Emre Sezen
hadi zender den vazgeçeyim bari şu blackline gt jantları olsun
2008-2010   156 2.0 SS 2004
Beyler lütfen yeter başımıza iş açtıracaksınız.
Emre Sezen
amacımız bu değil tabi ki de  :) kalmasın, alfisti olmayanın elinde gtv, zaten bir elin parmağını geçmeyecek bir sayıya sahip, Ata'yı ikna ettik aldırdık, diğer gtv ler içinde neden olmasın  :clover:
Spider_Volkan
Emre Sezen
blackline jantları satılmıyor mu ki?
ben bulamadım, denk gelmedi, tam uyuyor, 5x98, belki bu sayede bilen gören varsa haber verir.
Bu arada birileri 3200 mü demişti :)
Bu güzelim araç 30 bin TL :)
Bende Türkiye'de zannettim heyecanlandım bir anda :D 3200 olsun 2 haftada bir bineyim,bir yürüteyim bana yeter,sonra oturur seyrederim.
Siena'yı unut,yurtdışında adamlar yanıp tutuşuyor,olsa zaten bize kalmaz. Bu arada Burak'da orjinal 156 GTA jantları var,renk ve modeli çok hoş,tabi replicası bu kadar güzel olmayabilir.
Kullanma klavuzunda yazmıyor bilenler söyleyebilirmi GTV'nin uzun kısa far ampulleri HB3 mü yoksa HB4 mü?
Yönetimden ricam bu başlığın bir an önce kapatılmasını rica ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim:)
Emre Sezen
gtv v6 tb ve yağ çubukları ile ilgili enteresan bir bilgiye ulaştım, eminim volkan bu konuyu biliyordur, ve aydınlatacaktır.
makalenin orijinal hali
One peculiarity that the turbo engines from the Alfa GTV is the dipstick. This dipstick just cannot tell the truth! The problem lies in the amount of oil. Originally Alfa Romeo laid down the amount of oil used for an oilchange at 7.3 l, but because there was still a residue of oil in the cooler (0.8 l) there was only the need to change 6.5 l. The dipstick told another story, as soon as the 6.5 l oil was put into the engine the dipstick showed more than maximum. To make things easier for everyone it was decided that the maximum line on the dipstick is actually the minmum.
Hb3 / 9005
Volkan
Bugün Ata ile serviste karşılaştık,orada bana sormuştu uzun Hb3 dedim ama kısayı da Hb3 demiştim,9005 doğru olanı birkaç ay önce kısalara 4300K xenon almıştım 9005 tipinde!
Bu arada bütün elektrikten,motora,ayarlara a'dan z'ye spider/GTV bütün servis manualleri bende PDF olarak mevcut ama boyutları 50-105MB arası,mail'den gönderemiyorum.
beyler ATA uzun zamandır yok..çok korkuyorum..stoplara ilginç bir şeyler yapmıştır hepimizi GTV aldırmaya zorlayabilir >:D
Emre Sezen
Hb3 / 9005
Volkan
bu ve bunun gibi sitelere atıp yükleme linkini verirsen süper olur
Devamı var ama baya bir yavaş yükleniyor.
Emre Sezen
gelsin gelsin inerken çok hızlı iniyor, indirdim bile  :haydi:
Bu en ufak dosyaydı, 5 tane daha var,telif hakkı alıcam sizden,bunları bulmak için baya tırmalamıştım interneti :) İndirmek kolay,bindirmek zor...
Emre Sezen
Bu en ufak dosyaydı, 5 tane daha var,telif hakkı alıcam sizden :) İndirmek kolay,bindirmek zor...
halledicez artık bi ara, bi şekilde hesaplaşırız.  :haydi: :haydi:
Bu da 4. dosya,devamı yarın akşam ;)
Stoplara giriştim. Sonuç düşündüğümden iyi ama üstad Sercan stopların malzemesi plastik olduğu için 3 ayda bir solar diyor ama bu sonuç bile beni şu an tatmin etti.
Aracı aldığım gün stopları aşırı mat duruyor ve aracı yorgun gösteriyordu. Bir araçta en sevmediğim şey yorgun stop ve farlar. Eşit yanmayan arka ampuller. Bu gün hazır araç servisteyken bunlara el attım.
Befora after için:
Sonrasında iç dış yıkadım:
Ampul yuvalarını temizledim ve Osram marka tamamı yeni ampulleri taktım:
Sürücü tarafı ön sis-park-sinyal leş gibiydi. Bu gün onuda sökmüştüm. Kirli halini çekmedim. Zaten plastik kasası kırıkmış. Daha da önemlisi orjinal değilmiş. Söktüm ve içini geçici olarak beyaza boyadım. Bu arada You are not allowed to view links. Register or Login'da oldukça pahalı bu sisler. O fiyatlara tr'den alırım daha iyi!
Boya kurusun yarın topladığımda bitmiş halini resimlerim.
Bunlarada Osram yeni sinyal, turuncu park ve Osram Allseason plus sis ampülü almıştım ama gene su alırsa diye korkup takmayabilirim.
Emre Sezen
anıl ellerine sağlık, mutlaka işime yarayacak bu dökümanlar,  :yukari-ok:
Vay Ata iş başında. Bakalım neler bekliyor bizi bundan sonra?:)
ata stoplar %100 correction olmamış, nacizhane tavsiyem, bildiğin yün polisaj pediyle, meg 205 105 uygula..üstünde her ay meg 66 geç tamamdır. düzenli koruyarak hep yeni görünümünü sağlarsın.
