Emme manifoldu Problemi.
Makineci
Merhaba arkadaşlar.Daha önce aracımın emme manifoldu şiddetli bir ses ve beyaz duman eşliğinde patlamıştı.Bugün tekrar aynısını yaptı ve aynı şekilde araç çalışmıyor.Daha önce başıma gelen bir problem olduğu için problemi ve problemin çözümünü biliyorum.Önce manifoldu değiştirip aracı yürür hale getirmek öncelikli benim için.Sonra bu meretin neden 6 ayda bir patladığını Bursa'ya döndüğüm zaman çözmeyi hedefliyorum.Sizlere sormak istediğim soru bu emme manifoldu motorun arka alt kısmına doğru gaz kelebeğinin sol altında bir yerde.Daha önce motoru kulaklardan gevşetip kaldırıp öne doğru eğdirerek sökmüşlerdi ve saatler sürmüştü.Bu işlemin kolay bir yolu yordamı var mıdır?Sivas'ta ikamet ediyorum ne yazık ki götürebileceğim bir alfa romeo servisi yok.7 gün çalıştığım içinde şehir dışına çıkacak vaktim yok.Yüzeyselde olsa yardım edebilirseniz çok makbule geçer.Şimdiden çok teşekkürler.Aracım 99 model 156 2.0 TS.
Emme manifoldu söküm takım işi maalesef zordur. Kulaklardan motoru 1.6 için çok sökemeye gerek yok ama 2.0'da gerçekten zorlar. (manifold daha büyük)
Manifoldu patlatan 2 sebep olabilir.
1. Benzin enjektörleri ve enjektör kütüğü problemli.
2. Lpg enjektörleri problemli.
En büyük ihtimal benzin enjektörleri. Püskürtmesi gereken yakıttan fazlası işeme diye tabir edilen bir olay sonucu manifold da birikiyor ve biriken benzin buharı ile birlikte patlıyor.
Benzin kütüğünü sökün enjektörlerin ucunda terleme yada benzin damlası var mı bakın. Sızdıran enjektörler patlamaya neden olur. Benim başıma da geldi. Aluminyum emme manifoldu olduğu için çatlama yaşamadım ama sürekli manifold lastiklerden ayrılıyordu patlama sebebi ile. Enjektörleri değiştirip kurtuldum.
Bendeki patlama kontağı açınca oluyordu çünkü haltech beyin kontrol amaçlı kontak açıldığında ateşleme yapıyor. Büyük ihtimal sizinki marşa basarken ilk ateşleme anında oluyor.
abdoganay
Öncelikle geçmiş olsun.
Çok ilginç ben de Sivas'ta ikamet ediyorum, babaocağı Bursa😊
16 plaka 159' um var, bundan önce bej 156'ım vardı.
Ben her iki aracımın bakım işlemlerini yeni sanayi de İç Anadolu Motor Elektrik de yaptırıyorum. Dilersen arayabilirsin, yardımcı olmaya çalışır, en azından görüşmüş olursun. Abdullah dersin👍
Oğuzhan Usta: 05447990147
Makineci
Ben ilgilenmedim araçla bir arkadaşımdan rica ettim hallettirmiş manifoldu fakat teşekkür ederim ilginiz için.Şimdi araçla Bursa'ya döndüm fakat rölanti dalgalanması sebebiyle araca binesim gelmiyor.Birde 10 saniyede bir vuruntu oluyor araçta.Artık uğraşma gücüm kalmadı hem maddi hem manevi yıprattı beni.Değerinin altında gitmesin diye en son Bursa'da önerilen bir AR ustası duydum ona götürücem aracı herşeyini yaptırıp satıcam.Enjektörler ve manifold takılırken kurularak takılıyormuş sanırım Tolga Bey arayıp sağolsun bilgilendirdi herşeyini kontrol ettiricem.Bir daha ne zaman AR ile yollarımız kesişicek onuda zaman gösterir artık.
eknglr
Hocam benimde patladi kaça yaptırdınız  geçmiş olsun sizede
