Giulietta motor kontrol ettirin uyarısı( vites sensörü hatası)
harunkocak
Herkeze iyi günler
2013  1.6 jtdm  manuel giulietta sahibiyim araç dün kırmızı ışıkta beklerken motor ikaz lambası yandı ve motoru kontrol etterin uyarısı çıktı. Yol üzerinde ufak bir serviste bilgisayara bağladık "vites pozisyon sensörü hatası" verdi. Sildik hatayı 1 saat sonra tekrar aynı hatayı verdi tekrar silmek isteyince hata silinmedi bunla ilgi bilgisi olan daha önce böyle bir hatayla karsılasan varmı ?
ufuksrl
Aynısı benim aracimda da olmuştu. O sensör Yetkili serviste değişti. 2 yıla yakındır bir sorun yok. Çok pahalı birşey değil diye hatırlıyorum.
harunkocak
Alıntı yapılan: ufuksrl - 19 Şubat 2017, 20:18:52
Motor uyarasısnı görünce moralim bozuldu dün baya anldıgım kadarıyla sade sönsör sorunu var kullanıma etki edecek bir durum yok gözüküyor en yakın zamanda servise göstermem gerekcek bilgi için tesekürker
cagdas oto izmir
Gıuliettalarva hastalık bu sensör tamiri yok yenisini alıp takılırken vites koluna belli bir ayarla takılıyor vitesi altındaki korumalar arac lifte kalkıp sökülüp öyle değiştirilecek cihazla da takildikktan sonra kontrolü yapılabilir
SM-A310F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
harunkocak
Alıntı yapılan: cagdas oto izmir - 19 Şubat 2017, 22:36:09
Bilgi için teşekkürler fiyat olarak pahalı bir parçamı maliyeti ortalama ne olur
Foxy
Merhaba ,geçen hafta bendede aynı sorun oldu. Yaklaşık 1 saat sonra kendiliğinden arıza lambası söndü ve sorun yok şu anda.Fonksiyonlar normal çalışıyor.Servisi aramadım ,ama acil değiştirmem gereklimi bende bilmiyorum.
harunkocak
Alıntı yapılan: Foxy - 20 Şubat 2017, 08:12:02
Bende sürekli yanıyor iki gündür bilgisayardan da silinyor hata sizdekide vites sensörü hatası mı
kWo
2011 Giu var bende de, aynı hatayı aldım, makinaya bağlayıp sildik tekrar aldım, sonra bıraktım kendiliğinden söndü bi' kaç gün içinde.
Sanırım değişmesi gereken parça şu;
https://alfayedek.net/productdetail/55228312-Alfa-Romeo-Giulietta-Vites-Seim-Sensr-3186
harunkocak
Alıntı yapılan: kWo - 20 Şubat 2017, 12:13:28
Evet parça bu büyük ihtimal start stop ile baglantılı bir parça anladıgım kadarı ile çünkü start stopu normalde kullanmıyordun kullanmaya başladıktan sonra hata verdi
Foxy
Start stop arızası, DNA devre dışı diye uyarı yazdı. Biraz kullanımdan sonra söndü. Aracım daha yeni, ilk bakıma giderken söylerim diye düşündüm. Garanti kapsamında değişir sanırım.
ufuksrl
Ben yaklaşık 3 Ay o şekilde kullandım. Bir türlü fırsat bulup götürememiştim servise. Değiştirmekte fayda var ama çok acil bir sorun degil bence.
harunkocak
Alıntı yapılan: ufuksrl - 20 Şubat 2017, 19:12:33
Bende şuan için kullanıyorum müsait bit zamanda göstermek lazım
sezencan
iyi akşanlar 2015 guı var aynı arzayı verdi 15 gündür kendi kendine yanıp sonuyor bunu servistemı yaptrsak yoksa dısardamı actırsak nasıl olur bilemedim kararsız kaldım bide bulundugum ilde servis yok tecrübenizden yararlanabilirmiyim cok tesşur ederim simdiden. :(
ali64
Merhabalar aynı hatayı bende aldım yeni parçayla değiştik.Bu seferde aynı parçadan başka bir kodla hata veriyor. Aküye baktırdım iki tane ustaya aküde sıkıntı yok dediler.Zeki usta parça bozuk olabilir belki dedi yeni parça sipariş etti ama bilmiyorum bakalım ne olacak .Onda da aynı durum olursa neden olabilir acaba??
ali64
Daha önce böyle bir durum yaşayan oldu mu? Sorun nasıl çözüldü yardımcı olursanız sevinirim.
ali64
Hatta bi ara arızayı silmeye çalışırken araba çalışmıyordu hil holder devre dışı vdc direksiyon düzenleyicisi devre dışı gibi uyarılar verdi ama sonrasında kendiliğiden silindi onlar bir daha da dünden beri onlardan hata vermedi . Aracım giulietta 2011 model 170 hp.
