Araclarimizin Bilinmeyen Ozellikleri
Alıntı yapılan: delimai - 23 Ağustos 2013, 23:08:35
peeki arkadaşlar 159 da bagajda kırmızı bir ip var,ne işe yarar?kırmızı olduğundan çekmedim  :D fırlatır falan neme lazım :D
Senin 156'nda da vardı Levent :)
delimai
Alıntı yapılan: Alfadanadam - 23 Ağustos 2013, 23:10:45
yoktu...yada ben görmedim ki bu mümkün değil  :) kac kez boşalttım  bagaj havuzunu yerleştirdim falan...kopmuş olabilir mi  ;)..
bir de özellik midir şase midir bilemedim  ama arka tavan aydınlatmasına basıp bıraktıklarında öndeki tavan aydınlatması yanıyordu 156 da   :-[ :yukari-ok:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Levent Ayas
Onur ÖZTÜRK
Alıntı yapılan: ilker07 - 23 Ağustos 2013, 22:38:51
Alıntı yapılan: utkuaydin - 23 Ağustos 2013, 15:08:49
Alıntı yapılan: Oğuz - 23 Ağustos 2013, 14:55:54
Alıntı yapılan: dragut - 23 Ağustos 2013, 14:52:10
Daha önce başka yerde yine yazılmıştı galiba. Otomatik kapı açma düğmesine basık kaldığımızda camlar ve sanruf da açılıyor. Kapatma tuşuna basık kaldığımızda da camlarla birlikte sanruf da kapanıyor.
147'de sadece sunroof kapaniyor, Giu'da sadece camlar kapaniyor :)
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Bu konuda karisiklik var.Benim 147 de hem camlar hem sunroof, hem aciliyor hem kapaniyor.
benim sattigim 147 de aynen böyle
Geçen gün Ercan'ın 2004 147 dist.'de denedik. Follow me home varmış ama Ercanımın haberi yokmuş  :D
Açma tuşuna basılı tutunca camlar ve sunroof açılıyor ama kapama tuşuna basınca sadece sunroof kapanıyor camlarda bir hareket olmuyordu :-[
        Stile Italiano
Alıntı yapılan: delimai - 23 Ağustos 2013, 23:15:20
98 156'da bile vardı dostum. Muhtemelen bagaj kaplamasının altında kalmıştır. Sağ arka bagaj evelinde boyanmışsa o kaplama söküldükten sonra o ipi aynı deliğinden geçirip bagaj içine sarkıtmayı akıl etmiyor kaportacılar.
145'lerde kontak deliğinin üstünde bir düğme var. Ona basıp anahtarı kendinize doğru çevirirseniz, park lambaları yanmakta, sonra anahtarı çıkartıp gidebilir, kapıları kitleyebilirsiniz.
Akşam vakti kısa süreli uygunsuz yerlere park edince çok işe yarıyor.
Veloce
Yeni jenerasyonlar hariç, park lambaları kontak kapalıyken üstte bahsedildiği şekilde yanmakta, ayrıca sinyal kolunun sağ ya da sola konumda bırakılmasıyla, aracın park lambalarının sadece yol tarafında kalanlarının yanar şekilde bırakılması da tercih edilebilir.
Bildiklerimi yazayım.
159 ların camlarının açma özelliği olduğu gibi kapatma özelliğide var arkadaşların dediği gibi özellik güvenlik gerekçesiyle kısıtlanmış ama aracı kumandayla değilde anahtarla kapatırsanız ve kitlemek icin çevirdiğiniz yonde 2 sn tutarsanız tum camlar otomatik kapanır ayrıca serviste bu özellik açılabiliyor ancak bildigim kadarıyla arabanın beyninden değil anahtarın beyninden programlaniyor.
Bagajdaki ip deninildigi gibi acil durumda depo kapağını acar birde arka koltuklarda ip var o da bagajı acar. Emniyet kemeri uyarısı kitapçığa göre serviste iptal olunabiliyor ama TR de yapmıyorlar şayet anahtarı takar emniyet kemerini takar arabayı çalıştırır sanız 10 sn sonra kemer uyarısı vermez (tabi 40km nin üzerinde kemersiz olmayalım lutven)
egeozal1
Bu 147 de de ayar yapılırsa camlar kapanır mı?
antihero
Alıntı yapılan: egeozal1 - 24 Ağustos 2013, 14:20:16
benim 145 te cenmax tan ötürü kumandadan kapanıyor, alarmla mümkün olabilir 147 de de
145 QV
156 2.0 SW SS
145 1.6 TS Sportivo
147'de silecekleriniz çalişirken vitesi geriye takarsaniz arka silecekte çalişmaya başlar.
