Gönderen Konu: Giulietta motor kontrol ettirin uyarısı( vites sensörü hatası)  (Okunma sayısı 3700 defa)
harunkocak
  • İleti: 12
Herkeze iyi günler
2013  1.6 jtdm  manuel giulietta sahibiyim araç dün kırmızı ışıkta beklerken motor ikaz lambası yandı ve motoru kontrol etterin uyarısı çıktı. Yol üzerinde ufak bir serviste bilgisayara bağladık "vites pozisyon sensörü hatası" verdi. Sildik hatayı 1 saat sonra tekrar aynı hatayı verdi tekrar silmek isteyince hata silinmedi bunla ilgi bilgisi olan daha önce böyle bir hatayla karsılasan varmı ?
ufuksrl
  • İleti: 318
Aynısı benim aracimda da olmuştu. O sensör Yetkili serviste değişti. 2 yıla yakındır bir sorun yok. Çok pahalı birşey değil diye hatırlıyorum.
harunkocak
  • İleti: 12
Motor uyarasısnı görünce moralim bozuldu dün baya anldıgım kadarıyla sade sönsör sorunu var kullanıma etki edecek bir durum yok gözüküyor en yakın zamanda servise göstermem gerekcek bilgi için tesekürker
cagdas oto izmir
  • İleti: 68
Gıuliettalarva hastalık bu sensör tamiri yok yenisini alıp takılırken vites koluna belli bir ayarla takılıyor vitesi altındaki korumalar arac lifte kalkıp sökülüp öyle değiştirilecek cihazla da takildikktan sonra kontrolü yapılabilir
SM-A310F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
harunkocak
  • İleti: 12
Bilgi için teşekkürler fiyat olarak pahalı bir parçamı maliyeti ortalama ne olur
Foxy
  • İleti: 150
Merhaba ,geçen hafta bendede aynı sorun oldu. Yaklaşık 1 saat sonra kendiliğinden arıza lambası söndü ve sorun yok şu anda.Fonksiyonlar normal çalışıyor.Servisi aramadım ,ama acil değiştirmem gereklimi bende bilmiyorum.
harunkocak
  • İleti: 12
Bende sürekli yanıyor iki gündür bilgisayardan da silinyor hata sizdekide vites sensörü hatası mı
kWo
  • İleti: 33
2011 Giu var bende de, aynı hatayı aldım, makinaya bağlayıp sildik tekrar aldım, sonra bıraktım kendiliğinden söndü bi' kaç gün içinde.
Sanırım değişmesi gereken parça şu;
https://alfayedek.net/productdetail/55228312-Alfa-Romeo-Giulietta-Vites-Seim-Sensr-3186
harunkocak
  • İleti: 12
Evet parça bu büyük ihtimal start stop ile baglantılı bir parça anladıgım kadarı ile çünkü start stopu normalde kullanmıyordun kullanmaya başladıktan sonra hata verdi
Foxy
  • İleti: 150
Start stop arızası, DNA devre dışı diye uyarı yazdı. Biraz kullanımdan sonra söndü. Aracım daha yeni, ilk bakıma giderken söylerim diye düşündüm. Garanti kapsamında değişir sanırım.
ufuksrl
  • İleti: 318
Ben yaklaşık 3 Ay o şekilde kullandım. Bir türlü fırsat bulup götürememiştim servise. Değiştirmekte fayda var ama çok acil bir sorun degil bence.
harunkocak
  • İleti: 12
Bende şuan için kullanıyorum müsait bit zamanda göstermek lazım
sezencan
  • İleti: 1
iyi akşanlar 2015 guı var aynı arzayı verdi 15 gündür kendi kendine yanıp sonuyor bunu servistemı yaptrsak yoksa dısardamı actırsak nasıl olur bilemedim kararsız kaldım bide bulundugum ilde servis yok tecrübenizden yararlanabilirmiyim cok tesşur ederim simdiden. :(
ali64
  • İleti: 22
Merhabalar aynı hatayı bende aldım yeni parçayla değiştik.Bu seferde aynı parçadan başka bir kodla hata veriyor. Aküye baktırdım iki tane ustaya aküde sıkıntı yok dediler.Zeki usta parça bozuk olabilir belki dedi yeni parça sipariş etti ama bilmiyorum bakalım ne olacak .Onda da aynı durum olursa neden olabilir acaba??
ali64
  • İleti: 22
Daha önce böyle bir durum yaşayan oldu mu? Sorun nasıl çözüldü yardımcı olursanız sevinirim.
ali64
  • İleti: 22
Hatta bi ara arızayı silmeye çalışırken araba çalışmıyordu hil holder devre dışı vdc direksiyon düzenleyicisi devre dışı gibi uyarılar verdi ama sonrasında kendiliğiden silindi onlar bir daha da dünden beri onlardan hata vermedi . Aracım giulietta 2011 model 170 hp.
3 Yanıt
489 Gösterim
Son İleti 16 Mayıs 2009, 14:13:39
Gönderen: Prelude
9 Yanıt
1095 Gösterim
Son İleti 04 Şubat 2018, 20:38:22
Gönderen: TRSemih
3 Yanıt
2902 Gösterim
Son İleti 11 Mayıs 2019, 00:56:13
Gönderen: besamemucho
6 Yanıt
1538 Gösterim
Son İleti 09 Eylül 2023, 15:28:17
Gönderen: hkndmr
4 Yanıt
487 Gösterim
Son İleti 03 Kasım 2023, 21:54:01
Gönderen: okucuk34
