Genel Anlamda Selespeed
huseyinsimsek
Bence rölede sıkıntı yok. Basınç tutmama gibi bi sıkıntı var. aşağıdaki linkte bir selespeed pompası resmi göreceksin. Şu an mesaideyim ve bizim server fotograf paylaşım sitelerinin açılmasına müsade etmiyor. O yüzden ekleyemedim. Bu linkteki resimde sağ tarafta siyah hazne gibi bişey var. Onun zamanla kaçırdığını okumuştum. Ona bir baktır istersen.
http://www.fiatforum.com/stilo/249625-selespeed-system-problem.html
156 2.0 TS - 1998
GT 2.0 JTS Selespeed - 2006
Ferhat_27
fmtan
Sagolun arkadaşlar destekleriniz için Ama mardin ilinde bulundugum için servis sıkıntısı yaşıyorum bu dediğiniz tüpte kacak olup olmadıgını kendim anlayabilirmiyim veya burdaki ustalar anlayabilirmi yada bosh car servis var burda onlar ne kadar güvenilir ufak tefek işler için burayı kullanabilirsiniz diye bi mesaj okumuştum forumda?
Ferhat_27
Y.serviste pc ye bağlayıp ss kontrol edilmeli,pompa basıncı,sensörler,pin ayarı vs vs ,y.servis veya özel alfa servisinden başka bir yerde olmaz sanırım bu iş  :duvar: boch car servisi ss den anlamaz
huseyinsimsek
Bosch car servisin elindeki cihaz bizim araçlar için herşeyi tam söylemeyebiliyor. Birmot varsa yakınlarda ona gösterebilirsin.
156 2.0 TS - 1998
Bir interface ve bir examiner programa bilgi ve para anlamında yatırım yapmak daha mantıklı bir haraket olabilir bana göre.
fmtan
Alıntı yapılan: tolga_ozhan - 22 Kasım 2013, 20:35:47
Cahilliğimi bagışlayın ama anlıyamadım daha basit bi seviyeden rica etsem!!
Alıntı yapılan: fmtan - 22 Kasım 2013, 21:39:28
alfistiturkey bir maden gibidir. Altını kazdıkça çok cevher çıkar. Boş zamanlarınızda bol bol eski başlıkları okumanızı sadece tavsiye ederim.
Yukarıdaki söylediklerimin en yalın ve net hali aşağıdaki linkte ki başlıkta sevgili Bülent Abi (Alfadanadam) tarafından anlatılmıştır.
http://www.alfistiturkey.com/forum/teknik/fiat-ecu-scan-programi-kullanimi/
Daha da bu forumda benim SS sorunsuz maşallahı var daha tık demedi yazmayacağım  :) Kendi kendime nazar değdirdim :) Bu sabah siftahı yaparak hanımı otoparkta bıraktı... Marş sıfır hiç tık yok. Ama SS kendini boşa almış. Aküm yeni sayılır en son Eylül'de ölçtürmüştüm değerlerini... Öğlen Metin abiyi alarak gideceğim bakalım sorun neymiş...
SS in en iyisi de olsa bu halti yiyor. Dagin basinda da kalabilirdin. Geçmiş olsun..
Metin ustayi cok oyalama aksama 2.0'ı teslim edecek bana :D
GT-I9500 cihazımdan gönderildi
Ferhat_27
Alıntı yapılan: erdem1904 - 27 Kasım 2013, 10:27:51
İmmobilizer arızası olmasın,sanki bana ss den değilmiş gibi geldi
Bence de SS den olmayabilir.. Robot boşa almış ve vitesi gösteren ekranda da yanıp sönme durumu yok.. Çok basit bir şey de olabilir. Aklıma gelenler akü kutup başlarında temassızlık ve marş dinamosunda sıkıntı gibi şeyler var.. Arabam bana 70 km uzakta olmasa önden kendim akü kutup başlarını yerinden çıkarıp geri takıp en azından 1 şıkkı eleyecektim :) Hanıma öğretmem lazım bu tarz ufak tefek müdahaleleri :)
SS bu tip durumlarda kendisini boşa alıp başka vitese müsade etmemek gibi koruma önlemlerine sahiptir.
Daha doğrusu kendi kendine gelin güvey oluyor bazen :)
:) Tolga ustam hazır Ankara'da iken bir el atıver :)
Yanımda Elm 327 interface ve multiecuscan var :)
İşlerim olmasa bir ücretsiz check up yapardık.
fmtan
Alıntı yapılan: tolga_ozhan - 27 Kasım 2013, 12:08:52
Tolga hocam bana (2002 model 156 Selespeed) için pc baglantı kablosu program v.s bişeyler önerirmisin.(hatta önermekten ziyade secenek sunmadan direk marka model verirsen onları alıyım pek anladıgım bi konu degil bu teknik konular) Mümkünse yurtiçinden sipariş edebilecegim şeyler olsun kredi kartı kullanmadıgım için yurt dışı alışveriş yapamıyorum Mardinde cok sıkıntı yaşıyacam bu gidişle en azından ufak tefek seyleri kendim yapabilirim düşüncesi ile.. Forumda araştırdım bi çok secenek var ve hangisi aracıma uygun anlayamadım..
Aküsü bitmiş yavrunun :) akü değişti sorun kalmadı...
Tekrar geçmiş olsun. Ss'e nazar değmesin :)
huseyinsimsek
Her seferinde şu akünün bizim arabalar için ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Birşey olsa ilk önce hemen akü aklıma gelir oldu. Geçmiş olsun size ve alfanıza...
156 2.0 TS - 1998
Ferhat_27
Aküm yeni demişsin,kaç yıllık ?  :o
Eylül ayında ölçtürmüştüm değerleri iyiydi.. Buna dayanarak yeni sayılır yazmıştım.. Kaç yıllık olduğunu bilmiyorum :) Şimdiki ise 1 günlük :)
Ferhat_27
Alıntı yapılan: erdem1904 - 28 Kasım 2013, 09:12:14
Geçmiş olsun,ss zan altında kalmaktan kurtuldu böylece,zaten millet bahane arıyor ss e yerleştirmeye  :duvar:
Ben kullandıkça güveniyorum SS'e... Hurafelere alırken de kulak asmadım ;) en güzeli yaşayarak tecrübe etmek... Sinirimi bozan şey ise paranoyak gibi üzerine titreyip, cebimde param olmasa dahi idare eder diyerek kullanmadan borç harç eksiğini giderip, sırf SS'de akü çok daha önemli olduğu için dönem dönem de aküyü ölçtürüp akü bitmesi yüzünden garajda kalması.. Zamanında da pejo 307 ile Afyon'da aynı sebepten yolda kalmıştım ki aküsü 1 aylık olduğu halde.. o da şarj etmiyormuş mesela :)
Ferhat_27
Bende 16 aydır kullanıyorum hiç bir sıkıntı yaşamadım,yalnız ,geçen sene ss i alalı 3-4 ay olmuşken garaja indim çalışmadı,banada akü iyi demişlerdi,gittim 72 amper aldım taktım sorunsuz biniyorum,bir akü normal şartlar altında 3 yıl dayanıyorsa biz ss sahipleri 2 yılda bir değişmeliyiz diye düşünüyorum, çünkü mar konumunda iken pompa çalışıp 10-15 saniye aküden kullanıyor malumunuz  :)
