yol bilgisayarı ekranım soğuk havada açılmıyor
karahanergun
arkadaşlar bugün 2 oldu aracımın yol bilgisayar ekranı açılmadı.geçen haftaki kar yağışında da açmadı ama 3 km yol gidip araç ısınınca açılmıştı. bugün haliyle araçla bir yere çıkamadım sadece birkaç dakika çalıştırmakla yetindim. böyle bir durumla karşılaşan varmı acaba aramızda ? belkide başka bir problem varda denkmi geldi acaba ?
Forumda arama yaparsanız bu konu ile ilgili bilgiler mevcut.
karahanergun
karahanergun
evet Alfalarda bu sorunu yaşayan birçok arkadaş çıktı. çok enteresan değişik marka model birçok aracım olmuştu böyle bir durumla ilk defa karşılaştım.
Yakın zaman önce aynı durum ile ilgili olarak bir başlığımız daha vardı.
Yeni bir başlık açmadan önce sitemizin "Ara" fonksiyonunu kullanırsak, aynı konu için bir çok başlık açılmış olmasını önlemiş oluruz. Eğer sorunun veya sorunun cevabı yok ise, tabi ki başlık açılacaktır.
blackeyekenan
Alfaya maıl atsak bu sorunla lgılı cevap alırmıyoz benm aklıma geldıde gonderecem, gecenlerde alfa romeo merkezemaıl attım aracımın sası numarasına gore tum ozellıklerını gnderın dıye. Burada kı servısler bu bılgıyı vmıyolar dıye, adamlar alfa romeo turkıye yı arayıp su musterıyle ılgılenın demısler ki bei alfa romeo musteri hizmetleri aradı ardes istediler kargoyla gndermişler araç özellikleriniiii
latrodects
bende ilk kez bugun bu sorunla karşılaştım. gece sıcaklık -7 derece cıvarındaydı ancak daha önce -10 ve altındayken bile bu durumla karşılaşamdım. acaba akü ile ilgili olabilir mi?
karahanergun
forumda konuyla ilgili arama yapınca daha önce bu sorunu yaşayan arkadaşlar olduğunu gördüm. malesef soğuk havalarda kronik bir durummuş. bu alfaların ne kadar kronik sorunu var aman Allahım. insan arabadan soğuyor vallahi billahi
onderali
Bu sabah servisteydim. Frene basınca kilometre saatinde ampul lambası yanıyor. Sonra geçiyor. Bu da kronikmiş... Tey Allahım...
Ne alakası var yahu? Fren ampullerinizden biri yada ikisi arızalı. Kronik falan değil.
Erkay KAHYA
Kusura bakmayın ama araçlardan anlayan anlamayan herkes USTA olduğu için Alfa ların kronik sorunları çok.  ;)
Örneğin: Patlak ampul uyarı ışığı.
Daha önce elektronik olarak bir problemim vardı yol bilgisayarı göstergesi ters gösteriyordu.
Ankara'nın hatırı sayılır elektronikçileri (beyin tamircileri) baktı.
"Arıza var ama bulamıyoruz" yorumunu yaptılar.
Araç beyni açılıp lehimlere bakılmalı diyen mi ararsınız. :)
Sonuç gösterge ayarı km/lt yerine lt/km de olmasıymış.
TRUPHASE
Alfanın çözülemeyen sorunlarına verilen ad ''kronik''. Beyinsiz ustalarla beyinli arabaları yanyana getirirseniz daha çok kronik sorununuz olur.
Ekranın soğuk havalarda açılmaması bir kronik sorun değil koruma olarak düşünülebilir. Likit kristal ekranda hava 0 derece altındayken kalıcı hasarlar olması ihtimaline karşın ekran çalışmaz.
156 nın iki kronik problemi vardır birincisi tüm ts motorlardaki varyatör ikincisi ise alt takım gıcırtıları. İkisini de uzun vadeli çözüm yolları forumda mevcut. Bunun dışındaki "kronik" denen arızalar ya ustanın bilgisizliğidir yada kullanıcının sorumsuzluğudur.
basar1980
Arkadaşlarım Merhabalar ... 156 T.S. 1.6 2005  kullanıcısıyım. Aynı problemi malesef bende yaşıyorum, ama artık alıştım :))))   Alfa lar Kış mevsimini sevmez..soğuk havalarda sabahları dikkat ederseniz; gelen gıcırtı sesleri bi hayli fazlalaşır. Yaz kullanımıyla kış kullanımı çok fark ediyor. Aracımdan, Yaz mevsiminde aldığım keyfi kış mevsiminde malesef alamıyorum. Sizlerle paylaşmak istedim...  Teşekkürler..
