Hangi Motor Yağı?
iskoc
aracım 214 binde 2001 model 2.0 ts 156..mobil 10w60 kullanıyorum..her 1000 kmde 200-300 gr eksiltme yapıyor aracım..(normal kullanım)
thuGLife
Yağınızın markasını mümkün olduğunca değiştirmemeye özen gösterin, yağınız kalitesiz olmadığı sürece. Örneğin OPAR. İlla değiştireceğim diyorsanız da, mobil1 şu an en çok memnun eden marka.
Yüksek devirlerde kullanıyorsanız 10-60 tavsiye ediliyor.
Ayrıca benden nacizane bir tavsiye olarak; 5000 deviri geçmenizi önermem. Yüksek devir her zaman risktir. Hele de LPG'li bir TS motor için istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
Motoru kucağına alabilirsin diyosun yani :) haklısın da insan bazen gaza geliyor işte. Bu arada lpg yi yeni taktırdım aracı aldıktan sonra. Şu an 127 bin de 6-7 bin km oldu yani.
  İlk olarak castrol magnetec 10-40 deneyeceğim, 2-3 bin km sonra duruma göre devam ederim yada 10-60 ı denerim eksiltirse. Teşekkürler.
Bakmlı ve düzgün bir motor'da 5000 deviri geçmek bir sıkıntı yaratmayacaktır. TS motorların devir kesicisi ortalama 7000 d/d civarındadır. (Nesillere göre farklılık göstermekte.) Yine maksimum gücünü ortalama 6200 d/d civarında verir. Motor düzgün olmak kaydıyla bu gücü almakta kullanıcısının en doğal hakkıdır.
Yiğit Doğukan
Haklısınız kullanıcının en doğal hakkı, hatta bende ara sıra benzine geçip bu devirlere çıkıyorum ancak bu devirlenmeyi sık sık yapmak sağlıklı motor için de bir süre sonra sıkıntı teşkil edebilir.
Sıklık kavramı göreceli olmakla birlikte, sadece güç ihtiyacı olduğu zamanlarda tercih etmek tabii ki mantıklı olan harakettir. Motoru daha sağlıklı ve uzun ömürlü kullanmak için optimal devir aralığında kullanmak tercih edilebilir. Maksimum tork aralığını (3500-4000 d/d civarı) vites değişimi için kullanmak mantıklı olacaktır.
easy_rider
Konu hortlatıcağım :)
196 bin km de 2.0. benzin 156 için hangi yağı önerirsiniz. Normal kullanım ve çok km yapmıyorum.
Moto Guzzi
156 t.s. 2.0
mahoretti
yüksek KM değerlerinde, "silindirlerde aşınma olmuştur" rivayeti ile 10w60 kullanılabilir. Tabi buna şuandaki mevcut yağınızın "ne kadar zamanda ne kadar eksildiği" de fikir verir. Eksilme normal seviyelerde ise değişikliğe ihtiyaç yoktur bence.
Alfista35
10-60 mobil öneririm,bende bu yağı kullanıyorum
147BLACK
Arkadaşlar selam... bizim 2.0 TS motorlar yağ değişiminde kaç litre yağ alıyor biliyor musunuz? :-)
please teach me how to dream
tfnsmsk
4.4 lt.motor yağı,
2 lt şanzıman yağı,
6,9 lt. motor suyu,
5.3 lt. cam suyu (far yıkama jeti olan modeller)
Toptan yazdım Arda, fabrika verileri..
sportif ruh.
147BLACK
abi sağolasın... biz 5 litre koyduk. sorun olur mu acaba?  8)
said_seven
Arkadaşlar Merhaba,
2 hafta önce 2006 model, Alfa 147 aldım. arac 64 bindeydi. lpg yoktu. atiker lpg attırdım. arabanın yağı 60000 km de değişmiş. giderken yağ uyarısı verdi. ustaya götürdüm 2,5 lt yağ ekledi ve bu arabalar yağ yakar dedi. Ama 4000 km 2 lt yağ yakması normal midir? Ben Erzurum'da yasıyorum ve bu iklimde -30 belki daha fazlası çok rahat görülüyor. en socak gece kış aylarında -10 civarındadır. ıusta Mobil 10-40 ekledi. bundan sonra hangi yağı kullanmalıyım?
bir başka sorumda araba ilk kalkışta titreme yapıyor. benim tahminim baskı balatadan kaynaklı. bu araclara özel bir sorun mudur bu durum? baska neyden kaynaklanıyor olablir?
arabayı çok beğenerek aldım. KM si de çok düşük uzun süre binmek istiyorum. önerilerinizi ve arac ile ilgili özellikleri paylaşmanızı rica ederim.
şimdiden teşekkürler.
Mobil 10-60 kullanın nispeten yağ eksiltmeyi azaltacaktır.
