Volkey
Alıntı yapılan: ATA - 21 Mart 2013, 20:11:16
Alıntı yapılan: Volkey - 21 Mart 2013, 13:22:44
Alıntı yapılan: Anıl - 21 Mart 2013, 08:42:59
Piyasa da görünmeyen ne cevherler var ama internete düşmüyor,mesela bizim burada Fiat-Alfa Romeo satıcısı Enriko Aliberti de spider var,pek görünmüyor ama sıfır gibi.
Anıl bu arada Enriko'daki Spider'ı biraz anlatır mısın? phase 1, 2, 3? model renk kombinasyonu vs.?
Ben bahsedeyim araçtan, çok net bildiğim bi araç.
99 Model Ph2, 3.0 V6, siyah. Ancak önü kazadan sonra Ph3 olmuş. Çok yakıyor diye kullanmıyorlar, hatta 2ay önce araç sürekli yattığından aküsü bitmiş, çalıştıramamışlar. Senede toplasan 5 kere çeşmeye gidip gelmiyor ama fiyat olarak uçuk rakamlar isterlermiş. Kendime sormuştum ordan biliyorum, teklif bile yapmadım =)
Yıllardır 3.0 spider tr de bir tane var deyip duruluyor etrafta.. Demekki öyle değilmiş.. Fiyat ne diyorlardır sence? Tahminen...
Burak ile bugün muhabbetini yaptık bu aracın, yetkili bayi olunca spider'ın yenisi çıkınca sıfır alıyorlar,bu kenara atılıyor,2.2JTS elemanı kesmeyince,bu spider'a tekrar dönüyor,öyle meraklı birisi de değilmiş ama istese Ferrari alacak potansiyele sahip bir aile,İzmir'de bilmeyen yoktur. Satarlar mı bilinmez ama piyasa fiyatı da istemezler eminim.Km'si de çok az olması lazım spider'ın!
Volkey
Alıntı yapılan: Anıl - 21 Mart 2013, 20:56:11
Tamamdır kardeşim.. Bilgiler için teşekkür ederim. Bu araç hakkında kulağın delik olursa sevinirim. Ne olur ne olmaz bakarsın bizde kalır bir gün ;)
Emre Sezen
Alıntı yapılan: Volkey - 21 Mart 2013, 21:03:25
anlaşıldı, biz yine yalnız kaldık istanbul'da  :'( :'(
2008-2010   156 2.0 SS 2004
GTV yada Spider'a 166 2.5 V'nın 4 podlu ön fren kaliperleri takılır mı? Bunu hiç araştıran varmı?
Disk çapları aynı ama henüz kalınlıklarına bakmadım. Bijon aralığı aynı ama porya farklımıdır bide ona bakmak lazım.
Volkey
Alıntı yapılan: ATA - 22 Mart 2013, 00:20:31
Astarı kılıfından pahalıya gelir. Hiç macera arama... Brembo getirt bir yerlerden..
Volkey
Alıntı yapılan: freeemre - 21 Mart 2013, 21:04:29
Rahat ol ;)
Emre Sezen
Alıntı yapılan: Volkey - 22 Mart 2013, 00:52:29
Rahat ol ;)
f5 butonu yandı artık :rock:
Volkey
Alıntı yapılan: freeemre - 22 Mart 2013, 00:56:43
Rahat ol ;)
Puhahah kardeşim ben baktım mesaj attığımda offline dın sen :)
Emre Sezen
Alıntı yapılan: Volkey - 22 Mart 2013, 01:25:02
Rahat ol ;)
uyarı var volkanlardan herhangi biri (Spider- Volkey) mesaj yazınca mail geliyor bana  :)) :))
Volkey
Alıntı yapılan: freeemre - 22 Mart 2013, 01:27:21
:)) Buluşmaya Giu ile geleceğim sanırım... Sonraki buluşmaya başka birşeyle geleceğim ama ;)
Emre Sezen
Alıntı yapılan: Volkey - 22 Mart 2013, 01:34:17
artık en azından o gün birşeyler öğrenebiliriz.
