Genel Anlamda Selespeed
burakaltun
Robot basinc tupu ariza yapmistir hic degismiyosa 300-500 tl bise
BarisTonya
bu cihaz uygunsa hemen sipariş vereceğim. Bu arada Alfa Bostancı servisinden tanıdığı olan varmı, ordan bir arkadaş bugün bodrum daymış arabamı ona göstereceğim.
OBD cihazı eğer yarın bir gün abs-hava yastığı için de kullanacaksanız kablolu alırsanız daha iyi olur. Ama kablolu olması da yeterli değil zira abs ve HY için ek ara kablolar gerekiyor.
Sadece motorsal sıkıntılara bakacağım diyorsanız bluetooth'lu model daha mantıklı zira cep telefonunuzu bile (Android) kullanabilirsiniz.
Tavsiye edebileceğim bir link yok ama alfaya özel bir cihaz aramanıza gerek yok. Standart elm'li bir bluetoothlu alın gitsin.
BarisTonya
Sayın alfadanadam linki bir önceki mesaj da yazmıştım. Bir bakabilirseniz sevinirim. Gittigidiyorda var ürün. linki tekrar gönderiyorum.
Evet bu ürünü alıp kullanabilirsiniz.
O mesajınıza istinaden yazmıştım zaten yazdıklarımı ben :)
Kabloluysa bu olur, ama BT'li cihaz daha pratik olabilir. Gerçi bende hem kablolu hem kablosuz mevcut :) (Satılık değil yanlışlık olmasın)
can
Arkadaşlar merhaba, 2002 2.0 147 sahibiyim. Aracı alalı 2 ay oluyor. 2 aydır sorunsuz kullanmama rağmen bugün selespeed system failure hatası aldım. Önceden de 1-2 defa vermişti ama kontakt açıp kapatınca düzelmişti. 13 sayfayı da okudum, aracıma inip pompa sesini dinledim ama herhangi bir ses duyamadım.(önceden duyuyordum) Selespeed yağını kontrol ettim ve hiç yağ kalmamıştı. Özel yağı bulamadığım için normal vites yağı(otomatik araçlar için) ekledim. Vites geçişlerinde vs. hiçbir problem yok ama 10 saniyede bir selespeed system failure hatası alıyorum.
Yurtdışında yaşıyorum, dil problemi olduğu için direkt olarak servise gidemedim. Önerileriniz nelerdir? Sürüşte bir sorun olmamasına karşın neden hata verebilir? Pompa bozulduysa vites atma problemi olması gerekmez miydi? Yardımcı olursanız gerçekten sevinirim.
Öncelikle arabanızı kullanmayın, selespeed sistemi hiç bir alakası olmayan yağınızı komple boşaltın ve selespeed yağı koyun.
Benim tavsiyem bu.
OnurCangir
Burayı okurken dikkatimi çekti. Birkaç defa belirtilmiş, ben aracı N'ye alıp kapattım. 1'de kapatılması gerektiği yazılmış. Bir sorun çıkartır mı? Aracım 2004 model 156.
abzortik
Arkadaslar 156 2.0 ts selespeedm var.arac sadece sabahlari yani tahminimce yag donukken vitesler sapitio bosa atma 1 i algilamama 2ye direk gecme ve 2 den 4 egecme gibi sonra aradan 10 dk gecior kerara da hic sikinti yok cok seri kumanda edior aracin tupun yeni pompa saglam ben elektrik aksamindan supheleniorum rolelerden ve tesisatidan.neden die sorarsaniz iki gun once mars hic basmiordu yik yokdu roleleri kurcaladik duzeldi.yani o roleler coklu gorev uyguluor.yag pompasi rolesi var acaba omu arizali diorum.amperimi dusuk diorum pompa yagi sabahlari tam basmazsa sapitan bi robot.... am yag isininca duzelior o zaman istersen 1000 km yap sorun yok....sonuc olarak bu sekilde sabahlari vites sorunu yasaip sonra duzelen araci olan arkadaslardan yardimmmm kolay gelsi.
Akü ne durumda...
Mezarlıktan tepetakla gönderildi.
abzortik
Aku sifir.. bide pompa rolesi kac amper kac volt sleespeede oln arkadaslar bakarsa sevinirim..akunun onundeki siyah kutu uzerinde pupm yazan yerdeki role
abzortik
abzortik
Peki o rolelerin kaci 50 lik kaci 70 lik bide ufaklar var galiba 30 luk sanirim biz yerlerini karistirdik 70 le 50 nin bi bakabilirmisin hayir dua ederim yeminle:)
Kullanıcı el kitabında rolelerin yerleri vardı diye hatırlıyorum. Şu an bir selespeed arabam yok kontrol edebileceğim.
Umarım işe yarar..
Gerçi röle denmiş
abzortik
abzortik
Aku saglam.. pompa degerleri basinc tupu degerleri debriyaj ayari pc verilerinde hepsi iyi peki bu arac hala sadece 15 dk neden sapitior..sonra duzelior .sabahlari 1i atlior ve 3u atlior.sadece ilk calistirma 15 dk..,,,, sonrasu super yokmu bi fikri olan secim sensorunu deistircem simdi aklima bisi gelmior
burakaltun
Sensor lerden oldugunu dusunuyorum. Kontrol etmen gerekenler şunlar.
Sellection sensor ( boşa atması )
İnsertion sensor ( vites atlaması )
Pompa rolesi (bilgisayara bagla pompa test et kirmizi olanlara parmaklarini koy tik diye hissedersin hangisi oldugunu) vites sapitir.
Selespeed beynini kontrol ettir hatta açtirmisken lehimlerini yenilet.
Pim ayarı kontrolü
Selonoid valfi
Akü
Benim tahminime gelirsen insertion sensörü
Zaten yukarda yazdiklarim sorunsuzsa sorunsuz bir selespeed e biniyor olursun.
Saygilar
burakaltun
Pardon birde rpm sensorunu kontrol ettir tam calismasa zaten araba calismaz ama devri tam olcemiyorsa viteste sacmaliyabilir
Pim ayarı kontrolü
Selonoid valfi
Akü
Saygilar
Worlde yapıştırıp çıktı aldım :) Torpido gözünde dursun...
kastir
herkese selamlar.
forumdaki değerli bilgiler için öncelikle hepinize teşekkür etmek isterim.
2001 sw ss aracımı yeni aldım; dolayısıyla ss'in acemisiyim. Alışma sürecini yakın bir zamanda atlatmayı umut ediyorum. Ancak siz değerli üstatlara bir sorum olacak; vites 3 e geçerken "ŞLAKSS" diye bir ses alıyorum, bu esnada araçta ufak bir sarsılma da oluyor. forumlarda okuduğum kadarıyla vites değişiminde ayağı gazdan çekmeye gayret ediyorum, yine de pek fayda sağladığı söylenemez. Kiss Point de yaptım yine de sesi yok edemedim.
Umarım sorunuma sizlerin de yardımıyla çözüm bulabilirim.
sbk0655
herkese selamlar.
Hayurlu olsun plaka sonu 156 ve siyah mi?
