0 Üyeler ve 12 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Herkese selamlar.
Detailing ile ilgili bilgileri paylaşarak alfalarımızın temiz ve diri kalmasını sağlamak güzel olur diye düşünüyorum.
Genellikle her ay yeni ürünler denerim, 2007'den beri arabamın tüm iç dış detailing'ini kendim yaparım.
aşağıda yazdıklarım sağdan soldan okuduklarım ya da copy paste yazdıklarım değil tamamen kendi uygulamalarım ve kişisel tecrübelerimdir.
Bu topic altında soru-cevap şeklinde de ilerleyebiliriz. Bilgilerimizi de paylaşabiliriz.
Her cevabı bu mesajın altında toplar isek,ilerleyen dönemde aramakla da uğraşmamış oluruz.
Güncel tutmaya çalışacağım.
Burada bahsedeceğim ürünleri erdemboya'dan almaktayım çünkü genellikle profesyonel ürünler kullanıyorum ve 4 litrelik galonları 1 litreye ya da 500ml'ye bölüp satan erdemboya var. kişileri tanımam etmem siteleriyle bağlantım yoktur reklam amaçlı da yazmıyorum.
Herşeyden önce konsantre ürünleri sulandırma nedir onu açıklayayım.
1/5 sulandırma demek. 100 ml ürünün üzerine 500 ml su koymak demektir. bu şekilde 600ml'lik bir sprayiniz olmuş olur.
İç Mekan Temizliği için;
*Eğer iç mekan ağır şekilde kirli ise TEK önerim ATAS EST olur. 1/5 ya da 1/6 gibi sulandırarak taban halılarınızda kullanabilirsiniz. Eğer taban halısı çok çok kirli değil ise Kosla Oxi Action Halı Deterjanı (üzerinde ELDE ibaresi olan) ürünü 2 kapak üstüne 1 kova su şeklinde kullanabilirsiniz. Kullanımı da şu şekilde olur, EST'yi spray şişeye doldurup püskürterek taban halısı nemlendirilir, ardından büyük bir mikrofiber bezle haşır huşur kanırtarak temizlenir. bez iyice ıslanıp kirli hale geldiğinde suyu sıkılıp devam edilir.
Koslanın uygulaması ise 2 kapak kosla attığınız sulu kovayı iyice köpürtüp, büyük mikrofiberi içine daldırın,çıkartıp suyunu sıkın ve nemli şekilde kanırtmaya başlayın  :haydi:
*Koltuk ve tavan temizliği için Meguiars All Purpose Cleaner ya da daha uygun fiyatlı olarak Atas Vinet kullanmanızı öneririm. Tavan temizliği sırasında tavanı sırılsıklam yapmayın, önce hafifçe spray ile nemlendirin,ardından kullandığınız mikrofiber bezin üzerine de 3-4 fıs sıkın (ama bezi de vıcık vıcık nemlendirmeyin,sonra kusma yapıyor.)
*Atas EST 'ye değinmişken, 5 yaş ve üstü araçlarda pek çok yerde kir birikiyor, kapı açma kolları,kilit çevreleri,cam fitilleri,dikiz aynalarının oynayan kısımları, kapı menteşeleri,menteşeler üzerindeki vidalar..yıllar içinde burada çok çirkin gözüken kirler oluşuyor. ve kolay kolay da temizlenmiyor. ATAS EST 1/5 sulandırma ve bir diş fırçası yardımıyla fazla da zorlamadan, bahçe hortumunun tazziği ile yeterli olacak şekilde bile çıkıyor. Eski GTV sahipleri , mk1 156 sahipleri mutlaka denemeliler.
*konsolun ağır kirini kaldırıp,gerçek temiz yüzeyle karşılaşmak için ise tek tercihim Meguiars APC 1/5 sulandırma. konsolu 3 parçaya böldüğünüzü düşünün. sağ koltuğa oturun, önünüzdeki tüm plastik aksama spray ile sıkın. çok vıcık vıcık olup yerlere damlamasın ama kuru da kalmasın. yüzey nemli hale gelsin.ardından bir el fırçası ya da diş fırçası ile çitileyin, ardından da mikrofiber bez ile silin. eski atlet tshirt kesinlikle olmaz. 1.tüy bırakır. 2. emici yapıları olmadığı için kabarttığınız kiri tekrar yüzeye yayarsınız.