4.000 kilometrede 2 litre çok fazla.
zephry
Öncelikle
-60000 km de yağ değişimi nerede yapılmış, 4.4lt yağ koyulmuş mu ve viskozitesi neydi?
-Yağ filtresi değişmiş mi?
-4000 km sonra yağ ekleyen usta yağ çubuğunun son kontrolunu yaptı mı?
-Karter tapasında kaçak olma ihtimali nedir?
   Bu soruların cevabını bilmek gerekiyor.Çünkü bazı ustalar 1.6 TS motorların 4.4 lt hacimde olduğunu bilmeyebilir 4 lt ile yağ değişimini tamamlayabilir.Ayrıca sonradan yağ ekleyen usta da fazladan yağ eklemiş olabilir.Bunların kontrolünü en baştan sizin yapmanız en sağlıklı olanı.
   Ayrıca Erzurum gibi soğuk bir yerde yaşadığınız için ilk çalışmalarda kalın olan yağ motor içinde rahat dolaşamaz ve aşınmalara sebep olur.Bundan dolayı viskozitesi 10/60 dan daha düşük olan 10/40 kullanmanız gerekli.Motorun aşınmasıdansa bir miktar daha yağ yakmasını tercih ederim.
Bu konu forumda çok konuşuldu ... yağın viskozitesini ilk rakam belirler yani 10/40 ile 10/60 arasında viskozite farkı yoktur. 2 yağında soğuğa dayanıklılığı aynıdır. -30 a göre yağı ayarlayacaksak 5/40 kullanılması gereklidir. Yağ tüketimi aynı kalır ama yağ incelir. Soğuk havada daha rahat dolaşır.
berkaykcr
Şu servisin koydugu opar olio ne nalet bir yağdır .
Birdahaki bakıma 8 bin km kaldıgı ıcın ellemiyorum ama kendı yagımı goturucem
kampanya diye opar olio koydular arabamı gıdısını hıc begenmıyorum yakıtı fazla.
Sacma sapan haraketleri var bu yetkili servislerin .
Smoke Giulietta
GooSe
Opar olio opet fuchs tarafından opara fason yapılan bir marka
HTC One V cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
blackeyekenan
10 bin bakimim geldi, yeni motor yaptirdim. 8500 km olmus, 800 gram eksiltme olmus,,10/40 castrol magnetec vsrdi icinde, hatta dizel icin yaziyodu ustunde,,ama usta bnzinle ayni yag dedii, alfa ustasini aradim koy bisey olmaz dedi,,, bu eksiltme normal dimii yeni motor icin,, simdi 10/60 mobil koyacam aydin sicak bi yerr, nasil iyi olurmu,,,
blackeyekenan
Bizim ts araclar icin ideal kullanimda vites degistirme oranlari hangi devirde olmali,,
mahoretti
Max.TORK noktasına yakın bi yerlerde değiştirmen en uygun olandır ki o da 4200 dir 120Hp TS için.
Ama sakin kullanımda 3000 devir civarlarında değiştirebilirsin.
blackeyekenan
Eyvvl hocammm,,Devirli kullanimdan kasit 4200 uzeri oluyor dimi ozaman haliyle,,,bnde 2700 3500 kllaniyom arada birde 5000 dayaniyomm,
blackeyekenan
Dun 10/60 mobil koydum 8900 km olmuss,,,motor tok ses vrriyorr, topladi kndinii adetaa,,varyatorrre daha cok faydasi varmiss sanki,,,
3 yıldır 2004 1.6 156 alfama Mobil 10-40 kullandım,şehir içi kullanımda yağ eksiltme 1000 km de 100-200 gram arasında idi ve varyatör sesini hemen her sabah ilk çalıştırmada alıyordum..en son yağ değişiminde (4000 km önce) reklamlardan etkilenmiş olacağım ki keyfi olarak Castrol magnatec 10-40 kullandım ve yaklaşık 4000 km de 200 gram yağ eksiltti üstelik varyatör ort. 10 günde bir nadiren ses vermeye başladı..Mobil de kaliteli marka ancak sanırım castrol magnatec 10/40 (kutu üzerinde piston resmi var,pistonun eski hali, dokununca tırtıklı ve magnatecten sonraki yeni halini gösteren) alfaların dilinden anlıyor.yağ eksiltme sorununu çözemeyen arkadaşlar denesin derim
sifyan
Elimde 3,5 Lt Shell 10W60 yağ var ve değişim zamanı geliyor. Bartın da satan bulamadım, 1 Lt 10W60 lazım. Bazı yağcılar tam sentetik yağları karıştırınca bir şey olmaz (formül aynı) diyorlar. Mobil1 10W60 koymamı tavsiye ediyorlar. Ne yapmamı tavsiye edersiniz?   :S
