Genel Anlamda Selespeed
Alışırsın merak etme. Her daim yokuşlarda el freni kullanmanı tavsiye ediyorum. Yokuşta iki arabanın arasına girmek zorunda kalırsanda, aracın burnu yokuşun üst kısmına baksın, geri geri kaydırarak arkayı sokman çok daha kolay olur ilk başlarda. Park esnasında da city modunu mümkün olduğunca kullanma, normal kullanımda da aynı şekilde manuel modu tercih etmen tavsiye olunur.
kaptan_swng61
#76
sol ayağını frene alıştır ama sadece kalkışlarda...
#77
SS ile malesef en sağlıklı olanıdır el freni ile kalkmak... debriyajın ömrünü uzatır doğru kullanılırsa... yoksa dik yokuşlarda patinaj ve titreme kaçınılmaz oluyor... tabi arabayı uzun süre kullanınca buna da alışılıyor hatta arabayı yarım debriyajta bile tutabiliyorsun... zamanla iyice alışırsınız, ilk başlarda böyle biraz tatsız gelmesi normaldir ama el frenine alışın...
zeitgeist
#78
Selespeed başlığında değinilmemiş, merak ettiğim bir husus var;
Kontağı kapatmadan önce boşa alıp kapatınca bir uyarı sesi veriyor (geri viteste iken çıkan ses gibi), ancak viteste bırakıp kapatınca ses çıkarmıyor.
Bundan yola çıkarak illa ki viteste kalmak istediği sonucuna vardım ve artık her zaman viteste stop ediyorum.
Umarım doğru yapıyorum?
alfss
#79
Eski bir ss kullanıcısı olarak bence tamamen yanlış bir uygulama cünkü aracı calıştırmak için kontak acıkken bosa alıp calıştırmanız gerekir bence zararlı olabilir doğrusu durduktan sonra n ye alıp bırakmak.yinede yanlış bilgi vermek istemem ama tecrübelerim bunun doğru olduğunu söylüyor.
Current garage
2003 166 3.0 V6 s.tronic
2006 Brera 3.2 v6 q4
CAPTAIN
#80
Ayrı başlık açıp sormak istedim ama başlık kirliği yapmayayım dedim.
1.Sıkıntım:Geçen pazar Bebekten Etilere doğru dik ama epey dik bir yokuş çıkarken 2 den 1 düşürmek zorunda kaldım vitesi ve 1. viteste bile zorlana zorlana sanki 3.viteste çıkıyormuşumda devir düşüyormuş gibi tıkırtılar gelmeye başladı Alfadan.Uzun ve sıkıntılı bir tırmanıştan sonra yokuşu tamamladık ama neredeyse durdurup Alfayı park edecektim.
Baskı balata değişeli 10.000 km olmuş bir araçta normal değil.Bilen birileri bir fikir verirse sevinirim.
Serviste şanzıman pistonları kaçırıyor olabilir dediler.
Ezberede arabayı servise sokmak istemiyorum.
2.Sıkıntım: Düz yolda giderken bazen vitese geçerken 1 den 2 ye misal 3000 devirden sonra vites devreye giriyor sanki debriyaja basılı tutuyormuşum ayağımıda devirlenince çekiyormuş gibi takılıyor yani bu neden olur?
3.Sıkıntım:Şehir içinde yavaş yavaş ilerlerken yoğun trafikte araç inanılmaz sallıyor sanki hoplaya zıplaya gidiyor.1-2 ama rahatsız edici boyutlara ulaşmaya başladı.
4.Sabahları ilk çalıştırmada yolda giderken tekleye tekleye gaz almada zorlanır gibi gitmeye başladı.Durup kontağı kapatıp tekrar açınca hiç birşey olmamış gibi gayet rahat gitmeye başlıyor anlamadım acaba sensör arızasımı yoksa benzin pompası basıncımı düşük?
Edited by - CAPTAIN on 11/11/2008  23:04:00
AlfistiKerem
#81
1.sıkıntınızda şanzıman pistonları demişsiniz.İlk defa duydum şanzıman pistonu olayını.Gerçi ss sahibi değilim,tecrübem yoktur.Şanzıman pistonu nasıl birşey oluyor?
4 numara muhtemelen kelebek potansiyometresinden. Bir kere marşa basıp, kapatıp tekrar çalıştırdığınızda düzeldiği sürece bence ellemeyin, devir ekonomi devri :)
Ama ilk yazdıklarınızdan şanzımanınızla ilgili bir sıkıntı olduğu izlenimine kapıldım.
Erken teşhis önemlidir, bence ilk fırsatta baktırın.
zeitgeist
#83
Arkadaşlar bu konuda bir kaç yorum daha alabilir miyim acaba?
Boşa alıp mı kapatayım kontağı yoksa viteste mi?
Aracı boşta bırakıp kontağı kapattığında uyarı sesi veriyorsa viteste bırakmak sakıncalı olmaması gerek diye düşünüyorum.