Volkey
Alıntı yapılan: freeemre - 22 Mart 2013, 01:37:16
mail adresini ver ;)
Emre Sezen
Alıntı yapılan: Volkey - 22 Mart 2013, 01:43:04
pm attım
Harcıyor kim demiş,kendisi harcatıyor istesen de istemesende :)
Ata yurtdışında 166 ve GTV 3.0 v6 12V-24V brembo kaliperleri takıyorlar ama disk de değişmeli,maliyetli bir iş...Ben en son Brembo max ön disk ve balatalarını aldım,daha tepkili bir frene sahip oldum ama daha iyi bir çözüm olarak EBC fren balataları kullanılabilir,tabi bunların modeline göre balata tozu ve fren sesi fazlalaşıyor.
Ata, biraz ütopik bir öneri olacak ama Mov'it 'in adresine bir baksana. Belki istediğin gibi bir şeyler vardır.
http://www.movitbrakes.com/
Bir bak istersen.
Spider_Volkan
aslında ağırlık ve güç gözönüne alındığında turbolarda da brembo fren olmalıymış. en ucuza mal olan en iyi seçenek ise delikli disklere ebc green stuff balatalar :)
Bir sorum olacak,benimkinin arka tarafında 5mm spacerlar var,aldığımda böyleydi!önlerde birşey yok! Arka tekerlekler hem içeride duruyor hem de limitte viraja girdiğimde önde sorun yokken arka atmaya başlıyor. İşin özü arkalardaki 5mm'leri öne almayı,arkalara da 20mm takmayı düşünüyorum,tabi 20 mm takarken,bijonlara ağırlığı vermeden yapacam, toplamda tek spacerda arkalarda 10 bijon olacak,çünkü 20mm çıkarırsam bijon boyu çok uzun olacak ve bulması da dert olacak! Sizce bu uygun mu, ya da arkayı 15mm mi yapayım.Yurtdışı forumlarda kimisi 15, kimisi 20mm diyor ama önlere bu ebatı takıp dışarıya çıkarmak istemiyorum,istediğim lastiklerin çamurlukla aynı hizada olması ve yol tutuşu arttırmak,özellikle arka için! Lastiklerde şuan 215/45 R17.
Anıl abi çamurluktan ip sarkıtıp lastiğin yanağından metreyle ölçebilirsin biraz fikir olur. Gtv'nin normal bijonunun diş uzunluğu nedir ki?
Çamurluktan ölçüm yaptık 20mm arkalara tam oluyor,önlerde pay yok,hem de elde fazladan 5mm spacer varken onu da öne takayım diyorum.Orjinal bijonu bilmiyorum ama +20mm bir bijona fazla uzun,bizim usta da aynı şeyi söyledi.
Burak
Poryanın ön tarafında jantın içine giren bir çıkıntı var spacerın bi tarafı oraya oturacak şekilde dişi diğer tarafıda janta oturacak şekilde erkek olursa bijonlar kesme kuvvetine maruz kalmaz uzun bijonlar işini görür
1997 Gtv V6 TB
Emre Sezen
Volkan'la sohbetimizde bu spacer mevzunu konuşmuştuk, o mutlaka bilgi verecektir.
Ama hatırladığım sanki 4 tekerlek içinde aynı ölçünün kullanılmasıydı.
Burak abinin söylediği gibi hub centric bir spacer olursa bir problem olmaz diye düşünüyorum abi. Ben sağa-sola çekme veya yüksek hızlarda bir titreme yaşamıyorum 4 adet 20mm'le. Benim bijonların diş uzunluğu 44mm mesela. 3.30'lara 30mm spacer takıp 50mm bijon kullanıyorlarmış Amerika'da. Hatta A5'lerde de spacer kullananlar diş uzunluğu fazla geldiği ve lastiğin hareketini engellediği için arka bahçelerinde 50mm'lik bijondan 2-3mm'i spiralle kesip kullandıklarını söylüyorlar :)
Spacer dümdüz olursa zaten bütün yük bijonlara biner,jant ve poryaya göre dişi-erkek işlem yapıcaz ama uzun bijonu bir araştırayım! Burak sanırım sendekiler de 20 mm,konuşmuştuk zaten,bir sorun yok demiştin ama öne 20mm koymak imkansız,bildiğin taksi işi olur,spacer'a hiç pay yok gibi birşey.
