Ben bu arabayı ne yapayım? Vol II ?!?!?
desilvera
#50
Sevgili alfacan debimetre siparişi verdiğin BOSCH servisinin iletişim bilgilerini alabilirmiyim mümkünse, çünkü bu inanılmaz bir fiyat bir yanlışlık yok umarım, çünkü geçen ay benim debimetre arızalanınca baya bir piyasa araştırması yaptım ve aldığım en iyi fiyat seninkinin 4 katıydı bende ebay dan sipariş ettim shipping dahil toplam 98 usd tuttu fakat gelen debimetreler uzak doğu malı orijinal bosch ile yakından alakası yok teknik olarak çalışıyor fakat motor soğukken 15-20 saniye idle sorunu yapıyor.. sakın ebay ucuz diye atlamayın pişman olursunuz.. ben memnun değilim o yüzden orijinal Bosch almayı düşünüyorum, teşekkürler
Cem
#51
Debimetreyi aldığım Bosch servisi Çengelköyde, You are not allowed to view links. Register or Login adresinden gerekli iletişim bilgileri alınabilir.
burcintun
#52
Benim dikkatimi çekti de onun için konu üzerinde baya durdum. Bosch un sayfasından fiyatları bir daha kontrol edeceğim.
desilvera
#53
Birazönce Bomoto ile görüştüm 145 EUR + KDV fiyat verdiler afacan hocam sizin fiyat 49 değilde 149 olabilir mi ?
#54
Cem geçmiş olsun kardeşim halletmişsin olayı ben boya olayınıda çok merak ettim resimleri koyda bakalım bu arada debimetre olayında fiyat açısından bencede bi yanlışlık olması lazım
Cem
#55
49 EUR gibi duydum ama belki 149 da olabilir emin değilim,tekrar sorayım.Daha siparişim  gelmedi.
Bu arada sorun debi'den kaynaklanmıyor galiba, az önce aynı numarayı gene yaptı,debimetre kablosunu söküp denedim çalışmadı. BEkleyeceğim gene çalışmazsa kaldım gene seata.
Sanırım servisin söylediği RPM sensöründe sorun.
desilvera
#56
Tüm BOSCH otomotiv ürünlerinin yerel perakende güncel fiyatları aşağıdaki linkte, eminim birçok konuda faydalı olur, parça numarasını yazın ve arayın.
Cem
#57
Bugün akşam üzeri Bomoto 'dan arayıp debimetremin geldiğini söylediler. Fiyat da söylendiği gibi 49 EUR + KDV imiş gerçekten. Yarın sabah almaya gideceğim,eğer yanlış parça getirilmediyse bedava denebilecek bir rakama Bosch debimetrem olacak. Sabah son durumu bildireceğim.
Cem
#58
Sabah sabah gidip debimetremi aldım,100 YTL toplam ödeyerek,sıfır kilometre bir debimetreye sahip oldum.
Kendim taktım,kullanımda fark edecek mi bilmiyorum,deneyip göreceğim.
#59
gule gule kullanın.
desilvera
#60
Hayırlı olsun alfacan, bende bugün 270 YTL ödeyip yeni debimetre aldım sanırım benim araçtaki MAF farklı model o yüzden sizinkine göre biraz pahalı oldu, bende bugün montajını yaptım ECU yu resetledim kalkışlarda ve alt devirlerde ciddi performans artışı oldu ayrıca aracın kullanımı artık daha yumuşak, bakalım hangimizinki daha önce bozulacak :)
Not : 2000cc 156 larda kullanılan debimetre Fiat Doblo ile aynı ve daha ucuz. bilginize,
Edited by - desilvera on 22/09/2007  23:47:42
Cem
#61
BEnimde kullanım oldukça farketti,alt devirlerim canlandı,daha az gazpedalı  kullanabiliyorum artık,bilseydim daha önceden değişirdim.  Aracının performansından memnun olmayanlara şiddetle tavsiye ederim. 100 YTL (1.6 TS için) ile bu kadar fark beklemiyordum şahsen.
Sportivo
#62
Ya benim şöyle bir hissim var, performanstan memnunum, alt devirler de biraz sıkıntı ama 3000rpm'den sonra memnunum. Ama sanki gaz pedalı geç tepki veriyor gibi hissediyorum ya da psikolojik de olabilir. Alfalar gaz pedalına hızlı tepki verir diye düşünülünce sanki bana yavaş tepki veriyor gibi de gelebilir.