*iç mekanda konsolu temiz tutmak,bakımını sağlamak için ise uzun yıllar sonax matteffect torpido temizleyici kullandım. ancak YENİ FAVORİM meguiars M40. ilk uygulamada inanılmaz bir temizlik yapıyor. takip eden haftalık uygulamalarda ise ultraviole koruması olması, verdiği yarı mat yarı parlak görünümü, toz tutmaması, kalıcılığı ve kokusuyla 10 üstüne 10 verdiğim tek torpido temizleyicim oldu.
SORULAR:
Aracımın klimasından kötü kokular geliyor. Nasıl giderilir?
Herşeyden önce polen filtresini mutlaka değiştirin. Yeni polen filtresi takıldıktan hemen sonra ATAS'ın AİRCLİM'ini alıp uygulayın. Tavsiyem Çam ya da Mentol olacaktır.
Bu uygulamada önemli olan şey,
Araç çalışır durumda olacak
10 dakika süreyle, klima her yöne açık şekilde, iç sirkülasyon modunda , tam kuvvette çalışıyor olacak.
Airclim'in tuşuna basıp, aracın tam ortasına yerleştirin ve aracın içini terk edin. 10 dakika belirttiğim şekilde çalışsın.
10 dakika sonunda aracın tüm kapılarını açın. 30 saniye bekleyin. içerideki yoğun koku geçtikten sonra aracınızı stop etmek için aracın içine girebilirsiniz. Aksi takdirde hemen açıp stop etmeye kalkarsanız benim gibi 2 gün gözleriniz kıpkırmızı gezersiniz :)
Aracı stop ettikten sonra da 10 dakika kapılar açık şekilde bırakın. Havalansın.
-Camdaki yapışkan bant izi nasıl çıkar?
Mikrofiber ya da daha sert dokulu bir beze WD40 sıkıp,direkt olarak ovuşturarak çıkartılır. Eğer WD40 yok ise (bir alfistide WD40 olmaması kabul edilemez de olsa :o) , bebek yağı ya da yağlı bir sıvı ile yine ovuşturularak çıkartılabilir.
-Aracımın derilerinde çatlaklar var ne yapmalıyım?
Herşeyden önce derilerin temizliği ve bakımının yapılmış olduğunu varsayarak aşağıda çatlakları giderme yöntemini açıklacağım.
Chinese Towel denilen yöntem bu iş için birebir. Herşeyden önce bu iş için kalın bir eldivene (bahçe eldiveni) ihtiyacınız olacak. Kettle'da su kaynatın, su kaynadıktan sonra vakit kaybetmeden bir büyük mikrofiberle birlikte aracınızın yanına inin. Su soğumamalı.Eldivenlerinizi takın. Mikrofiberi kaynayan kettleın içine atın. Hemen çıkartıp suyu hafifçe kettleın içine aktıktan sonra (5-6 saniye) vıcık haldeki mikrofiberi çatlak olan noktanın üzerine atın. ve eldivenleri çıkartmadan mikrofiberi güzelce yayın. Mikrofiber bez sıcaklığını kaybedip ılık hale geldikten sonra, bir daha kettlea daldırıp aynı işlemi tekrarlayın.
Çatlakların azaldığını göreceksiniz. Uygulamayı bitirdikten sonra deri bakım sütü ile mutlaka sünger yardımıyla yedirerek bakım yapın. (çok fazla bastırmayın.)
Jantlarımın içlerinde çıkmayan karartı şeklinde kirler var ne yapmalıyım?
Bu işlemin tek çözümü PORÇÖZ. Jantları sökebiliyorsanız sökün ve bir karton üzerine yüz üstü şekilde yatırın.
Elinize mutfak eldiveni giyip, bir scotch brite süngere porçöz dökün. dikkat edin derinize elinize gelmesin ciddi yakıyor. Hızlıca süngeri o kirlerin üzerinden geçirin. Yanma seslerini duyacaksınız. Evet yanıyor. Asitli kola gibi ses geliyor. Çünkü sürdüğünüz şey aslında asit. Bu işlemi hızlıca yapmaya özen gösterin. yakınızda hortum ve su mutlaka olsun. kirin yandığını ve yüzeyi terk ettiğini gördüğünüz anda su tutun. İşlem tamamdır.
Aracımın boyasına yapışan reçineyi nasıl çıkartabilirim?
reçine yeni damlamışssa halen yumuşaksa wd40'lı bez ya da bebe yağı ile ovalayarak çıkartabilirsiniz.
reçine dokunmayın elinizi kötü kokutur ve yapışkan bir his bırakır.
