frenin dibi
krm
yaw ben olmasam alfa hakkına soru soracak yok, sanki bu site bana yapılmış gibi hissediyorum
neyse efendim, 2 defa başıma gelen bir hadise şöyle; frenin dibine kadar basmam gerekti. pedalın dibinde böyle bir gacur gucur etti? çok açıklayıcı olmadı ama ne bileyim yani cart curt diye ses çıktı, ayağın altında bir şeyi eziyormusum gibi hissettim.
ABS devreye girdiğinden olmasın sakın : )
Tufan
pedalın altına birşey kaçmış da olabilir
krm
yok yaw dediğiniz gibi değil, pedalın içinde yani fren sisteminde sıkışma var gibi. gacut gucur ediyo böle..
pedalın altında kurbağa kalmıştır ya da küçük bir ihtimal abs devreye girmiştir :))
Onur
kedidir kedi
Araba duruyosa sorun yok :)
anIL(34an623)
"ayağın altında bişey ezme" düşüncesi direkt ABS getiriyor insanın aklına
çok sinir oluyorum o hisse. ayağımı frenden çeksem bi türlü, çekmesem bi türlü. iki ucu b.klu değnek
krm bu arada 147'nin abs'sine fazla güvenme.. olur olmadık yerde devreye girip seni zor durumda bırakabilir.. Freni pompalama şeklinde kullanırsan daha faydalı olur..
anIL(34an623)
147'nin abs'sinin bi handikapı mı war???
CuoreSportivo
156'nin da var. Bazen 20 ile giderken normal frenaj yaptiginda ABS devreye giriyor. Nadiren kafasi bulaniyo bizim haytalarin
Özellikle ön abs sensörlerinin soketleri çabuk su alabiliyor, aklınızda olsun (156)
amortisörlerin arkasında biyerlerde soketi var. müsait bir zamanda silikonla yalıtırsanız yağışlı havalarda sıkıntı yaşama ihtimaliniz azalır.
Tufan
tam tersine ben kuru zeminde sıkıntı yaşıyorum bazen. ziya'nın dediği gibi kuru zeminde 20 ile giderken sert frende devreye giriyor bazen, şaşırıyorum. ilginçtir, bunun dışında kar-buz hariç ıslak zeminde henüz abs devreye girmedi.
alfisti
ben 147 nin frenlerinden değil de abs sinden dertli olduğumu uzun zaman önce belirtmiştim de pek inanan çıkmamıştı :) abs erken devreye giriyor ve durma mesafesini kısaltmaktan çok uzatıyor sanki... bence gereksiz yerlerde devreye girince araba durmayacakmış gibi yavaşlıyor hiç güven vermiyor... bu sıkıntı kuru ve daha çok tozlu zeminlerde gerçekleşiyor.. tozlu zemindir kızaklıyordur demeyin hayır kızaklamıyor:)
Ulvi Toprak Tire/İzmir
2023 Tonale MHEV Veloce
Tufan
valla ben nişantaşının göbeğinde yaşadım bunu 2 gün önce, toz bile yoktu yolda.
bende pek bi sorun yok yada sorun çıkartacak bi tehlikeli bi durum olmadı şimdiye kadar.servisler ne diyor bu işe?götüren oldumu?
krm
aynı bende de bazen durmayacak gibi oluyo son anda sertleşiyo fren. ondan dedim frenin kökleyince dibinde birşey eziliyor gibi oluyor :)
Ama demek ki, balatalar diskleri kilitlemeye çok erken meyil ediyor. Belki, daha farklı bir disk / balata kombinasyonu işe yarayabilir bu durumda?
Onur
#18
bu durumu yaşarken yolun meyiline dikkat eden oldu mu aranızda? bahsettiğiniz olay yani abs nin çok basmamanıza ragmen erken girmesi hafif inilen yokuşlarda veya çok tatlı eğim olan yerlerde olur ve bu normaldir. onun dışında dümdüz yolda 40-50 km ile giderken frene hafif basınca devreye giriyorsa mutlaka bir problem vardır..
Tufan
#19
ben doğrudan lastiklere bağlıyorum, dunlop ile bunu yaşıyorum, kış lastikleriyle hiç bu sorunu yaşamadım.
alfisti
#20
hafif aşağıya eğim olan yerlerde daha sık olduğu doğru ama bu neden normal olsun ki?
bu konu yani bi an taş gibi tutması bi an tutması lastikle alakası yok tufan abi.
bendede dunlop var takan insan hiçmi yüregi sızlamıyor merak ediyorum..
düz yolda bomboş lastik jant üzeri daha saglıklıdır :)
yanal hareketlerde cok iyi tutuş saglıyor ısındıktan sonra durum biraz degişsede dunlop bu 156 lara göre bi lastik degil (BENCE)
fren olayı Tak tak tak tak sesi bazen fren diskinin yamulmasındanda kaynaklanıyor fren diskilye ilgili bi problem varmı? yani sadece ses var ABS lambası devreye girmiyorsa bunun gibi bi problemle karşı karşıyasınız.
ABS lambası yanıyorsa işte o zaman bişey diyemicem :)
Tufan
#22
benim için diyorsan sercan, lastik tutmaz ve  kaymaya başlarsa abs devreye girmiyor mu? bu arada bende abs ışığı yanıyor.
ama tekrar edeyim, her zaman yaşadığım bir sorun değil bu benim, nadiren ama hep ne alaka dediğim durumlarda olduğu için dikkatimi çekiyor.
keremin olayı biraz daha farklı gibi duruyor. bir fren hidroliklerini kontrol ettirmekte fayda var.
Onur
#23
bende bu olayla okulun önündeki yokuşta çok karşılaştıgım için takmıştım bir ara sormuştum:)  abs sensörleri fren yaptıgınız da aracın öne yığılmasını normalinden daha çok algıladıgı için daha çabuk ve çok tepki veriyormuş ve abs devreye olması gerektiğinden daha önce giriyormuş ayrıca bunu yapması normalmiş. serviste ki eleman böyle demişti ondan bende normalmiş dedim :)
yok abi sana demek istedigim şeydi yani lastikten kaynaklansa bi an iyi bi an kötü tutmaz. eger dunlop varsa hep kötü tutuyor bunun diger yani olmaz derken daha deminde bahsetim bazı lastikler ısındıgında kendine geliyor dunluplarda böyle buda olabilir diyorum dikkat et bakalım abi gelişmeleri aktarırsın
