Gönderen Konu: 156 SS Ani Frende Stop etme sorunu  (Okunma sayısı 232 defa)
berataltuntash
  • İleti: 7
« : 28 Eylül 2024, 17:01:57 »
Merhbalar, mk2 2.0 156 SS sahibiyim. Yaklasik 2 aydir yavaslama durumlarinda Stop etmeye cok yaklasiyor ve devir 200 300 lere kadar dusuyor. Bu durum LPG de daha fazla yaşaniyor. Direksiyon ceviriyorken/ klima açıkken de sık sık yasanmakta. Aracın rölantisinde herhangi bir sıkıntı yok sadece yavaşlama durumlarında yaşanıyor bu problem. Konuyu daraltmak adına triger seti bir yıl önce değiştirildi, bujileri 1 ay önce kontrol ettim ve sağlıklı gözükmekteler. İnternette boğaz kelebeği temizleme videoları gordum ancak ustam mk2lerde gaz kelebeğinin elektronik oldugunu ve bozabileceğimi söyledi.
 Sanayiye gitmeden once her zaman durum tespiti yaparim cunku ustalar genelde en az ihtimalli parçadan en yüksek ihtimalliye gidiyorlar ve bir ton masraf çıkartıyorlar.
Bu konuda bilgisi olan/daha önce yaşamış olan arkadaşlardan destek bekliyorum.
mustafa26
  • İleti: 204
Ynt: 156 SS Ani Frende Stop etme sorunu
« #1 : 28 Eylül 2024, 18:55:09 »
Merhaba,
Şahsi fikrim bunun bir elektrik sorunu olabileceği yönünde. Bu ihtimali önce elemeniz iyi olur. Akü ölçümü ve alternatörün ürettiği gücü görüp normal değerlerde olduğundan emin olmanızı tavsiye ederim.
Daha sonra da kontrolsüz hava akış şüphesi üzerine giderdim. Hava filtresi tıkanıklık şüphesi, debimetre sonrası kaçak, emme manifoldunda kaçak, boğaz kelebeği ve eğer varsa katalitik konvertör tıkanıklığı şüphesi, arıza veriyorsa lambda sensörleri. Bunları maliyetine göre sıraya koyup kontrol sağlayabilirsiniz.
« Son Düzenleme: 28 Eylül 2024, 19:04:53 Gönderen: mustafa26 »
156 1.6 1998
156 2.0 1999
156 SW SS 2003
145 QV 1997
156 2.0 1999
berataltuntash
  • İleti: 7
« #2 : 28 Eylül 2024, 19:46:57 »
Katalitik konvertörlerin içi boş ve lambda sensörleri iptal ediilmiş. Bu bilgileri vermeyi unutmuşum. Aküm eski aslında. Ben de akü kaynaklı olabileceğini düşünmüyor değilim.
mustafa26
  • İleti: 204
« #3 : 28 Eylül 2024, 19:58:42 »
Lambda sensörlerinin iptali zengin karışıma sebep olur. Hem yakıt sarfiyatı artar, hem de ateşleme sırasında yakabileceğinden fazla yakıtla karşılaşır sistem. Belirttiğiniz sorunlara neden olabilir. Önce bunun üzerinde durmak daha mantıklı hale geldi benim için.
156 1.6 1998
156 2.0 1999
156 SW SS 2003
145 QV 1997
156 2.0 1999
berataltuntash
  • İleti: 7
« #4 : 28 Eylül 2024, 20:45:55 »
Yaklaşık 8 aydır sorunsuz çalışıyor lambda iptal halde. Bu yüzden lambda sensöründen şüphelenmedim açıkcas. Yine de baktıracağım. Teşekkür ederim
  • İleti: 1.940
    • Çevrimiçi
« #5 : 30 Eylül 2024, 10:46:07 »
motordan fren merkezine gelen vakum hortumunu da kontrol edin.
44 Yanıt
1961 Gösterim
Son İleti 29 Haziran 2006, 21:05:47
Gönderen: n/a
27 Yanıt
1572 Gösterim
Son İleti 26 Mayıs 2009, 18:48:40
Gönderen: meloo2112
4 Yanıt
1053 Gösterim
Son İleti 30 Aralık 2013, 16:34:05
Gönderen: poseidon
10 Yanıt
4132 Gösterim
Son İleti 19 Aralık 2016, 11:40:41
Gönderen: musa düzgün
4 Yanıt
1317 Gösterim
Son İleti 27 Şubat 2019, 23:06:03
Gönderen: zfrgns