Eğer reçine çok önceden dökülmüş ve sertleşmişse kil uygulaması yapmak lazım. erdemboyadan meguiarsın 35TL civarında olan killerinden alıp sabunlu su ile uygulamasını yapabilirsiniz. Sorunsuz şekilde çıkartır.
Aracımın üzerine boya sıçramış, boya toz halinde yapışmış. Nasıl çıkar?
eskiler gazyağı ve mazot ile çıkartırdı ancak ben hiç denemedim.
Tavsiyem kil ile çıkartmak olacaktır.
Emre Sezen
 :yukari-ok: :yukari-ok:
şimdi diğer başlıkta sorduğum torpido ve iç aksam üzerine sorularıma gönül rahatlığıyla devam edebilirim  :))
apc ile fırcala demiştin ya, m40 ı nasıl uyguluyoruz peki, beze sıkıp silmek şeklinde mi ?
2008-2010   156 2.0 SS 2004
Veloce
Volkan forumun Güzin ablası olmaya soyundun temizlik konusunda, başarılar diliyorum değerli kardeşim :)
Alıntı yapılan: freeemre - 23 Ağustos 2013, 17:31:06
dikkat edilmesi gereken ilk şey, ilk defa m40 uyguluyorsan mikrofiber bez ile ovalayarak yapmanı tavsiye ederim.biraz  m40'ı harcamış olursan ama problem değil zaten uygun fiyatlı ürün.
ilk m40 uygulamasının ardından 2-3 gün sonra yapacağın ve artık o güzelliği gördükten sonra her hafta standart uygulayacağın m40 için uygulamayı, en güzel meguiars'ın uygulama pedi diye tabir edilen sarı süngeri ile uygularsın ancak evdeki scotch brite bezin yeşil sert tarafını söküp, sarı tarafı ile de gayet güzel konsola yedirebilirsin.
Alıntı yapılan: Veloce - 23 Ağustos 2013, 17:36:01
abi gerekli gereksiz bir sürü bilgi var aklımda ve hep soruldukça aklıma geliyor :) zamanında öğrenciyken baya bişey kaydetmişim hafızaya.
Emre Sezen
Alıntı yapılan: wolkanku - 23 Ağustos 2013, 17:37:36
teşekkürler, birebir uygulayacağım.
hatta başlığın devamında yapmış olduğumuz uygulamaların sonuçlarını öncesi ve sonrası şeklinde paylaşmakta güzel olacaktır.
Veloce
Alıntı yapılan: wolkanku - 23 Ağustos 2013, 17:39:14
İyi ettin bu başlığı açmakla. Temizlik herşeyden önce geliyor aslında bakma. İçleri leş gibi arabaları gördükçe o araçların sahiplerinin insanlığını sorguluyorum.
Ben bireysel olarak bu işlere bu denli mesai ayırmasamda sürekli olarak yıkamacılarda vakit geçirmem bu sebepten dolayı. Ha evinin içi, ha arabanın içi. Biri pis ise diğerinin temiz olabileceğini sanmıyorum...  :alfisti:
ismet
tam da aklımdan geçen konuydu ama aracım yokken sormak işgüzarlık olacaktı.. ilerde buradan bayaa faydalanacağım gibi görünüyor :)
I am the master of my fate
I am the captain of my soul
Volkancım Nasiol Metalcoat almıştım. Henüz hiç kullanmadım. Jülyete direk sür-sil mi yapmalı yoksa öncesinde cila mı yapmalı? Hatta yine Nasiol'ün güzel bir nano cilası var (ZR53 sanırım)ama bu nano şeyleri uygulamak ta baya meşakkatli. Gerçi bunları yapacak ne yer var ne zaman ama.
Alıntı yapılan: Alfadanadam - 23 Ağustos 2013, 17:44:45
abi nanolara yakın zamanda değineceğim ama ben traditional detailingciyim diyeyim. wax cila vb.
nano işi ciddi hazırlık ve ustalık gerektiren bir şey.
ZR 53 çok iyi bir ürün ancak benim kabusum oldu. alt yüzeydeki meguiars 66 wax'ı sürmeden amaan ne olacak diyerek uyguladım ve sol çamurluğuma zımpara + polisaj yaparak yüzeyden çıkarabildik. dolayısıyla ben şimdilik nanodan uzak duruyorum. elbet bunların da uygulaması zaman içinde evrimleşerek kolay hale gelecek o zaman bakarız :)
Bence bu konuyu iç ve dış diye farklı başlıklarda alalım.