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
Cem
#63
Bende aynı dertten müzdariptim, debimetre derman oldu,tavsiyem imkan varsa sağlam bir debimetre takıp denemendir. Takması 2 dakikalık iş,tanıdık alfa varsa yakınlarda bir dene derim. Araba rahatladı baya.
Sportivo
#64
Abi bu debimetre olayı nedir ya sorması biraz ayıp olacak ama (bi araştırayım forumda) ben 145,146 ve 166'larda var diye biliyordum. MK2 156'da da var mı? Varyatör gibi mi bu da yoksa.
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
Cem
#65
Debimetre arabanın motora emdiği havanın sıcaklığını ve debisini ölçerek benzin hava karışımını sağlayan parçadır,birçok araçta da var benim bildiğim kadarıyla.
#66
alfalarda abs sisteminin,  gaz pedalının tepkisi ile bir bağlantısı varmı..??
Cem
#67
Ne gibi bir bağlantı ahmet?
#68
yani abs sistemini iptal ettiğiniz zaman gaz tepkilerinin artması yada azalması gibi bir etkisi varmı?
Cem
#69
Sanmıyorum öyle bir etkisi olsun ABS sisteminin.
Hayırdır ABS gereksiz mi gelmeye başladı yoksa?
Sportivo
#70
ABS değil ama ASR ile bence etkisi var. ASR kapalıyken araba kesinlikle daha iyi gidiyor, daha doğrusu ASR açıkken üst devirlerde arabayı sanki birisi arkadan çekiyormuş gibi alıştığınız performansın bi fırt altında gidiyor.
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
#71
açıkçası şöyle diğim cem;bazı durumlarda abs ani frenlerde rahatsız ediyor araç doğal olarak tırt tırt sesler eşliğinde her abs 'li araçta olduğu gibi normal şekilde bu durumu yapıyor...geçtiğimiz hafta sonu arkadaşımda olan fiesta st marka araca bazı modifikasyonlar yapmak için ford rally sport team 'e gittik..gittiğimizde garajda 4-5 adet fiesta st cup araçları bulunuyordu...arkadaşım aracın alt devirlerdeki gaz tepkisinden ve abs 'den dolayı baya bir şikayetçi...yurt dışındaki forumlarda ,abs 'nin iptal edilmesi ile gaz tepkisinin de arttığını duymuş..bunu rally team 'e sorduğumuzda çok fazla renk vermediler..ama ordan bir usta atlayarak sigortadaki bilmem kaç nolu soketi sökünce abs 'nin iptal olduğunu ve gaz tepkilerinde iyileşme olma ihtimalinin yüksek olacağını söyledi..bende bunun üzerine bu soruyu sordum..Gerçi hoş 156 'ımda gaz tepkisi ile ilgili herşey normal ama belki daha da iyi olabilir bu şekilde diye düşündüm... :))
#72
arkadaşım fiesta st 'sindeki f6 nolu sigortayı çektiğinde abs sistemi iptal olmuş..Ve alt devirlerdeki gaz tepkisinde bariz ve hissedilir bir şekilde iyileşme olduğunu görmüş... acaba bu durum bütün araçlarda mevcutmudur ki?
Edited by - ralf on 26/09/2007  02:22:24
Cem
#73
Evet bu sabah yine evden çıkıp 2 KM gitmeden dur kalk trafiğe girince stop edip kaldım yolda,meşhur enjektör ışığı yine yandı tabi,yol ortasında beklemektense iterek çalışıtmayı denedik, 20 Metre gitmeden hemen çalıştı tabi.Derhal Bostancı Alfist'e gittim yine, exam'a bağladık ve sorunun RPM sensöründe olduğu açığa çıktı.(110 YTL)  RPM sensörü değiştirtirildi,şimdilik sorun yok,inşallah kökten çözdük bu defa sorunu.Tam doğuma giderken hastane yolunda stop ederse bu arabayı elimden hiç bi kuvvet alamaz.
Sensörün markası BOSCH çıktı gene,bilsem yine bosch'tan alırdım=(
Edited by - afacan156 on 26/09/2007  13:32:19
babi
#74
hadi geçmiş olsun cem bu sefer olay çözüldü galiba.
Hakan Senyıl
Giulietta 1.4 TB
159 1.9 JTD SW
156 2.0 [url="//sw.ss"]SW.SS[/url]
156 1.6 TS