Alıntı yapılan: ATA - 24 Ağustos 2013, 14:55:36
:yukari-ok:
egeozal1
Alıntı yapılan: antihero - 24 Ağustos 2013, 14:45:35
Alarmım mevcuttur. Lakin kapanmıyor. Orjinal Pin To Pin Alarm sistemi mevcut. :)
Hakan Tosun
159'un emniyet kemeriyle ilgili de birsey soyleyeyim, kitapcikta net bir sekilde nasil devre disi kalacagi yaziyor fakat devamliligi yok yani tek surus icin belli prosedurleri yaptiginizda devre disi birakabilirsiniz. Dedigim gibi tam hatırlamiyorum ama anahtari takip emniyet kemerini takip(oturmadan) 45 saniye bekleyip sonra kemeri cikarip calistirdiginizda emniyet kemeri sesi gelmez.
06DG977 Sunflower Metallic Starlight
Taner27
bende bu işaretlediğim yerlerin ne işe yaradığını bilmiyorum açıkçası, ta ki boş sanıp söküp orayı ama boş olmadığını görünce, klimayla ilgili sanırım ama...
1998 156 2.0 Executive
2004 147 1.6 Dist.
2006 156 1.6 Dist.
Klima sensoru hocam onlar aman zarar verme. İçinde ufak minimalist bir pervane vardır. Otomatik klimalı araçların hepsinde vardır.
Doğa sen camları kumanda ile kapatma olayını yaptırdın mı? Ben A&R Mustafa abiye sordum olmaz demiştide.
alfacan
147 de şöförün sol ayak dayama yerinde ( en solda aşağıda ) ufak bi delik var . Tehlike anında benzini kesmek içinmiş . Hiç denemedim  :nazar:
dragut
147'lerde aracı çalıştırmadan önce kontagı MAR pozisyonuna getirdiginizde fazlaca çevirirseniz kontakta kitlenme olacaktır ve marş basmayacaktır. Çocukların kazara aracı çalıştırmamaları için yapılmış farlı bir özellik sanırım.
"Alfa sevgisi"
Utku
Alıntı yapılan: alfacan - 24 Ağustos 2013, 23:26:03
2003 147 1.6 Twinspark
2008 159 1.9 Jtdm-Qtronic
2005 156 2.0 Selespeed
Hakan Tosun
Alıntı yapılan: hi_cazz - 24 Ağustos 2013, 22:06:17
Bana zamaninda Ustun Oto (o zamanki yetkili satici ve servis) onermisti ama zamanim yoktu abi, simdi akota'ya soylesen becerebilirlerse yaparlar. Olmaz diye birsey yok yani bu mumkun ve cok kolay bir islem
Cogumuz biliyoruz ama otomatik 159'larda gaz pedalinin sonundaki switch mumkun olan en dusuk viteste gitmenizi saglar, sollamalarda falan ise yariyor.
Hakan Tosun
159'da ayni sistem surucu koltugunun on sol caprazinda bulunmakta. (Ataletli yakit kesme anahtari)
alfacan
147 lerde ve sanıyorumki 156 lardada vardır , radyoda 5 . kanala basınca '' mix on '' oluyor ve cd deki şarkı sırası karışık olarak çalınıyor ...
Alıntı yapılan: dragut - 24 Ağustos 2013, 23:49:23
Bu çoğu araçta var aslinda, gerçek amacı marş basildiktan sonra tekrar kontak çevrilip krank yada marş dişlisine zarar vermemesi için. Kontak içinde beyaz basit plastik bir parça var, işibo yapiyor.
Nerden mi biliyorum? Gtv'yi aldiğim ikinci hafta bu beyaz parça kırılıp kontağı çevirememe neden olmuştu ve devko'ya çekici üstünde gitmiştim. Sorunu yarim günde çözdük ama sağolsunlar para bile almadilar...
O düğmeye basarak yakıtı kesemezsin ki zaten :)
