Alfa Romeo Teyp Kodu
ugurcoban
Alıntı yapılan: Alfadanadam - 10 Şubat 2012, 23:56:51
Selam arkadaşlar,
Alfa Romeo orjinal Blaupunkt teyp kodunuz ile sıkıntı yaşarsanız seri numaranızı yazın, yardımcı olmaya çalışırım.
<img class="bbc_img" hspace=7 vspace=5 src="http://www.radio-code.co.uk/images/blaupunkt-serial.gif" border=0>
Yukarıdaki örnek fotoda BP ile başlayan seri numaranızı verirseniz teyp kodunuzu öğrenebilirsiniz.
selamlar arkadaşlar alfa GT ekranlı orginal teyibi ile ilgili şifreye ihtiyacım var. üzerinde hiçbir etiket yok fakat şu numaralar mevcut, yardımcı olabilir misiniz?
İmei 500189443014110
735387753
47NB1T14E
alfa romeo drawing 735365490
Polat13
Merhaba arkadaşlar benim 2008 model159 torpito gözünde bir USB yuvası var bu USB yuvasına USB takıyorum şarkı dinlemek için ama usbe moduna nasıl geçilir bilmiyorum hep CD çalıyor USB moduna nasıl geçilir bilen varsa yardımcı olsun lütfen tesekkurler
Muko
Arkadaşlar alfa 156 2006 model aracım var radyo-teyp kod lazım internette ne yaptiysam bulamadım yardimlariniza ihtiyacım var
Seri numara: BP- Nr 7 643 316 311
Ve Fiat- Nr 156 053 738
Teypin arkasında bu numaralar var
HamitAlfa
Aranıza yeni katıldım.Merhabalar herkese.
Akü değişikliğinden kaynaklı teyp kodumu öğrenmem lazım.
Yardımcı olabilecek var mıdır?
Araç:156
BP numarası:7643311316
Prod nr Fiat:156 053 738
Şimdiden teşekkür ederim.
HamitAlfa
Düzeltme: BP331147087009
strained
Selamlar Teyp kodu yardımcı olabilcek kimse varmı acaba ?
156 1.6 Twinspark mk1
147 1.6 Twinspark mk1
156 2,0 Twinspark mk2
166 2.0 TB
147 1,6 Twinspark mk2
159 1.9 Jts
strained
S.a teyp kodu için yardımcı olur musunuz teşekkürler şimdiden
BP 331147063719
166 2.0 TB
159 1.9 Jts
strained
Alıntı yapılan: Alfadanadam - 28 Kasım 2012, 22:31:41
3546
Güle güle kullanın.
Banada yardımcı olursanız sevinirim
BP331147063719
166 2.0 TB
159 1.9 Jts
haasancetinn
Merhaba öncelikle herkese iyi günler, bir hafta önce tamirci aküyü yedeklemeden çıkarttığı için teyp kodu sıfırlandı dedi ve elektronikçi arkadaşına verdiği zaman teyp kodu işlem görmüş yeni halini bulamıyorum diyerek o şekilde yapılmadan geri iade ettiler. Önceki sahibi ise öyle bir durum söz konusu olmadığını söyledi. Ne yapabilirim, yardımcı olur musunuz?
strained
166 2.0 TB
159 1.9 Jts
gr00v3r
merhaba,
sorun yaşayınca ben de çok aradım ama sonunda bir program satın aldım. forumun aktif kalması adına buradan seri ve model noları yazan arkadaşlara yardımcı olabilirim
orkhun
Selam
aşağıdaki kodlara istinaden yardımcı olabilir misiniz araç 2010 model mito Blaupunkt marka teyp
815BP936491576251
BP-Nr
7 649 364 316
Oz Wizard
SİEMENS
156.020.358
MLFB: 5WK 78101
SERİAL NO .: AR1010072841/06
Teyp kodu icin lütfen yardımcı olur musunuz. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
radar54
Selam  :alfisti:
Orijinal üniteye döndüm ama code bulamadım yardımcı olur musunuz?
