Far yıkama??
fmtan
Arkadaşlar 2002 model 156 selespeed aracımda farların önünde far yıkama aparatları var ama bi türlü çalıştıramadım nasıl ve nerden çalışıyor bunlar yoksa orjinal değilmi?
Emin olmamakla birlikte, eğer farlar açıksa (yanıyorsa), ön cama su sıktığınızda orası da otomatik olarak su püskürtmeli.
Daha net bilgi gelecektir ümidindeyim :)
fmtan
Forumu araştırdım biraz genel olarak sizin belirttiğiniz şekilde mesajlar var (farlar acıkken silecekle beraber calışıyor şeklinde)  ama onuda denedim olmuyor çalışmıyor meret...
O zaman sigortası varsa onu kontrol etmekle başlayın derim araştırmaya :)
fmtan
Ahhh okadar teknik bilgim olsa keşkee  :haydi: :haydi:
Bakım kitapçığında vardır. Yoksa  "indirmeler" bölümünde kitapçığın softcopysini bulabilirsiniz sanırım.
Orada vardır sizin opsiyon ile ilgili her türlü bilgi ;) Kolay gelsin :)
Kesin ve net olmamakla birlikte (kesin diyesim geliyor yinede) far yıkamaya giden hortumlar iptal edilmiştir. Genellikle belli bir süre neticesinde fıskiye ile hortum bağlantı yerleri su sızdırmaya başlar. Bu da silecek suyunun olmadım yere bitmesine vesile olur. Bu nedenle özentili bir sahibe sahip değilse makina, boruları iptal ediliyor yada kör tıpa takılıyor. Bunun için tamponun altına girip bakmak lazım tesisatın durumuna.
GT-N7000 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
+1 benimkiler tam anlatılan durumda.
Birde söyle bir durum var arkadaşlar.
Şu seviyesi belli bir noktaya kadar olmalı yoksa far yıkama calismiyor sadece camlar a su sıkıyor.
Bence ilk olarak ağzına kadar doldurun ve öyle deneyin.
Eğer olmazsa bir sigortasını kontrol edin.
Onda da sorun yoksa arkadaşların dediği gibi tip takılmış olabilir.