CAPTAIN
#85
Valla piston olayını yanlış duymadıysam öyle.
3 numaralı sıkıntı şanzıman mı yoksa benzin pompasımıdır?
ilker156
#86
Ben de ss kulaniyorum ve hep vitesde birakiyorum.
Arac, tekrar calisinca zaten kendiliginden bosa aliyor.
Bir zararini görmedim. Ki, zaten ben hicbir araci bosda park etmem.
Hele kis mevsiminde.. El freni bile kullanmam.
Iker Dinc
AR 156 2.0 TS Selespeed MY 1999
yigitsahin
#87
bende ayagımı gazdan cekerek vıtes degısımı yapıyorum...suruz daha keyıflı oluyo...kımseyede cıty konumunda kullanmayı tavsıye etmıyorum hem zevksız hemde bos yere ara gazı oluyor...saygılarımla...
tribaldancer
#88
bende de kalkis ve dur kalklar fazlalastikca titreme ,zangirdama var
50 binde araba .. ve 2 senelik ortalama
can sikici bi durum .. sanirim debriyaj bitti ,olabilir mi ?
ben pek anlamam cunku , guzel tasarim diye GT aldik ama bu titreme isi cok canimi sikmakta
Dentist
#89
Herhalde baskı balata sorunu olsa gerek.Değiştirince sorun biter.
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
Farklı SS teknik bilgi siteleri.
Bunları incelemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bilgiler mevcut.
ss kullanan arkadaşlar,
arada ss alayım sol ayağımı artık dinlendireyim
eşimde rahat rahat kullansın istiyorum.
ancak ssi sanayi erbabları taviye etmiyor çok başını ağrıtır diye..
siz ne diyorsunuz kullanıcı olarak 5 sayfayıda okudum ancak sadece vites değiştirirken gaza basılırmı basılmazmı onu öğrenmiş oldum
Eşiniz SS'i kullanabilirse manuelide kullanabilir.
eşim aracımı kullanabiliyor ama zorlanıyor hatta arada 2.0 tsnin hakkını verdiği bile oluyor
Bence almadan önce SS kullanıp test etmeniz gerekir. Kimileri yadırgar bu araçları, sonradan pişman olmayın.
tavsiyenize uyacağım daha önce manuel harici şanzıman tercihim hiç olmadı test etmek lazım ..
5 sayfayı da birkaç kez okudum. Şimdi yine okudum. Çoğu kişi aracı ilk çalıştırırken araç viteste iken sistem boşa alıyor demiş bende öyle bir durum yok, ikinici olarak ışıkta vs beklerken belli bir süre sonra boşa alıyor denilmiş o da yok. Her halükarda sıkıntı olması muhetemel mi? Yazılımla bir alakası var mı bunun? Makinada eski yazılım var ve sorduğum sorular haricinde ne hoplama ne zıplama ne sapıtma gibi sorunlarım yok şimdilik şükür.
Yeni yazılım atmanın bir (+) sı olur mu? Yoksa elleşmeyelim kalsın mı bu şekilde?
En büyük artısı vites geçişlerini nispeten daha hızlı gerçekleştirmesi ve özellikle kalkış anında gaz pedalındaki boşluğu almasıdır.
Eğer boşa almıyorsa, bu sistemi devreye sokan sensör ya da artık adı neyse, o parçalarda sorun olabilir. Hadi trafikte boşa almaması neyse de çalıştırırken boşa almaması önemli bir mevzu bana göre.
Peki araç vitesteyken kontağı çevirdiğinizde ne tepki veriyor. Bir de biliyorsundur ama gene de sorim, :) çalıştırırken frene basıyorsunuz değil mi?
antihero
#98
2001 model 156 sw selespeed almayı düşünüyorum. Ama selespeed kafamı kurcalıyor, ne dersiniz?
145 QV
156 2.0 SW SS
145 1.6 TS Sportivo
Evet frene basıyorum. Fakat dalgınlığıma verin. Benim kulaklar da sorunlu. İştime kaybım devamlı artıyor. Haliyle tiz sesleri artık duymuyorum. Şunu söylemek istiyorum. Aracı hep boşa alıp stop ederdim. Nerden kafama estiyse. Ama bir ara yanımdaki eleman bana :'Abi stop ederken araç öttü vs vs' dedi. Allah allah dedik. Meğersem aracı boş yerine 1 e alıp kapatırsak ikaz etmiyor. Akabinde çalıştırırken 'N' ye geçiyor. Oh be dedik kulaklara kızdık.Ama şu ana kadar hep aracı çalıştırırken (tesadüfe bak ki) hep frene basmışım. Geçenlerde geç vakitte işten ayrılırken araca bindim. Makine çalışmadı. Salladım uğraştım tık yok. Hay senin dedim indim otobüs durağına doğru gidiyordum ki frene basma olayı aklıma geldi. Döndüm frene basarak marşa bastım. Sonrası mutlu gülüş ve benim yaşlanma belirtileri...