BP 7646302316
Fiat 156 073 093 0
radar54
Alıntı yapılan: radar54 - 10 Temmuz 2023, 11:20:02
Selam  :alfisti:
BP 7646302316
Fiat 156 073 093 0
Kodu yanlış yazmışım sanırım tekrar baktım yandaki etiket farklı.
815 BP 630267657224 kod bu
radar54
Tünaydın  :alfisti:
Teyp kodunu bulduk ama öncesinde bir kaç kez hatalı giriş yaptığımız için WAİT yazısı geçmek bilmedi.
1 haftadan fazladır bekliyorum hatta teybi çıkarıp 2-3 gün bekledim olmadı.
Daha ne kadar beklemeliyim yoksa kırdıralım mı bir şekilde?
Pervasiz_7
Kullanım kılavuzunda maximum 24 saat diyor. Acaba saati arabanın kullanım süresi olarak mı algılıyor.
-Soichiro Honda
Pervasiz_7
Alıntı yapılan: Pervasiz_7 - 31 Temmuz 2023, 13:39:12
Kendi sorumu cevaplıyorum Evet. Yabancı forumlarda da yazmışlar geri sayım sadece kontak takılıyken yapılıyormuş. Sırasıyla blokaj süreleri 1 dakika, 2 dakika, 4 dakika, 8 dakika, 16 dakika, 30 dakika, 1 saat, 2 saat, 4 saat, 8 saat, 16saat ve 24 saat
Kaçıncı blokaj sizinki?
-Soichiro Honda
radar54
Alıntı yapılan: Pervasiz_7 - 31 Temmuz 2023, 13:44:41
En fazla 5-6 normalde kesintisiz 20'şer dakika sabah akşam zaten sürüyorum neden dolmadı anlamadım  :( Turbo hortumu değişimi için sanayide araç ustaya söyledim tanıdık varsa hallettirecek artık radyosuz kaldım kaç haftadır  :D
radar54
Eğer bu süreler kontak takılıyken kesintisiz 1 saat 2 saat ise biz daha çok bekleriz başkan  :D benim en uzun araç kullanma sürem 20 dakika  :(
alfisti159
Merhabalar;
159 aracım için teyp koduna ihtiyacım var yardımcı olabilir misiniz alfa 939cd
815bp533254380382
Herkese merhabalar...
Konu hakkında yardım rica edecektim.
1. Şu an takılı ünitenin koduna ihtiyacım var (şimdilik faal olsa da akımı kestiğimde ne olur ne olmaz babında elimde bulunsun kod)
2. Yeni 2. el aldığım ünite ve henüz daha takmadım. Büyük ihtimal kod soracak ve mümkünse bunun da kodunu rica edebilir miyim prg. vs olan arkadaşlardan. Şimdiden teşekkürler...
E.YOLCU
Merhaba herkese.
166 ics koduna ihtiyacım var. yardımcı olabilecek var mı?
SIEMENS
SERIAL NO: AR1000021859/02
MLFB: 5WK 78100
emrekeskin97
Herkese iyi akşamlar. Aracımda dandik bir Android ekran vardı ve hiç hoşuma gitmiyordu. Ben orjinal teybin bulup taktım. Doğal olarak kod istedi. Play store dan Bi tane uygulama yardımıyla seri numarasını girerek code generate edildi. Kodubteybe girdim ve teyp çalışmaya başladı. Ancak bu sefer de km sayacı yanıp sönmeye başladı. Ustama gittim proxy alignment yaptı ancak km sayacı tekrar yanıp sönmeye başladı. Denemek için Android ekranı tekrar taktım km sayacı normale döndü. Orijinali tekrar taktım sayaç yine yanıp sönmeye başladı. Acaba bu uygulamanın ürettiği kod ile ilgili mıdır. Yoksa ne olabilir anlayamadım.
