntı yapılan: Utku - 26 Kasım 2013, 20:50:10
Yarın görüşeceğim, bakalım. İyi düşünüyorum, iyi olsun diye  :)
Mito 1.4 TB 155 Hp
Ablamın Punto'sunda dualogic vitesin pompası ve beynini ücretini bizden talep etmeden değiştirmişlerdi (4500 lira civarı olması lazım). Bu arada garantiniz ne durumda? Bir umut önceki sahibi uzatmışsa falan çok iyi olur aslında.
Utku
Garanti devam ediyor olsa zaten sorun yok, direk ucretsiz degistirirler.Benim bahsettigim garantisi bitmis durumlar icin..2006 puntomun direksiyonunu 2012 de ucretsiz degistirtmistim.