Hatta motor temizliği diye de farklı başlık açalım ki direk aradığımız bilgiye ulaşalım derim.
Alıntı yapılan: alpermusa - 23 Ağustos 2013, 17:55:50
alper ben vaktim oldukça buraya yazıp düzenli tutmaya çalışacağım. 3 farklı konuya yazmak zor olur diye düşünüyorum.
aklıma gelen sorular ve cevaplarını yazdım.
Şimdi sizden bekliyorum :)
Alıntı yapılan: wolkanku - 23 Ağustos 2013, 17:56:54
Bence dışarıya mesela Soner abide katkı da bulunur.
Pek birşey değişmez be Volkanım.
Önemli olan iş , dış ve motor temizliğini karıştırmamak.
Ben onun için diyorum.
Böyle 10 sayfa olacağına , dış temizlik ve motorla belki de 25 sayfa olacak.
Dış temizliğe bakacak olan kişi okumaya kalksa ayırt edemeyecek.
İç kısım temizliine bakanda okurken bir anda dış temizlik konusuna geçecek karıştıracak.
Benim için sorun yok :) her türlü yardımcı olurum.
Maksat karışıklık olmasın.
Yani demek istediğim Detaling olayı bir başlık olsun
Tekniğin altında kalmasın.
Onun altında iç , dış ve motor diye ayrılsın.
güzel bilgiler. tgeşekkülrewr. özellikle ön konsolun temizliği her zaman merak etmişimdir parlatacı ürünler hoşuma gitmiyor nemli bezle idare ediyordum iyi oldu..
bu arada belgi sizinde Soner bey gibi ilerde hobiniz işiniz olur baya ilgilisiniz..
Kaporta üzeride zift lekesi var ise bildiğimiz sana margarini sürüp güneşte 10dk bekletiyoruz ve mikrofiber bez ile siliyoruz :)
Volkan'ım yeni arabaya ne yaptırmalıyız? Yarın Meg'e götüreceğim de sadece wax yeterli mi?
yuzeyi nasil ozgun.. yeni araclarda bile puturler oluyor bazen. eger oyle ise erdemboyadan megin 35tlik kilini al. sabunlu suyla yuzeye sıkıp ustunde kili gezdir.  ardindan da meg66 gec.  her ay meg 66 atip, her yikamada atas hydroprep kullanirsan polisajla asla isin olmaz.  meg de boya koruma falan da yaptırmayın bosuna.  meg 66 hem kilcal gizliyor hem de koruyor.
Alıntı yapılan: ATA - 23 Ağustos 2013, 21:26:43
ilk defa duydum ama mantikli.  yag ile yapisan biseyi kaydirmak:)  ustune yumurta da kirariz,ziyan olmasn
Alıntı yapılan: wolkanku - 23 Ağustos 2013, 21:53:18
Eyvallah dostum süper bilgiler. Boyanın durumu iyi, kil istemiyor gibi. Meg tanıdık çıktı o yüzden götüreyim dedim. Mito'ya girişeceğim kil + 66 ile. Sağolasın.
A.S.GÜMÜŞ
Benimde katkım olur umarım.
Arabanın üstüne damlayan çam reçinesi nasıl temizlenir ?
İşte bu sorunun cevabını ararken sağ arka camı çizdim. Reçineyi bulaşık deterjanı, sıcak su ve bulaşık süngeri ile çıkarmaya çalıştım süngerle ovuşturdum tabi çizildi, derin ve yaygın değil ama rahatsız ediyor.
Videodakini henüz uygulama şansım olmadı
https://www.youtube.com/watch?v=yDE4TDmwUUE
07 DH 800
naxos
66  piratik bir urundur el ile atilirsa kisa sureli 1 yikamalik wax gorevi gorur.makine ile 1000 devirde atilirsa ustteki pis tabakiyi temizler cok cok hafifi cizikleri alir.her iki haftada bir atilmasi cok uygundur.
Giulietta 1.6 JTD SP1
156 2.0 Selespeed 2003
156 2.0 Selespeed 2001
Hiçmi Sınır yok
Sizin gerçekten de bu işler için iki haftada bir vaktiniz oluyor mu ya. Benim işimi değiştirmem lazım acilrn...
naxos
Sadece yarim saat yeteelidir sureklj bakimi yapilan aracta.
Ayrica isimde bu;D;D
Hiçmi Sınır yok
