code lambası yanıyor?
Taner27
iyi akşamlar arkadaşlar, epeydir başımda olan bi sorunu paylaşayım belki farklı fikirlerle bana yol gösterebilirsiniz diye düşünüyorum. İlk kontağı çevirdiğimde code lambası ve abs lambası sönmüyor, dolayısıyla marş basıyor ama çalışmıyor, bi kaç kez aç kapa yapınca ışık sönüyor.Servise gittim baktılar orada yanmadı ışık makinaya bağladılar sroun yok dediler.Ciddi bi sorunmu bilemiyorum ama arada bir yapıyor, sizce nasıl bi yol izlemeliyim
1998 156 2.0 Executive
2004 147 1.6 Dist.
2006 156 1.6 Dist.
beckher
Aynı problem benimde başıma gelmişti geçen yıl      ( Yetkili Servis isim vermek istemiyorum sorun olabilir diye ama sizin gittiğiniz servis büyük ihtimalle ) beyinde problem var demişlerdi söküp tamir etmek lazım falan demişlerdi, Sağolsun forumdan Cem Bey bir röleden bahsetti o röleyi kontrol ettirdim problem bitti. Bahsedilen röle direksiyonun altında motor kaputu açma mandalının arkasında bulunuyor o röleleri kontrol ettir büyük ihtimalle problem kalmayacaktır.
alFa rOmEo 156 2001 1.6 tWiNsPaRK
beckherin dediğine ilaven yaptıramadan yine can sıkarsa orayı kurcala bi düzeliyo:) Ayrıca dikkatimi çeken bişi daha teybin oralarda elektronik bi cihaz(örn:telefon) olduğu zaman yapıyor bu problemi telefonu aldığn zaman düzeliyor ilginç alet bunlar
Taner27
anladım, ilginç çok ilginç alet dediğin gibi ama seviyorum kurcalayayım biraz oraları bakalım..
2004 147 1.6 Dist.
2006 156 1.6 Dist.
145/146'larda teybin ve eşya gözü koyma yerinin arkasında/altında şimdi ismini hatırlamadığım bir kutu var. Belki o etkileniyor olabilir.
alfa146
oradaki elektronik malzeme hava yastıklarının beyni.
Cem
Şu an şehir dışında olduğumdan internet imkanım kısıtlı,ancak direksiyon kolonu altında bulunan sarı renkli röleyi kontrol ettirmeniz %90 ihtimalle sorunu çözecektir.
Bende aynı sorunu yaşamıştım ancak tek farkı serviste bilgisayara bakınca imo. arızasını gördük ve sildik,sorun kalmadı!Sorunun imo.dan kaynaklanıyor,birde bir tavsiye eğer arabanı bıraktın geldin marşa basıyorsun yine çalışmıyor,çekici çağırma!Akünün + kutbunu sök,anahtarı yarım kontağa getir ve 5dk sonra ark yaptırmadan yerine tak,marşa bas araç çalışacaktır!Ben 2-3 defa böyle kurtulmuştum.
Taner27
servis baktı ama bişe yok dediler bana daha önce, Cem beyin dediği yeri kurcalayınca gidio gibi geldi bana ama, halledeceğiz yardımı sayesinde...
2004 147 1.6 Dist.
2006 156 1.6 Dist.
beckher
Yetkili servis banada bişey yok dedi ama problem devam ediyordu Cem Beyin bahsettiği role problemimi çözdü..
Taner27
aynen öyle, çok ters zamanlarda takıldı deli etti ve rezil oldum , bi defasında ışıklarda stop etti ve malum :((
2004 147 1.6 Dist.
2006 156 1.6 Dist.
Cem
Bugün sanayideydim ancak bahhsettiğim röle ile ilgili sonuca ulaşamadım malesef, ustamdan aldığım bilgiye göre benzer arızaya sebebiyet verebilecek birden çok röle varmış ve sorunun çözümünün hangisinde olduğunu anlamanın tek çaresi aracı servise alıp, söz konusu arızayı tekrarlayana kadar kontak aç -kapa yapmak gerekiyormuş. Arıza yapmadan exam cihazında röle arızası görünmediğinden çözümü bulmak zor olur imiş.
Taner27
Anladım Cem bey çok teşekkürler ilginize, hafta sonunu bekleyeceğiz artık, hallettiğimde dönerim tekrar size.
2004 147 1.6 Dist.
2006 156 1.6 Dist.
borriscc
arkadaşlar benim arabamda da vardı aynı problem. sorun anahtardaydı code u okumuyordu. yeni anahtar yaptırınca düzeldi.
drcalibra
ya bu Alfa 156 lara binmesen pişmansın binsen pişmansın bende anlamadım gitti.Gerçi forumdaki bilgi paylaşımı sayesinde kronik problemleri çözüyoruz.Aynı dert bende de var ara sıra code yanık kalıyor çalışmıyor verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
pilotender
Arkadaşlar gecen sene benim arabam da aynı sorunu yapıyordu cogu zaman.. Ancak minik bir farkla...Belki de sizin de aynısı olmuştur ama farketmemiş olabilirsiniz. Benim sadece sarı renkli code lambası değil, onunla birlikte devir saatinin üstündeki enjektör şeklindeki kırmızı lamba da yanıyordu. Bu ikisi sönmeyince de araba marşa basıyor ancak çalışmıyordu. Aynı şekilde üç-beş sefer kontak ac kapa yapınca düzeliyordu cogu zaman. Nasıl mı çözdüm?  Benzin pompasını değiştirdim hiç sorun kalmadı...Megerse motora yeterli benzin gelmiyormuş. Biraz pahalı parça ama cıkmaları filan mevcut 300 civarında fiyatı
